Как я уже озвучивал в видео, питание с этого тора по 55\110В. Тор из Украины от Василия 45, из тех, что он ставил в свои 2SC2450. Номинал у него порядка киловатта. На долговременной нагрузке просаживается вольт на 15. Пики держатся хорошо.
6 минут назад, pacak7294 сказал:
при желании тор может быть выше. запас есть.
Да и питание усю можно задрать выше, он под это и был рассчитан, но пока хватит и такого.
Только что, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Неужели в РФ так грустно с аналогичным трансформатором?
Планирую сделать ИИП на двухсторонке. По мотивам тех же Ямахи или QSC.
Это уже не суть важно, классический или резонансный. Без ККМ импульсник на такую мощность это жесть, конечно. Но другого пока не выйдет (
2 часа назад, sashka сказал:
Парк аудио вроде бы их в основном применяет.
До определенной мощности, наверное выше 1,2кВт уже одни харды. Если таких пару, то наверное подороже НЧ БП получится. Да и вообще с 80В лоу еср конденсаторами не все так хорошо. Выше 55-110 уже выгоднее в 3 уровня делать.
Каждому своё.
  • 2 месяца спустя...
Примеряю платы на радиатор, три вопроса возникли. Первый, куда поставить платку которая регулирует ток покоя? Второй, куда прикрутить терморезистор? Третий, в какую сторону дуть венилятором?
8 часов назад, DJ Joul сказал:
Около драйверов ВК
Напротив термоплаты.
на выдув из корпуса, если смотреть по моим фотографиям.
  • 4 месяца спустя...
если ты про СМД, то они так встали после прохождения по плате феном. Макросы были под 1812, эти -2010, чуть послабее, но их 0,75Вт там более чем достаточно.
1 минуту назад, waso сказал:
Не, про ноги большеватников :)
Ааа, ну там да :) Так они встают гораздо гораздее ) Важно хорошо прожарить пятаки паек, чтобы припой вышел со стороны деталей.
27 минут назад, DJ Joul сказал:
 Я так леплю всё что больше 1 Вт.
Просто давно забытый прием и нетехнологичный отчасти.... думаю будет понято о чем я....
Доброго времени уважаемые. Хотел спросить совета по поводу изготовления печатных плат. До сей поры спокойно заказывал их в одной конторе, и укладывался в приемлемые разумные  суммы.  На прошлой неделе отправил туда же заявку на комплект для умощенного двухэтажника. Две платы УНЧ и по одной защита и силовой блок. Ценник выкатили под 13т.р.! это на 2мм,105 микрон. с маской и шелкографией. Если только лужение, то выхлоп около 6 т.р.  Может подскажете где заказать печатки  за адекватные деньги? Просто раньше глубоко эту тему не копал, поэтому прошу помощи.
Изменено пользователем nekrylov
36 минут назад, nekrylov сказал:
а нафига? на платах заложены луженые площадки под умощнение там, где оно надо.
В Китае, на JLCPCB.com всё можно заказать, только выбирайте обычную доставку почтой, иначе сэкономите пару дней, а денег запросят в 2-3 раза больше.
Я бы вентилятор на радиатор поставил, в зону выходных (организовать тунель, переместив пп к стенкам ящика), так равномерно охлаждание получится и середина просторней станет, тихоходные на выдув (4шт)
Изменено пользователем sergey bolloev
Не будет выигрыша особо. Теплофизика работает таким образом, что наиболее холодная зона радиатора - у входа воздушного потока в туннель, а дальше идёт постепенное увеличение температуры. Стабилизация наступает в зоне драйверных транзисторов, а дальше до выхода потока из туннеля радиатор температуры не меняет. При этом туннель нужно герметизировать, чтобы не было потерь потока. Ну представьте дырявую дымовую трубу, вот то же самое ))))
15 минут назад, waso сказал:
Будет
Пропорции не те, но смысл понятен. БП , отдельно смотреть надо.
Немного не так по факту, пунель сдвинуть если, выходные 4 радиатора и середину выдувают.
А, вон вы как хотите :) я видел подобное решение обдува, на первый взгляд.
Там ближе к задней стенке стоял радиатор через всю ширину корпуса, сзади вентилятором забирался воздух, поток направлялся на радиатор и выходил по бокам корпуса. На радиаторе стояло оба канала и с обдувом справлялся один 80мм вентилятор.
