Помогите отремонтировать усилитель Sony TA-FE370
Ребята!Помогите отремонтировать усь.Начало срабатывать реле на плате дежурного режима-как будто сеть пропадает.Сначала изредка,потом чаще.Сейчас морзянкой стучит.Снял питание со всей схемы-отсоединил разьём трансформатора-все равно "стучит"((
Думает лучше стучать,чем перестукиваться :D Шютка
Звук был до появления дефекта?
2 минуты назад, любитель 128 сказал:
Это зависит от наличия приборов и некоторого опыта. Есть такое?
Шутку принял))Опыт есть,приборы тоже.Честно-не хочется сразу плату вытаскивать-может кто сталкивался с подобной проблемой-место укажет.)
Усь играет-точнее играл.когда редко срабатывало.Паузу защита выдерживала..Все без проблем
) Нет-разьём вторичной обмотки силовика,что идет на плату.-см.13 лист мануала.Т.е питание с уся снято.осталось только с транса дежурного режима.
2 часа назад, любитель 128 сказал:
по теме если помочь?
не вопрос - привез - оплатил - забрал :)
54 минуты назад, любитель 128 сказал:
Что за ерунда?
"ерунда" между ног у слона ... :) А в УНЧ - есть мерцающая неисправность!
Что-то заглючил форум-то не брал сообщения то все выплюнул. Это тоже-ерунда.
Подозреваю ключ  на Q903 То вкл то выкл Как будто кто пультом играется.
Я бы на твоём месте в первую очередь заменил бы реле, похоже на то, что у него сильно обгоревшие контакты. И да, проверил бы, не залипает ли какая-либо кнопка на пульте.
Все законы-имитация реальности
56 минут назад, TUNGSRAM сказал:
оно то, бедное, в чем провинилось?! :)
и тут - мимо ...
И в первом и во втором случае - это и рядом не стояло с причиной неисправности ...
3 минуты назад, KRAB сказал:
Как относительно низконадёжный элемент, подверженный обгоранию контактов, дребезгу. И сделал бы именно так, потому что
6 часов назад, KRAB сказал:
- это самое худшее, что только может быть. Всегда проще ремонтировать, когда стабильно не работает. Поэтому в данном случае надо быть уверенным ВО ВСЁМ.
11 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
Спасибо,ребята,что откликнулись!
Пульта нет-это я для аналогии.Типа как.
Реле,конечно,надо проверить.Но он,подлый,то работает как и работал раньше без нареканий.То строчить начинает.что я подрываюсь его скорее выключать,чтоб не наделать больших бед.
КРАВ чувствуется знает в чем беда-видно сталкивался с таким "мерцанием" уже.Но молчит как рыба об лёд....
Завтра уже буду копать еще.
54 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
но в проявлении неисправности и его поведении - нет никакой ЛОГИКИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ :) Я могу расписывать почему, но , надеюсь, те кто в теме - и так понимают :)
с твоим таким подходом - нужно половицу центра или УНЧ заменить ... а настоящие МАСТЕРА берут всего лишь ФЕН, ФРИЗ и диэлектрическую палочку ... и все проявляется и получается :)
42 минуты назад, любитель 128 сказал:
за более чем 25 лет в проф-ремонте - не раз :) Методика поиска - выше ...
Ставка - коньяк -------- банальный непропай ... для сонек - не редкость ... и скорее всего - электролита ... и наверняка - в питании ...
Привози - получишь рабочий ... :)
Никаких
18 минут назад, KRAB сказал:
здесь не раздел "Работа"
20 минут назад, KRAB сказал:
Нет, не согласен - замена  априори низконадёжного элемента не имеет ничего общего с "тупоменяльщиками"
34 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
а то ты не понимаешь, что я шучу, а он - нихрена не повезет?! :) Но раз не понял - я уточнил! :)
хорошо, поставим вопрос(ы) иначе - КАК ЧАСТО ты менял НЕИСПРАВНЫЕ РЕЛЕ и ИМЕННО С ТАКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ неисправности?!
Я - менял (чаще - восстанавливал) реле, но такое поведение - НИ РАЗУ не было и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ теоретически вызвано неисправностью самого реле! :)
4 часа назад, TUNGSRAM сказал:
Да, но как известно от "на шару" даже лошары... эти, как их там... кони дохнут.
KRAB прав - поиском и устранением "мерцающей" неисправности должен заниматься Мастер, а это таки работа, и далеко не лошары - "на шару" не прокатит. :)
5 часов назад, KRAB сказал:
Поддерживаю. Плюсанул
21 час назад, TUNGSRAM сказал:
Хм... а мож лучше замерить напряжение на обмотке реле стрелочным прибором?
Все же проще, чем тупо менять...
Ну что сказать.Перелопатил всю плату-пайки в порядке,элементы тоже..Усилитель то нормально работал,то снова выключался.Пока не выпаял фотоприемник...Вот уже несколько дней работает нормально.
Так, КRАВ?
14 часа назад, любитель 128 сказал:
выпаял фотоприемник
он то , бедняга, в чем провинился ...
Это ЧУШЬ ... причина и следствие - как "лечение" беременности зубной пастой. :)
