Я долго продумывал эти схемы и трассировки. После успешного запуска нескольких усилителей, выдающих по киловатту на канал и их обкатке в реальных условиях эксплуатации на мероприятиях, стало ясно что оно вполне имеет право на жизнь. Рано или поздно встал бы вопрос: ну и что дальше? Собственно, это и есть ответ на данный вопрос.
Каждый вольт повышения питания требует соответствующей квалификации и опыта повторяющих, чтобы не было обидно за потраченное время и средства.
Предусматривалась как трехэтажная, так и двухэтажная реализация. Последняя отвечает условиям работы на нагрузку в 2 Ома, но при условии достаточного охлаждения.
Плата защиты задумывалась для размещения на задней панели усилителя, под Спиконы\XLR\ зажимные клеммы. Оба канала полностью независимы по землям, если не ставить туда ЕНки в металле. Только в пластике. Предусмотрена посадка под диодные мостики в случае питания защиты от вторичной обмотки сетевого трансформатора классического блока питания (не импульсного).
Нормальное состояние между клеммами Overload Flag - разомкнутое. При их замыкании меж собой через оптопару срабатывает лимитер усилителя, ограничивая выходное напряжение (и ток ВК), что индицируется светодиодами Clip + Protect, при этом размыкания контактов реле НЕ происходит. Иначе на пиках реле бы просто отрубало АС, что неправильно. Лучше прижать усиление.
При перегреве усилителя сперва срабатывает лимитер, затем через секунду отключается реле. Временной промежуток между этими событиями специально был увеличен, чтобы не происходило коммутации на полном выходном сигнале. Это повышает надёжность. Секундная задержка отключения погоды с перегревом не сделает, а вот реле очень даже спасёт - через их контакты в момент отключения сигнал будет небольшим, т.к. лимитер к этому моменту полностью закроет прохождение сигнала через себя.
В остальном же-отработанные схемы, с некоторыми изменениями в элементной базе, из-за бОльших питающих напряжений.
Class_H_3.lay
3-level amp.spl7
Блок питания.spl7
Power Board.lay
защита для трёхэтажника.lay
Двухэтажная версия. Чуть уменьшены габариты ПП, повозился с трассировкой входной части. Изменений схемотехники по сравнению с показанным ранее чертежом нет.
Class_H_3.lay
  • 3 месяца спустя...
Может быть, и докатимся...))) но пока я не готов скручивать усилитель с мощностью в 1,5кВт на канал, под который планируется эта системка, в корпус 2U. 3U, наверное, то, о чём реально можно говорить. Эта платка, кстати, полностью независимая по каналам.
Возможная реализация плат блока питания.
Задумка такова. Плата софт-старта монтируется вторым этажом на стойках 25мм над платой БП. Диодные мосты размещаются в "подвале" платы БП и находятся в тепловом контакте с днищем корпуса уся для слива в него тепла, через термопасту. Сама плата БП крепится к днищу через стойки 10..12мм. Таким образом, при монтаже диодные мосты сперва не паяются, а засовываются в посадочные места, затем затягиваются отверткой. После чего протягиваем стойки, добиваемся минимальной деформации платы, усаживая ее на ноги мостов, затем последние - основательно пропаиваем, не забыв перед этим зачистить мелкой наждачкой.
В софт-старте использованы 2..3 параллельно включенных термистора, которые закорачиваются контактами реле через пару секунд. После чего они остывают и готовы к повторному включению. Возможно использование и обычных проволочных резисторов, номинал уточнять не буду, поскольку такой вариант не отрабатывался.
power_PCB.lay
Можно реле СС поменять местами с набором NTC, развернув клеммы SW1 вертикально. Дорожки меньше тянуть. А NTC на 2 секунды поработают и в стороне.
Попробовал подвигать, что-то эстетически не впечатлило. Пусть остаётся как есть. Лишние пара сантиметров для 220В не крюк )))
Ещё один вариант расположения реле и термисторов в лейке. Там уже "от перестановки мест слагаемых", на любителя, короче.
power_PCB.lay
31 минуту назад, waso сказал:
Имел ввиду ещё ближе к предохранителю.
45 минут назад, HAKAS сказал:
И NTC горизонтально.
Но ладно, это ловля блох, хотя, хоть и
33 минуты назад, waso сказал:
Но контур то уменьшится. Силовой переменки.:)
Вот платы трассировать я еще нормально выношу, а вырисовывать мелочи эскиза корпусов-нудное занятие, если хочешь, чтобы твою задумку поняли правильно.
Нарисовал корпус под это дело...
amp_box.zip
Мазохизм какой-то в сплане чертежи делать. хотя бы в компасе можно с минимальными телодвижениями и сразу развертку получить, да вообще работать приятнее.
Вам нравятся квадратные "полосатые" вент. вырезы? Может стОит оглянуться как другие делают?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
В Компасе то же самое. Для изготовителя (Nikolayms) имеют критическое значение точность отрисовки и указание размеров по задней и передней стенкам, в остальном ему рассказывать и объяснять ничего не нужно - на корпусах он собаку сьел.
12 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Всё это хорошо и классно...
Люблю строгий дизайн.
По большому счёту, переднюю панель можно оформить как угодно, хоть в горошек, лишь бы на ней были отверстия для захода воздуха в туннель(и) с достаточной суммарной площадью. Ну и под индикацию и необходимые тумблеры\переменники. Иногда это упирается в технологические возможности изготовителя или финансовые - заказчика. Поэтому какой-то компромисс всё равно должен быть.
Да, само собой, планируется. Просто всё идёт не так быстро, как хотелось бы. Предшествующие корпуса мне делал именно Николай. Я остался доволен.
23 часа назад, waso сказал:
Само-сабой разумеется, но и имеющиеся возможности не всегда используются в полной мере.
Каждому своё.
Поэтому делается примерно так: я смотрю работы изготовителя, потом с ним созваниваюсь (либо списываюсь) и говорю что-то вроде: мол, увидел у тебя вот такое, хочу примерно то же самое, только с перламутровыми пуговицами (применительно к моим размерам). То есть зоны для вентиляционных отверстий - это лишь участки, на которых можно хоть вышивку сделать, лишь бы это было возможно технологически и не слишком било по карману. В этом плане я его сильно не драконю: он специалист в своей области, я - в своей. Вместе уже что-то получится.
https://vk.com/wave_corp - это группа Николая Епимахова (Nikolayms) в ВК, он делает корпуса для АС и для техники.
Немного фотосессии платы умощнённого двухэтажника. Пока жду MJE15034\15035.
В 14.02.2018 в 23:32, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Компас примерно такой же мазохизм, только чуть полегче. Для такого дела давно SolidWorks придумали и аналогичные ему. В нем разрабатывать корпуса очень удобно. А если еще и плата сделана в нормальном трассировщике, которые может ее 3D модель выдать, то вообще шикарно.
Доброго времени  форумчане. Давно не общался, очень мало времени остается для любимого хобби. Работа, семья, дети. внуки...  Последний свой двухэтажник  так и не запустил(один из каналов). Не могу найти причину , да и времени нет,- связался со строительством дома. Первый собранный мной экземпляр -двухэтажник "без наворотов" работает исправно. Слушаю на нем свои любимые с юности хиты рока 60х и 70х.   Вадим,  заинтригован вашим последним шедевром. Хотел бы воплотить. Начал потихоньку собирать детали. Печатные платы еще не заказывал, но все это выливается в копеечку конечно.  Сегодня получил заказанные накануне   OPA1644 и 1641. В связи с этим хотел бы кое что уточнить.  Понимаю, что мс на полевиках. Есть какие то особенности пайки этих микросхем, кроме заземленного паяльника и рук.  И второй вопрос...  Если мотать тор для 3 киловатника, можно ли исходить из простого расчета, 3000/280в= около 11 ампер. Значит диаметр вторичной 3мм(исходя из стандартной плотности тока). Или у вас есть свои соображения на эту тему? Например два провода по 2мм?      Или же проще намотать два тора по киловату с соответствующими выходными токами?
С уважением.
Изменено пользователем nekrylov
16 минут назад, nekrylov сказал:
А зачем для дома двухэтажник? На полукиловаттных колонках слушаете?
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
У меня есть Солнцев, есть VL600 есть еще пара довольно популярных, Сухов и.т.д. Есть  немецкий Dual. Но почему то слушаю на Натали. Слушаю  на том, что сделал сам, на колонках мощностью 400 ватт, по схеме ортогонального фазоинвертора. Но это не значит, что на полном выхлопе. Уважаю соседей. Мне достаточно ватт 10-20 на канал.
Тоже дома слушаю двухэтажник. Даю не более 100 вт на s-90 в виду не очень большой чувствительности колонок такой мощный усилитель даёт хорошее качество звука.
В 29.03.2018 в 21:20, nekrylov сказал:
Никаких особенных требований к их пайке нет, т.к. по входам у них есть антистатические диоды.
Сложнее с транзисторами 2N7002. Их выпускают несколько фирм, и вот у кого-то в транзисторах есть антистатические диоды, а у кого-то нет. Ловился на статику я с ними, потом вспомнил, как паяли КП350...)))
Площадки для транзистора предварительно залуживались ПОС61 и очищались от канифоли.
Паяльник на время пайки выводов отключал из розетки, цеплял на палец провод от жала (выровнять потенциалы), касался платы. Затем пинцетом брал лежавший на алюминиевой фольге транзистор, прихватывал жалом выводы истока и стока. К затвору жалом не лез вообще. Дальше термофеном и тонким припоем с флюсом внутри. Повторяемость успешного монтажа была 100%.
Один 2кВт тор вполне достаточен. Остальное покроется пик-фактором сигнала и энергоёмкостью банок БП.
Если получится, то выгоднее сделать раздельные обмотки по каналам проводом 2мм.
Если же такой вариант не влезет, то тогда мотать общие обмотки не менее чем 2,5мм.
Первичная обмотка также должна иметь соответствующее сечение провода.
В 29.03.2018 в 22:20, dbokov сказал:
Автор по звучанию больше рекомендует NXP.
Для дома - да.
  • 4 месяца спустя...
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
