Для одного канала хватит ,а вот если пару на этот радиатор посадить ,думаю маловато будет, 5кВт все-таки, как сварочник прям))
Edited by sashka
С мощностью попутал ,извиняйте ,просто показалось что где то видел цифру 2,5кВт с канала:rolleyes:
Edited by sashka
Всё равно с первым этажем +-70В получается приличная печка, а с тремя этажами готовый  трансформатор ещё проблемнее и банки нужно куда-то пихать
Читать статью
Это конечно все хорошо ,но как с точки зрения практичности?
Ведь такая большая мощность наверняка пойдет на "сабы" ,которым в принципе низкий уровень искажений не так важен.
Я просто не в курсе ,есть ли сч-вч или как их еще называют ,"топы" чтоли ,такой мощности? Чтобы на них реализовать потенциал данного усилителя?
Есть.
В крайнем случае  параллельно - последовательное соединение выход из ситуации.
В 12.02.2018 в 08:52, waso сказал:
Возможная реализация плат блока питания.
Сколько емкости надо на ступень? планируется запитывать от раздельных обмоток. по 12шт х 2200 на ступень в каждый канал есть возможность ширпотребных набрать или в половину меньше, но Miniature Sized, Low lmpedance, High Reliability For Switching Power Supplies, как лучше?
Edited by ZLOdeyB@sil@
5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Давайте проанализируем то, что имеем в профессиональных усилителях подобной весовой категории.
Например, QSC RMX2450 (далее рассмотрим клоны от Василия 45) имеет на каждый канал по 40.000мкф емкостей, т.е. по 10.000мкф на каждом плече. Эти конденсаторы соединены последовательно, т.е. для второго этажа емкость получается всего лишь 5.000мкФ. Правда, энергоемкость такой батареи пропорциональна квадрату напряжения на ней. В принципе, результат - удовлетворительный (я не сказал - отличный).
В усилителях с бОльшей мощностью, таких как RMX5050, энергоёмкость составляет 120.000мкФ на канал. Делим на удвоенное число этажей (трёхэтажник), получаем по 20.000мкФ на плечо.
В нашем же случае имеем нечто среднее, отсюда и была взята энергоёмкость по 15.000мкФ на плечо, а в сумме вышло 120.000мкФ (усилитель 2 этажа, БП общий). Разумеется, если поставить электролиты не по 10.000мкФ, а 15.000 или даже 22.000мкФ, хуже не станет. Увеличится нагрузка на софт-старт - это да. Ну и на карман тоже будет рост напряга.
Jamicon TK - более чем. Каждое плечо зашунтируйте плёнкой по выходам БП, а силовые провода до каналов уся ( кроме земляного) желательно пропустить одной косой через кольцо (сделав виток). Взять это кольцо можно, например, от дросселя групповой стабилизации ИИП компутеров. Это предотвратит образование контура по ВЧ между БП и каналом уся. Там, в силу специфики работы класса Н, много импульсных помех с большой силой тока. Нам не нужно, чтобы они замыкались через длинные провода до БП, когда на плате уся есть свои блокировочники - вот и пусть они работают.
Благодарю.
1 час назад, waso сказал:
Нет, выбор стоит между б/у Nichicon VZ (M) и Nichicon PW (M) 2200х63, (кмк это гораздо лучше чем свежие джамикон или эльзет) 100штук можно взять VZ (M)и разместить в 2 слоя этажеркой по 48 штук на каждый канал,  PW (M) в 2 слоя в корпус не влезут, склоняюсь к 1 варианту. С Jamicon TK есть печальный опыт теперь стараюсь обходить их сторонй.
12 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Теперь как в анекдоте "Куда вы бороду ночью кладёте - на или под одеяло"...
А какими проводами и по какой схеме соединять будете? Параллелить группы или от каждого конденсатора два провода шесть квадратов в точку соединения на плате? (Правда для этого "точки соединения" будут занимать пол-платы...)
не понял вопроса, приблизтельно так Screenshot_2.jpg.411b2486add291bc047d0aa65023476a.jpg  VZ (M) и PW (M) в диаметре 18мм.
22 минуты назад, Lexter сказал:
зачем по 2? или зачем по 6 мм2. как -то не похоже на 6мм2. image.png.44a7588a68631af19abf71a21957aa8f.png
6 минут назад, klaid1971 сказал:
смысла в таких батареях Элькапов есть,но мало
Так и спрашивал сколько надо? из-за б/у ничиконов за нидорога эта затея и по габаритам очень хороши, за эти деьги даже джамикон-чангов новых не набрать и в габарит не вписать, а "джап" это всегда хорошо.
10 минут назад, klaid1971 сказал:
Кстати и идея Змеевидной дорожки выдернута из контекста, не для того она была задумана :)
Не знаю откуда выдернуто, мне в размер вписаться надо, со змейкой по 10-12 корпусов на ступень можно поместить, рядами выстроить -  8-10
В 12.04.2019 в 17:59, klaid1971 сказал:
У джамиков весьма посредственные характеристики и если подумать- даташиты поглядеть- весьма слабые....
Слава, их для данной категории - достаточно, поскольку ну где ты будешь пользовать 1,5кВт на канал ??? ))) Не, даже там, где носки сдувает, качество важно, но ставить ТУДА Ничиконы...Золотой аппарат выйдет. Подчеркну:  я только ЗА хорошую комплектуху, это просто у меня в последние года три складываются обстоятельства так, что приходится на работе обедать Роллтоном (((
да и подделок многовато стал
А вот это да, засада..
2 часа назад, waso сказал:
Не столько о качестве, боюсь как бы не "обидились", как у меня жена -может без повода "щеки раздуть" аж иногда боюсь что взлетит. Дулись у меня эти джамиконы непонятно почему (стояли в УНе ВП 470х63В, напряжение 50В, тока ну мА100 от силы, и года не отслужили, чисто ради интиреса в аппарат полез, так бы и стояли в одном канале надутые), к 5и летним Б/У настоящим Ничиконам горздо больше доверия, да и за 40р наверное разве чанги какие-то, короче то что мне и даром не надо.
зы. таки PW заказал, жду посылку. По 8 шт х 2200мкФна ступень планирую, на каждый канал своя обмотка и батарея. Кстати мосты такие потянут https://www.chipdip.ru/product/gbj2506-f ?
В 12.04.2019 в 19:54, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Линейное размещение в шахматном порядке получается компактнее.
Скрытый текст
Edited by Vslz
Габарит на плату фильтра БП 150х200, у меня пока ничего изящнее не получается,
Скрытый текст
 в 2 слоя PW в 2U не влезут по высоте
Система защиты релиз 2. Отличается от исходной только совмещенным питанием на оба канала (и землёй соответственно). Причина тому - использование общего БП для обоих каналов усилителя. С таким раскладом делать поканальную защиту особого резона нет. Плата ещё недопаяна.
в аттаче подготовленные гербера для JLCPCB, с которых делалась эта плата. В ближайших планах подписать СМД-мелочь в шелкографии и выдать это под номером релиза 2.1 :-)
Protection.zip
в ЛС и не только поступали просьбы развести ПП под корпус 2U высоты.
Собственно, это и получилось. С несколькими оговорками, следующими одна из другой:
1) - питание каналов защиты общее.
2) - следовательно, диодный мост, фильтрующий конденсатор и ЕН-ка - общие для обоих каналов.
3) - следовательно, можно использовать счетверенный ОУ
4) - следовательно, схема применима для усилителей, имеющих общий блок питания на оба канала.
Вентилятор один, общий на оба радиатора (т.е. туннель), но индикация срабатывания обдува раздельная по каналам.
В целом, логика работы схемы та же, что и была.
Стоимость изготовления пяти таких плат (минимальная партия) через сервис JLCPCB с доставкой обычной почтой составляет на сегодня 1125 руб.
защита для трёхэтажника.lay6
protect_for JLCPCB.zip
Не совсем. Там еще и сигналы управления с уся и в него.
Если отказываться от соединения земель уся и защиты, то получится нечто подобное тому, что я недавно показывал - https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_08/1724580832_.GIF.8c3ecd37e99cc226d7df4c55d833070c.GIF
Ну и к вопросу по поводу отключения второго (третьего) этажей. Придётся ответить еврейским образом, вопросом на вопрос: а при какой температуре это должно случиться? Если при температуре срабатывания термала, то это излишне - у нас и так сработает лимитер и реле отключит нагрузку. Если же чуть ниже термала, то придётся вводить третий компаратор, настроенный ниже термала градусов на 5, по аналогии с термалом\обдувом и коротить фототранзистором цепи сдвига уровня (например, в двухэтажнике речь идёт о КЗ цепей сдвига уровня на +\- 12...15В относительно выхода уся). Если их закоротить меж собой, то сдвига уровня не будет и  коммутаторы не смогут сработать.
Подскажите, что лучше поставить на выход. Имеются такие транзисторы: NJW3281G/NJW1302G, NJW0281G/NJW0302G , NJW21193G/NJW21194G, MJL21193G/MJL21194G, 2SC5200OTU/2SA1943OTU, FJL4315OTU/FJL4215OTU.
Что лучше будет в двухэтажнике?
10.12.2019 в 18:58, DJ Joul сказал:
NJW3281G/NJW1302G
Эти-тестировались, тут знаю.
NJW0281G/NJW0302G
Эти я показывал в платах, если кристалл нормального размера - ставить можно, всё было хорошо.
Вот за них я опасаюсь следующего: у них больше ёмкость Скэ. В момент срабатывания коммутатора помеха проникает на выход усилителя через емкости Скэ напрямую, и методом борьбы с ней ( а она высоко по частоте и энергия приличная) остаётся только ООС. Т.е. в сравнении с 1943\5200 результат по искажениям на большой мощности ожидается хуже, при прочих неизменных обстоятельствах.
Тогда остановлюсь на  FJL4315OTU/FJL4215OTU, они полные копии 1943\5200. И ещё вопрос, с момента появления схемы двухэтажника прошло прилично времени, микросхемы появились новые, что лучше поставить, OPA1641 как указано?
Ставил и ОРА827, играют прекрасно, но дорого. На очереди тест ОРА828, это уже после НГ.
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
    • видимо да. телефон или нубук исправно работают, им дороги не нужны, а вот хлеб насколько я понимаю по блюпупу или вифи не доставляют вовсе...
    • Как так нет? Всё у нас есть! А ещё у нас вот что есть, скоро пойдём расклеивать кругом. Это работает, на удивление чётко. Только там телефон не наш.
    • Хлеба нет, но интернет работает исправно видимо?
    • затем, что некоторые живут в такой дыре, куда и хлеб не ежедневно завозят...
    • Жадная она, мальков не жалеет. Детоубийца.
    • Совершенно верно. На это я и хотел обратить ваше внимание, чтобы вы подумали, чем дальше будете обрабатывать ваш "меандр" 100 МГц. Ну, это вы немного преувеличили... Из LVC and LV Low-voltage CMOS Logic Data Book:  typical propagation delays of 3.8 ns
    • Ты опять выплюнул таблетки, которые тебе санитар дал ? Президент Российские Федерации Владимир Путин во время визита в Израиль насмешил сеть новой выходкой. Так, российского лидера решили защитить пуленепробиваемым трапом, к которому подогнали лимузин. "Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы. Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом"   Пользователи социальной сети бурно отреагировали на излишнюю осторожность Путина: "То, чтоб не догадались какая версия хла приехала", "Ну знает, что ему есть кого бояться и за что", "Вот это трус! Как не термос свой, так трап", "Очкует", "Дедушка в доспехах еле ходит", "Осталась только старая добрая табакерка", "Понты в России – это все", "А памперсы", "Пути-и-ин ссыкло-о-о! Уо-уо", "Значит, что-то знает и чувствует… хорошо, что боится", "Так, он и боится израильские спецслужбы", "Параноик номер один в мире. Скоро буде боятся собственной тени. Скорее б, может с перепугу конечности отбросит", "Тю, трап разве проблема? Да сбить нах Боинг при посадке или поцелить из РПГ в трап нельзя что-ли?", "К*онченное ссылко", "Надо новое поганяло *уйлу – очкун", "Сцыкло плешивое...Ему о белых тапках думать надо, а он все от кого-то прячется...", "Трусливый Пу…", "Очкует сонцеясный", "Все равно всю жизнь прятаться не будет. Жить в страхе, создал репутацию. Сгноить давно пора маразматика" и другие.
