Твердотельное реле
Доброго времени.
Имеется некое устройство управления обогревом.
Обогрев производится ТЭНами, общей мощностью 500Вт или же 2,2А 230в.
Само управление сделано на таймере, который каждые две секунды включает и затем выключает ТЭНы.
В таймере имеется встроенное реле на 16А 400в, которое коммутирует твердотельное реле на 5А 280в, которое уже коммутирует ТЭНы.
Так вот, собственно вопрос, нужно ли то твердотельное реле? Или я могу коммутировать ТЭНы непосредственно таймером?
И насколько надежно это надежно? Т.к. будет происходить примерно 10000 срабатываний в течении дня.
Я бы, наоборот, исключил "хлопалку", ресурс контактов которой ограничен, а оставил твердотельное.
@peresolyak Помню у знакомых был инкубатор и там тоже подобный режим работы тэнов был для поддержания температуры
Было на реле
Не знаю сколько родное реле отработало по времени - но у него подгорели контакты  - купили такое же по размером китайское - оно отработало 2 недели и снова проблема
Я вместо него засунул твердотельное и проблемы исчезли
24 минуты назад, Falconist сказал:
не могу исключить "хлопалку" т.к. она физически встроена в таймер
10 минут назад, vas320 сказал:
...вместо него засунул твердотельное и проблемы исчезли
хотел исключить твердотелку, т.к. у нее ток меньше (5А против 16А в таймере) и поэтаму была мысля, что будет надежней.
наверное придется оставить...
2 минуты назад, vas320 сказал:
...пусть щёлкает (если не бесит)
Она всё равно без нагрузки - так что будет работать вечность
Бесить не будет, это линия на производстве, там шума и так достаточно будет.
Спасибо всем!
Изменено пользователем peresolyak
@peresolyak , твердотельное на 5 ампер. ТЭНы потребляют 2,2 ампера. Спите спокойно. :)
Можете считать (а скорее всего так оно и есть), что твердотельное - это симистор или полевики на выходе. Ему сносу не будет (в пределах отказоустойчивости детали), пока сами чего не напорете.
2 часа назад, peresolyak сказал:
А что, вынести на проводках - религия не позволяет???
17 часов назад, Falconist сказал:
Я собираю промоборудование, вынести на проводках... как вы себе это представляете в плане ремонтопригодности?
Имею ввиду не мной а другими электриками в других странах...
К примеру, как сюда пихнуть что нить вынесенное на проводках?
