Я долго продумывал эти схемы и трассировки. После успешного запуска нескольких усилителей, выдающих по киловатту на канал и их обкатке в реальных условиях эксплуатации на мероприятиях, стало ясно что оно вполне имеет право на жизнь. Рано или поздно встал бы вопрос: ну и что дальше? Собственно, это и есть ответ на данный вопрос.
Каждый вольт повышения питания требует соответствующей квалификации и опыта повторяющих, чтобы не было обидно за потраченное время и средства.
Предусматривалась как трехэтажная, так и двухэтажная реализация. Последняя отвечает условиям работы на нагрузку в 2 Ома, но при условии достаточного охлаждения.
Плата защиты задумывалась для размещения на задней панели усилителя, под Спиконы\XLR\ зажимные клеммы. Оба канала полностью независимы по землям, если не ставить туда ЕНки в металле. Только в пластике. Предусмотрена посадка под диодные мостики в случае питания защиты от вторичной обмотки сетевого трансформатора классического блока питания (не импульсного).
Нормальное состояние между клеммами Overload Flag - разомкнутое. При их замыкании меж собой через оптопару срабатывает лимитер усилителя, ограничивая выходное напряжение (и ток ВК), что индицируется светодиодами Clip + Protect, при этом размыкания контактов реле НЕ происходит. Иначе на пиках реле бы просто отрубало АС, что неправильно. Лучше прижать усиление.
При перегреве усилителя сперва срабатывает лимитер, затем через секунду отключается реле. Временной промежуток между этими событиями специально был увеличен, чтобы не происходило коммутации на полном выходном сигнале. Это повышает надёжность. Секундная задержка отключения погоды с перегревом не сделает, а вот реле очень даже спасёт - через их контакты в момент отключения сигнал будет небольшим, т.к. лимитер к этому моменту полностью закроет прохождение сигнала через себя.
В остальном же-отработанные схемы, с некоторыми изменениями в элементной базе, из-за бОльших питающих напряжений.
Class_H_3.lay
3-level amp.spl7
Блок питания.spl7
Power Board.lay
защита для трёхэтажника.lay
Двухэтажная версия. Чуть уменьшены габариты ПП, повозился с трассировкой входной части. Изменений схемотехники по сравнению с показанным ранее чертежом нет.
Class_H_3.lay
Система защиты.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Ну наконец то - спиконы и более сурьёзные реле. Ещё несколько лет может и до 2U "докатитесь".
Каждому своё.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Может быть, и докатимся...))) но пока я не готов скручивать усилитель с мощностью в 1,5кВт на канал, под который планируется эта системка, в корпус 2U. 3U, наверное, то, о чём реально можно говорить. Эта платка, кстати, полностью независимая по каналам.
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Возможная реализация плат блока питания.
Задумка такова. Плата софт-старта монтируется вторым этажом на стойках 25мм над платой БП. Диодные мосты размещаются в "подвале" платы БП и находятся в тепловом контакте с днищем корпуса уся для слива в него тепла, через термопасту. Сама плата БП крепится к днищу через стойки 10..12мм. Таким образом, при монтаже диодные мосты сперва не паяются, а засовываются в посадочные места, затем затягиваются отверткой. После чего протягиваем стойки, добиваемся минимальной деформации платы, усаживая ее на ноги мостов, затем последние - основательно пропаиваем, не забыв перед этим зачистить мелкой наждачкой.
В софт-старте использованы 2..3 параллельно включенных термистора, которые закорачиваются контактами реле через пару секунд. После чего они остывают и готовы к повторному включению. Возможно использование и обычных проволочных резисторов, номинал уточнять не буду, поскольку такой вариант не отрабатывался.
power_PCB.lay
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Можно реле СС поменять местами с набором NTC, развернув клеммы SW1 вертикально. Дорожки меньше тянуть. А NTC на 2 секунды поработают и в стороне.
Попробовал подвигать, что-то эстетически не впечатлило. Пусть остаётся как есть. Лишние пара сантиметров для 220В не крюк )))
Ещё один вариант расположения реле и термисторов в лейке. Там уже "от перестановки мест слагаемых", на любителя, короче.
power_PCB.lay
31 минуту назад, waso сказал:
Имел ввиду ещё ближе к предохранителю.
45 минут назад, HAKAS сказал:
И NTC горизонтально.
Но ладно, это ловля блох, хотя, хоть и
33 минуты назад, waso сказал:
Но контур то уменьшится. Силовой переменки.:)
Вот платы трассировать я еще нормально выношу, а вырисовывать мелочи эскиза корпусов-нудное занятие, если хочешь, чтобы твою задумку поняли правильно.
Нарисовал корпус под это дело...
amp_box.zip
Мазохизм какой-то в сплане чертежи делать. хотя бы в компасе можно с минимальными телодвижениями и сразу развертку получить, да вообще работать приятнее.
Вам нравятся квадратные "полосатые" вент. вырезы? Может стОит оглянуться как другие делают?
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
В Компасе то же самое. Для изготовителя (Nikolayms) имеют критическое значение точность отрисовки и указание размеров по задней и передней стенкам, в остальном ему рассказывать и объяснять ничего не нужно - на корпусах он собаку сьел.
12 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Всё это хорошо и классно...
Люблю строгий дизайн.
По большому счёту, переднюю панель можно оформить как угодно, хоть в горошек, лишь бы на ней были отверстия для захода воздуха в туннель(и) с достаточной суммарной площадью. Ну и под индикацию и необходимые тумблеры\переменники. Иногда это упирается в технологические возможности изготовителя или финансовые - заказчика. Поэтому какой-то компромисс всё равно должен быть.
14 часа назад, waso сказал:
Вадим, хотылось бы взглянуть на реализацию этого всего, планируется?
Да, само собой, планируется. Просто всё идёт не так быстро, как хотелось бы. Предшествующие корпуса мне делал именно Николай. Я остался доволен.
23 часа назад, waso сказал:
Само-сабой разумеется, но и имеющиеся возможности не всегда используются в полной мере.
Каждому своё.
Поэтому делается примерно так: я смотрю работы изготовителя, потом с ним созваниваюсь (либо списываюсь) и говорю что-то вроде: мол, увидел у тебя вот такое, хочу примерно то же самое, только с перламутровыми пуговицами (применительно к моим размерам). То есть зоны для вентиляционных отверстий - это лишь участки, на которых можно хоть вышивку сделать, лишь бы это было возможно технологически и не слишком било по карману. В этом плане я его сильно не драконю: он специалист в своей области, я - в своей. Вместе уже что-то получится.
https://vk.com/wave_corp - это группа Николая Епимахова (Nikolayms) в ВК, он делает корпуса для АС и для техники.
Немного фотосессии платы умощнённого двухэтажника. Пока жду MJE15034\15035.
В 14.02.2018 в 23:32, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Компас примерно такой же мазохизм, только чуть полегче. Для такого дела давно SolidWorks придумали и аналогичные ему. В нем разрабатывать корпуса очень удобно. А если еще и плата сделана в нормальном трассировщике, которые может ее 3D модель выдать, то вообще шикарно.
Доброго времени  форумчане. Давно не общался, очень мало времени остается для любимого хобби. Работа, семья, дети. внуки...  Последний свой двухэтажник  так и не запустил(один из каналов). Не могу найти причину , да и времени нет,- связался со строительством дома. Первый собранный мной экземпляр -двухэтажник "без наворотов" работает исправно. Слушаю на нем свои любимые с юности хиты рока 60х и 70х.   Вадим,  заинтригован вашим последним шедевром. Хотел бы воплотить. Начал потихоньку собирать детали. Печатные платы еще не заказывал, но все это выливается в копеечку конечно.  Сегодня получил заказанные накануне   OPA1644 и 1641. В связи с этим хотел бы кое что уточнить.  Понимаю, что мс на полевиках. Есть какие то особенности пайки этих микросхем, кроме заземленного паяльника и рук.  И второй вопрос...  Если мотать тор для 3 киловатника, можно ли исходить из простого расчета, 3000/280в= около 11 ампер. Значит диаметр вторичной 3мм(исходя из стандартной плотности тока). Или у вас есть свои соображения на эту тему? Например два провода по 2мм?      Или же проще намотать два тора по киловату с соответствующими выходными токами?
С уважением.
Edited by nekrylov
16 минут назад, nekrylov сказал:
А зачем для дома двухэтажник? На полукиловаттных колонках слушаете?
Edited by dbokov
Дмитрий Боков
У меня есть Солнцев, есть VL600 есть еще пара довольно популярных, Сухов и.т.д. Есть  немецкий Dual. Но почему то слушаю на Натали. Слушаю  на том, что сделал сам, на колонках мощностью 400 ватт, по схеме ортогонального фазоинвертора. Но это не значит, что на полном выхлопе. Уважаю соседей. Мне достаточно ватт 10-20 на канал.
Edited by nekrylov
Тоже дома слушаю двухэтажник. Даю не более 100 вт на s-90 в виду не очень большой чувствительности колонок такой мощный усилитель даёт хорошее качество звука.
В 29.03.2018 в 21:20, nekrylov сказал:
Никаких особенных требований к их пайке нет, т.к. по входам у них есть антистатические диоды.
Сложнее с транзисторами 2N7002. Их выпускают несколько фирм, и вот у кого-то в транзисторах есть антистатические диоды, а у кого-то нет. Ловился на статику я с ними, потом вспомнил, как паяли КП350...)))
Площадки для транзистора предварительно залуживались ПОС61 и очищались от канифоли.
Паяльник на время пайки выводов отключал из розетки, цеплял на палец провод от жала (выровнять потенциалы), касался платы. Затем пинцетом брал лежавший на алюминиевой фольге транзистор, прихватывал жалом выводы истока и стока. К затвору жалом не лез вообще. Дальше термофеном и тонким припоем с флюсом внутри. Повторяемость успешного монтажа была 100%.
Один 2кВт тор вполне достаточен. Остальное покроется пик-фактором сигнала и энергоёмкостью банок БП.
Если получится, то выгоднее сделать раздельные обмотки по каналам проводом 2мм.
Если же такой вариант не влезет, то тогда мотать общие обмотки не менее чем 2,5мм.
Первичная обмотка также должна иметь соответствующее сечение провода.
В 29.03.2018 в 22:20, dbokov сказал:
Автор по звучанию больше рекомендует NXP.
Для дома - да.
Защита готова. Настроена вентиляторы 50гр. Термал 80гр. Все четко как в аптеке)) огромная благодарность Вадиму!!! Пора упаковывать))
    • А я всёже добился своего,опять слетал правый канал,разобрал и перемычки на левый и правый каналы поставил,всё-равно не слушаю наушники,теперь красота.В сети читал многие не нашли причину,почему звук пропадает и повыбрасывали Свен -мс80. А  вообще Свен классная система,если доработать напильником. Вот так выглядит после доработки,для кухни хорошая система получилась,в громкоговорителях 70-х,1ГД-40 стоят между прочим,классный звук!
    • Выздоравливайте, не забывайте лечить последствия и побочки, многие отмечают что они гораздо зловреднее чем сам ковид. Сам ещё как началось прошлой весной купил на Али пару оксиметров. Вот недавно только пригодились, семья большая + родственники. Редкий случай, когда покупка на Али реально полезная оказалась. Понятно что они +- километр меряют, но чисто как показометр, что имеет место быть тенденция ухудшения, вполне приемлемы. Да, парацетамол у меня в начале тоже сбивал температуру, а как стала подниматься выше 39 перестало сбивать, сильная потливость по ночам была. Прям просыпался от того, что весь и все вокруг мокрое. Потом сбивал уже анальгином температуру + когда на КТ поставили 15% и пневмония,  другой антибиотик стал пить (клацид, если кому интересно) и буквально в 3 дня уже почти здоров был. Ещё дней 10 кашель отходил. Антикоагулянт (эликвис) тоже прописывали на месяц, но я одну пачку на 10 дней пропил и забил. СтОит прилично, а поражение не большое было, ИМХО - перестраховываются врачи и всем по шаблону прописывают одно и тоже.
    • Будем надеяться, что это единственная ошибка.
    • Да, надо было написать pause, или хотя бы за неимением места  paus,  но я эту ошибку не заметил. Вот поэтому и нужна проверка программы другими радиолюбителями.
    • Нет, нужно сначала попытаться решить проблему самостоятельно, и только потом спрашивать. Из чего складывается вывод АЦП на экран? Из измерения, усреднения по 40 точкам и преобразования в строку. В некоторых кривых библиотеках добавляется еще перевод в дробные числа, который, естественно, ухудшает точность и сильно ухудшает скорость. Вот по очереди эти шаги и проверяете. Правильно ли идет оцифровка одного измерения? Правильно ли срабатывает выбор канала (рекомендую проверить не только 0 и 1 каналы, но и остальные. Даже не только проверить, но и исправить чтобы работало)? Правильно ли идет усреднение? Правильно ли идет вывод? Я даже подскажу: проблема в функции readADC(). Ну и в Lcd_printf() - из-за дурацкой идеи преобразовывать целое число в дробное. Подобные вещи всегда считаются в фиксированной точке! Если бы ее заметили вы, сами бы и исправили. А то, что на нее случайно наткнулись, бездумно меняя константы - другой вопрос. Потом решить усреднять не по 40 точкам, а по 256 - "а-а-а, у вас ошибка". Не угадали, процессор 8-битный. Снова не угадали. Потому что деление на степень двойки не требует деления. А сформулировать по-человечески сложно? Количество шагов оцифровки в AVR фиксированное, 12.5 - эта цифра есть в даташите. Выходное значение АЦП физически не может принимать значения за пределами 0-1023. Либо 0-65536 при выравнивании влево. Э нет, это ведь у вас возникло непонимание. Все остальные прекрасно знают откуда и какие ограничения берутся. Вот разберитесь и изложите свое понимание здесь - чтобы мы могли проверить. А лучше на uin16_t из <inttypes.h>
    • Ну, раз нет других вариантов, будем полагаться на мою проверку программы. Итак:         МОДУЛЬ BLUETOOTH В РАДИОПРИЁМНИКЕ С ДИСПЛЕЕМ WH1602 Схема и программа приёмника являются дальнейшим развитием предыдущей программы. Электрическая схема радиоприёмника содержит цепи управления Bluetooth- модулем типа МН-М18, который имеет небольшие размеры. Модуль рассчитан на управление при помощи кнопок, роль которых в данной схеме выполняют ключи на транзисторах VT6…VT8. Можно применить любые маломощные n-p-n транзисторы. Питание модуля коммутируется при помощи ключа на полевом транзисторе VT5. Управлять модулем можно как от кнопок, так и при помощи пульта ДУ, который может быть любым, лишь бы он работал по протоколу NEC.    FM_M8A_1602_RDS_IR_BT.pdf FM_M8A_1602_RDS_IR_BT.hex
  • Удобные коннекторы для соединений в машине
    • By drubtsow
      Кто-то пробовал ставить такие переменники вместо заводских протертых СП3-33-24 с тонкомпенсацией? Встал вопрос замены регулятора громкости, хотелось бы найти что-то новое подходящее
    • By finn32
      Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro. Также спасибо за помощь по некоторым моментам Ивану, ака 25602.
      Усилитель неинвертирующий со следящим питанием входного ОУ, что позволяет усилителю работать от высокого выходного сопротивления источника без значительного роста искажений. Т.е., простыми словами, воткнули на вход Альпс на 50 кОм и забыли. Входное сопротивление усилителя 47 кОм. В отличие от оригинальной схемы, здесь применена местная петля частотнозависимой ООС и двухполюсная коррекция в УН, что вкупе позволило значительно увеличить петлевое усиление и снизить искажения в рабочей полосе частот. Диапазон питающих напряжений +-25-42 В. Питание выбрано из соображений достаточности и мощности домашних АС.
      При использовании в качестве входного ОУ микросхемы со следящим питанием дифкаскада, типа AD845, AD8065, OPA1641 ,и т.д.,  следящий ОУ с обвязкой можно исключить.
      Термодатчик приведен к классическому виду по сравнению с оригиналом. Зашита по току поставлена проверенная временем, на тиристоре по Арасланову. D6 желательно иметь тепловой контакт с Т5.
      Усилитель был обмерен Дмитрием Боковым, за что ему отдельное спасибо.
      1 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт
      1кГц, 7,5 Ом, 65 Вт
      1 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      Интермодуляционные искажения 16 Вт, 7,5 Ома
      Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности, как видно из второго и третьего графиков. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
      Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект " хочется выкрутить погромче" сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
      Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
      Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
      Фото собранных плат.
    • By Denis Kuznetsov
      Продаётся собранная плата Никитинского усилителя на N-канальных полевиках. Улучшенный ВК, два канала + БП, качественные комплектующие, плата ЛУТ.
      Цена 2900р + 300р почта по РФ. Территориально в Новосибирске, связь +79139262224 или ЛС.
    • By DrZ
      Всем привет. Может понадобится кому что-нибудь из нижеследующего.
      Потихоньку буду добавлять по мере разбора.
      1. Набор для сборки усилителя Лайкова v6, два канала усиления, две платы питания, плата защиты, радиаторы.
      Не всё запаяно, недостающее в комплекте прилагается.  Всё про этот усилитель тут.
      Ценник 3000р за всё.
      Фото.
      2. Трансформатор для вышеуказанного усилителя, новый, не подключался.
      Паспорт с характеристиками и крепёжная шайба прилагаются.
      По этому трансформатору тут.
      Ценник 2000р.
      Фото.
      3. Платы для предусилителя (автор Waso) с комплектухой. Только преды, без темброблочной части.
      Тема тут.
      Ценник 1000р.
      Фото.
    • By drubtsow
      Встал выбор усилителя для комнаты, сейчас думаю что взять, советскую Электронику ЭФ 017С/50У-17С, либо ресивер Yamaha HTR 6030. Решил спросить тут, потому что тут люди наименее предвзятые к аудиоаппарутере. В Электронике старый добрый УНЧ на транзисторах, а в ямахе 95% что микросхема, но до конца не уверен потому что разбор не нашёл.
