Схема на блок питания АТ-12/15
@Кот Баюн
А зачем тебе схема ?
Вот ещё одна схема
Микросхема как бы включается по стандартной схеме , бывают отличия по наличию оптрона обратной связи или без него и тд
33 минуты назад, Кот Баюн сказал:
это и есть сxема?
Ну, пусть и не его. Но в блоке будет очень похожа. Теперь Вам будет гораздо легче разобраться.
59 минут назад, Кот Баюн сказал:
Та схема на 7 А выходного.А у меня 1.5 А.
Показаны примеры построения блоков на этой микросхеме. То, что применяются иные элементы - это не страшно. Если поймете принцип работы и регулирования, то ремонт Вашего блока не представит Вам проблем.
Толку от родной схемы, если не разберетесь в принципах? Только будете мусорное ведро пополнять сожженными деталями. :(
Открывайте блок. Предоставьте качественные фотки обеих сторон платы. Посмотрим. @KomSoft , кстати, уже спрашивал за это.
Она мне нужна для ремонта этого этого блока.Он у меня перестал работать.Хочу отремонтировать.По схеме думаю будет удобнее,можно будет хотя бы прозвонить дорожки.
:) Вам не составит труда по уже готовым примерам отрисовать свой блок. Там три с половиной детали. Понятно, что лень. Но вряд ли кто этим будет заниматься вместо Вас.
Первым делом проверьте силовой транзистор. Если он вылетел, то за ним летит куча деталей. Не забывайте, что измеритель ESR просто необходим (ну, кроме случая замены всех конденсаторов заведомо исправными - повторюсь: не новыми, а исправными).
Про ремонт импульсных блоков питания написано масса статей. Читайте, изучайте.
Удачи!
  • 1 год спустя...
В 02.07.2017 в 00:00, AlexZas16 сказал:
Вот схема (неполная) на импульсный блок питания АТ-12/15. Может быть кому-нибудь пригодится.
Изменено пользователем Владим
Дополнение
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день
Подскажите пожалуйста как с этого бп сделать 15В 3.5А ну или 3А
Можно ли как нибудь с этого бп это вытянуть не перематывая трансформатор
За ранее спасибо
5 минут назад, Гость Денис сказал:
Нельзя. Кроме трансформатора там еще половину деталей придется менять.
2 часа назад, Falconist сказал:
Можете подсказать какие детали ещё менять
Транзистор я поставил сейчас 12n65 диод
mbr20100
Резистор R6 уменьшил чтоб защита токовая не срабатывала
Подстроичником на TL431 увеличил напряжение до 15В
Конденсаторы по выходу увеличил до 25В
Теперь бп работает но на 3А греется как утюг и потом отключается
Греется транзистор диод и трансформатор
Сейчас хочу разобрать трансформатор и попробовать перемотать
Какие ещё придётся мне детали поменять кроме тех которые я написал выше
29 минут назад, Гость Денис сказал:
Вот их и менять.
Вот их и менять.
А на трансформаторе все обмотки перематывать или можно только вторичку толще проводом
И  трансформатор тоже менять на другой, с бОльшим сердечником :crazy:.
