Как починить паяльник Weller?
Megamihey
Здравствуйте! Есть паяльник Weller который работал от понижающего блока питания на 24в. На нем кнопка включения, клеммы, место предохранителя, наверху - ванночка для принадлежностей и спиральный держак. Паяльник давно не работает, вышел из строя нагревательный элемент.
Вопрос к сообществу - как вернуть к жизни данный паяльник? Можно ли путем замены нагревателя на недорогой китайский вернуть к жизни паяльник, пускай без вяких "магнитных ухищрений", но главное, чтоб сам себя не перегревал и не портил при этом жала?
У тех нагревательных элементов которые я нашел как правило четыре вывода, два на питание, два на управление (как я понимаю). Куда девать два конца, которые идут на управление, как осуществить подключение в моем случае?
HTB1iQPcRXXXXXb.XXXXq6xXFXXXS.jpg?size=1
Магнастат, работает на основе точки Кюри. Либо брать такой нагреватель. чтобы сохранить конструкцию магнитостата. Либо, вводить обработку от термопары.
27 минут назад, o_l_e_g сказал:
- Как это сделать (чем до оснастить паяльник)? Если модули компактные, то их можно попытаться разместить внутри корпуса рядом с трансформатором.
купил бы, честно, дороговато, знаю что не дорого для такой вещи. Как на счет первого варианта, если переводить на обработку термопары?
Я хочу ручку от старого паяльника оставить, и использовать его б/п, хороших жал нет. Все придется докупать. Вот я по этому и спрашиваю, чем дооснастить данный набор, чтоб заработала на нагревателях как я указал выше - которые идут для замены на хакко.
Покупка отечественного паяльника дешевле и проще вашей затеи.
А если все же очень хочется, имейте ввиду что изменение конструктива ведет к другим сюрпризам.
  • 1 год спустя...
Может знает кто отчего может отказать магнитный выключатель и возможно ли его починить? Есть такие три станции и у двух жало не греет, магнитный выключатель все время разомкнут, при его замыкании нагрев идет нормально.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
