Пересмотрев пропорции, так лучше
Прижать радиаторы к бокам. Перегородками 4 вентиляторов регулировать пропорции потока (в тунель выходных/в середину ящика)
Изменено пользователем sergey bolloev
Доброго времени форумчане. Предлагаю для охлаждения радиаторов  способ более простой и считаю более эффективный. Вентилятор(для каждого радиатора отдельный) располагается в центре каждого радиатора, перпендикулярно плоскости радиатора.  Воздушный поток распространяется в обе стороны от центра в межреберном пространстве радиатора. Таким образом достигается более равномерное охлаждение по всей площади. Подобный принцип используется при  охлаждении процессоров компьютеров. Можно использовать либо боковую либо верхнюю компоновку вентилятора с соответствующей ориентацией радиатора. С уважением.
В приципе можно, но надо подумать, как это будет работать в рэковой стойке. Подобная схема обдува у старых усилителей JBL и их копиях Inter M. Но в последствии они ушли от этих схем.
  • 4 недели спустя...
Доброго времени форумчане. Пришли печатные платы из Китая. Заказывал сразу три блока,- УНЧ, Защиту и питание с софт-стартом. Соответственно пришло  каждой по 5 штук, как и обещали.  Вопрос излишков если кому то понадобится, готов рассмотреть. Вопрос возник при монтаже комплектующих на плате софт-старта. Либо ошибка во время заливки на сайт производителя, либо ..?  Монтажная площадка под IRF 540 оказалась меньше, чем размер площадки транзистора примерно в на треть. Вот думаю, как его туда воткнуть.
Изменено пользователем nekrylov
Мощность рассеяния на ключевом полевике в софт-старте незначительна. Как вариант - заменить IRF540 на 2N7002, выводные они стоят копейки, в СМД-версии используются в лимитере. Можно исхитриться подпаять и СМД, раз с площадками так напутано. Смотрю на чертёж ПП, косяков нет.
Покажите в ЛС фотографию, чего наши братья по разуму там натворили.
Доброго времени форумчане. По рекомендации Вадима, были приобретены IRF ки в корпусе D-pak. Оказалось, что площадки на печатных платах нарисовали под этот размер. В итоге приобрел из наличия в магазинах IRFR 4105. Установил. Получилось достаточно красиво и компактно. Спасибо Вадим за помощь.Фотоотчет прилагаю.
Так я рисовал под то, что было под рукой, а под рукой были транзисторы от материнских плат :) Конечно, можно присобачить и ТО220, но это не столь изящное решение. Подходят любые полевики от материнок прямой проводимости (такой же, как у IRF540)
Работа классная, молодец! Но добавлю от себя немного. Клавишу включения следовало бы в центре разместить, смотрелось бы лучше. Сетевые провода подачи на клавишу включения лучше два давать(фазу и ноль), чтобы разрыв был всего наверняка. Ну и ручки РГ тут вообще не в тему. Ещё вопрос, а почему именно наклонное расположение вентиляторов?
Ручки поставил какие были под рукой, времени и желания повторно в магазин ехать не было) Вентиляторы методом эксперимента понял что этот вариант лучше продувает, с боков наклеен алюминиевый скотч.
  • 5 недель спустя...
Еще один (четвёртый по счёту) двухэтажник. Осталось только слепить плату с емкостями.
И то, на что оно работает.
С последних фотографий - тор от фирменного усилителя RCF, после моста 60\120В,  нагрузочная характеристика очень жесткая, потому он и относительно небольших размеров. Я вообще приборзел в каком-то смысле: ставлю тор на киловатт, но завышаю питание и делаю побольше емкость батареи, поэтому с учётом реального пик-фактора музыки всё нормально, хотя на тестовом синусе может быть и не всё столь красиво.
Закрыл крышку. Запустил ещё один двухэтажник.
В выходе УНа допустимо применение 2SA1381\2SC3503. Изменений коррекции не требуется. Преддрайверы - KSE340\350, драйверными встали MJE15034\15035. Запустилось безо всяких приключений (и мытарств - для существа из 404й :diablo:).
С ОРА828 смещение постоянки на выходе 0,8мВ в одном канале и 2мВ в другом. Фтоппку интеграторы. Корректирующий конденсатор на ОУ - 8,2пФ.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте Ув форумчане! Вот и я захотел себе собрать данный УМЗЧ! Спасибо Вадиму (WACO) за разработку Усилителя, печатных плат и сопутствующего..... и, Андрею  (nekrylov) за изумительные печатные платы!!!
....всё не могу ими налюбоваться!
.....Вадим а вы не хотите попробовать собрать своего рода не сложный ККМ для ИИП по мотивам: "Восьмикрут- подкачка Бульдюк"?
Бульдюк подкачка.pdf
Изменено пользователем ALEX_ZAW
уточнил
В 16.09.2021 в 08:36, waso сказал:
Вадим,для чего сзади тумблеры на усилителе?
Они включают\выключают обрезку инфраниза. Одиночных тумблеров под рукой не было, ставил те, что нашёл. Напомню, что в схеме есть обрезка ИНЧ и ВЧ более 45кГц (последняя неотключаемая)
В 14.12.2021 в 22:41, ALEX_ZAW сказал:
Штука, безусловно, интересная...
Доброго времени уважаемые форумчане. Про конденсаторы...Прошу прощения, если не в тему. На свой страх и риск нашел на Али и заказал. Установил на блок, теперь сомневаюсь, стоила ли овчинка выделки. Что скажете, может кто-то знает производителя данного девайса.
