Стабилизированный регулятор мощности паяльника на микроконтроллере
Несмотря на обилие в продаже китайских паяльников и паяльных станций с регулировкой температуры многие все еще предпочитают пользоваться паяльниками старого типа отечественного производства. Описываемое устройство значительно повышает удобство пользования таким паяльником. Собрано на микроконтроллере PIC.
Ссылка на статью: http://cxem.net/master/106.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1516/
Уважаемый diogen_b ! Несомненно интересную конструкцию Вы предложили.  Меня лично она заинтересовала. Всякий раз при знакомстве с конструкцией, начинаю  сверять сх. электрическую с печатными платами. И вот что выяснилось:
  1. На схемах электрических блока питания и основной схеме разное обозначение "земли" (земля и корпус прибора), в этом случае соединятся вместе они не должны.
  2. На схеме б/п и платы печатной , стоит очень мощный мост D2.
  3. На печатной плате б/п необходимо уточнить положение предохранителя FU1 и резистора R25 ( несоответствие схеме).
  4. Не понятна цель частичного разнесения силовой цепи и применение двух разьемов (ну это конечно решение автора конструкции). Тогда их нужно указать на сх. основного блока.
Изменено пользователем Starina48
Можно развить идею . В некоторых случаях отказывают термодатчики, а нагреватели еще работают .
Делаем подставку с пиродатчиком . Когда паяльник лежит на подставке - происходит определение  мощности для поддержания установленной температуры .
Когда снимаем - стабилизируем мощность  .
  • 3 года спустя...
Здравствуйте,  не могу настроить! Делаю колибровка все выхожу из режима,но напряжение  на выходе не соответствует напряжению  на индикатора 8сег. В чем может быть проблема?
С уважением.
