@Evgeny_Zinchenko , можно, если в сплане нажать кнопку "список деталей". Или у торговцев при покупке кита, если их вообще кто-то комплектует.
Каждому своё.
В сплане я смотрел, но там нет информации какие резисторы чип, а какие выводные. Что за тип чип резисторов. В китах двухэтажника Nataly продавались готовые платы с уже запаяными чип резисторами, но вариант с форсированным питание, только голые платы. По фотографиам Вадима смотреть если только ....
подскажите кто делал 3 етажный блок питания и какие намоточные трансформаторов и какие применяются  фериты и какие их размеры
Power Board.lay Блок питания.spl7
На указанной выше фотографии слишком много изогнуты выводы резистора при их формовке. Уменьшается зазор между выводом резистора и полигоном под маской.
  • 2 месяца спустя...
Скручиваю еще один аппарат )) Провода еще не причёсаны как положено, но это чуть позднее.
Корпуса мне делал по размерам Саша Фетисов из Омска, радиаторы - от Николая Епимахова, печатки заказывал на JLCPCB, очень приемлемые цены и сроки доставки (до корововируса). На сегодня уже почти всё скручено, осталось только подцепить трансформатор.
Что-то неохото ставить импульсник без PFC на такую мощность. Потаскаем пока))
Waso, респект ещё раз.... за Вашу разводку. ИБП очень надежный, пережил в гараже 380 вольт....козлы электрики... Даже варистор не сработал, а ИБП отключился, сберёг УМ. Спасибо!
2 часа назад, stskaluga сказал:
в гараже
В гараже дискотеки устраиваете? )))
WASO, аппарат отличный! Мне показалось или левая плата чуть изогнута получилась? Может под стойку лучше шайбочку подложить, ослабить винт?
Уже подогнул ноги транзисторам, надавив на плату как следует.
Просто, располагая транзисторы для пайки в плате на ровном столе, не учитывается толщина керамических прокладок. Но запас по длине ног транзисторов приличный, этим и воспользуемся))
