Китайская подсветка селфи-кольцо на телефон
Гость Михаил
Добрый день.
Уважаемые знатоки, подскажите реально ли что-нибудь сделать по ситуации ниже или проще выбросить. От электроники далёк, хотя электрику паять могу.
Ситуация в следующем - приехало из Китая селфи-кольцо, оно же постоянная подсветка на камеру телефона. Последовательность событий следующая:
  • Поработало раз 10, потом потекли батарейки из икеи - заменил.
  • На новых вновь нормально работало, но через какое-то начало посвистывать.
  • Затем 2 и 3 режим (мощность по возрастанию) стали светить хуже чем первый (самый слабый), причём светили оба одинаково.
  • Потом они начали стробоскопить, потом начали стробоскопить все режимы и теперь оно не включается.
Предполагаю, что виноват компонент, который отвечает за светимость (ШИМ?). Подскажите, можно ли закоротить контакты на плате, чтобы оно просто на всех трёх режимах светило одинаково и в полную силу, мне большего не надо?
Ссылка на картинку в полном разрешении: http://funkyimg.com/i/2uL4L.jpg
Если от электроники далек, то не справитесь. U1 - это контроллер, который управляет режимами. Справа - преобразователь, который повышает напряжение батареек до нужного уровня. Свистит катушечка L1.
Но попробуйте закоротить, как указано на рисунке. Если да, то будет светиться постоянно - придется вынимать батарейки или ставить выключатель в питание.
Обычно светодиоды соединяют последовательно. Поэтому, если один из них выходит из строя, то все или светят тускло, или начинают мигать. Может дело в этом, судя по признакам. А вот сможете ли вы заменить светодиод (их не видно) и стоит ли оно того, решайте сами
