Телевизор 42PFL7962D/12 подсветка
Телевизор 42PFL7962D/12 Филипс
LC7.5E LA
T420HW01 V.2 код 110
Проблема с подсветкой. У данного аппарата стоит два инвертора.
Когда подключены оба инвертора телевизор не включается. Когда воткнут только правый инвертор (по картинке на фото) телевизор включается но подсвечивается только пол экрана. Подскажите как определить виноваты лампы или левый инвертор ?
13 минуты назад, Sakaban сказал:
на электролитах 300В. А блок с PFC должно быть 400В. Может из за этого не работать инвертор
конечно ...
Ты специалист по ремонту современных ТФТ ТВ? Может не стОит упахивать аппарат?!
1 минуту назад, Sakaban сказал:
в каждой теме один совет мистер KRAB
потому, что в 90% тем - неотесанное жмотоламерье ... которое не в состоянии сделать аппарат, но ГОРИТ ЖЕЛАНИЕМ сэкономить на мастере и упахивает его с вероятностью 100% :)
Мне хочется самому разобраться. Убью значит убью и хрен с ним.
Мне сказали что если бы была проблема в PFC то инвертор бы вообще не запускался. А он запускается и тухнет через пару секунд.
Изменено пользователем Sakaban
"...Радиоэлектроника для профессионалов Ремонт Телевизоры и мониторы..." ----- ты видел название раздела? Я не увидел в ьеме не то, что намеков на ПРОФ-ремонт, а даже и АЗОВ ремонта ... Потуги Клиента и не более. :)
и что ты для этого сделал? Изучил схему? Мануал? Знаешь устройство ТФт ТВ?
Ты ТУПО создал тему на форуме и /ЖДЕШЬ ШАРЫ ГОТОВОЙ :)
Я спрашиваю совет. Кто может и хочет тот поможет. А если тема действительно не по делу. Прошу админа послать меня в другой раздел или на 3 буквы.
2 минуты назад, Sakaban сказал:
Я спрашиваю совет.
я могу по пальцам пересчитать ТУТ тех, кто его может тебе его дать ... :) Но они - не Экстрасенсы и тоже не в Бригаде техподдержки клиентов :)
Так что помощь ждать - наивно :)  А расписывать тебе алгоритм ремонта на десяток страниц - никто не будет ...
Повторяю - твой уровень - ниже плинтуса в ремонте - не упахивай ТВ ...
Как я понимаю что то из этого
Inverter (backlight): VIT7104.51 S LOGAH REV:2 VIT1043.50 M
PWM Inverter: OZ954SN (20), LM339 (14), ST 323 eZCS726 (14)
В своих стремлениях к экспериментам я мог и блок питания спалить. Сейчас запускаю его через лампочку на столе. Отключен от остальных плат.
Подскажите в блоках питания с PFC. Напряжения самого PFC включается сразу или должен поступить сигнал включения с майн к примеру ?
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
