Ремонт зеркала Полесье-02
Есть автомобильно зеркало, с часами "Полесье-02". В нем развалился трансформатор и дроссель. Как мне узнать, сколько витков мотать, какие обмотки? Как мне это всё рассчитать?
Guest KRAB iz BANI
10 минут назад, Freespirit сказал:
задача не для начинающих .... Начни с понятия "преобразователи напряжения"  ...
Думаю надо сначала изучить документацию на индикатор. С целью выяснить напряжение питания. А уже потом считать витки, сечения и т.д.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Только что, Freespirit сказал:
Питание 12в, на схеме указано.
А трансформатор ВЧ стоит для красоты? О питании ИНДИКАТОРА сказано.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
@vas320 Старых совсем нет,
В данном случае проще степ-ап (12-24) какой нибудь поставить, ток там маленький.
3 часа назад, Freespirit сказал:
Чему верить то?
Дроссель там, судя по всему только для защиты от помех из бортовой сети, поставьте что-то близкое по размерам и виду.
Трансформатор - да, повышающий (блокинг-генератор?) примерно до 24-27В. Напряжение ограничится стабилитронами VD5-VD8-VD9. Главное - правильно сфазировать обмотки L1, L2 (если не запуститься, у одной поменять местами выводы). Обмотка - L3 - для накала индикатора, посмотреть сколько ему нужно. Состоит из двух одинаковых частей, фазировка (по-моему не важна).
Замерить колечко, примерно подсчитать витки. При правильной фазировке запуститься, но может тускло светить при недомотаных.
Напряжение анода - 24В, импульсное. Накал - 2.4В, ток 58мА. Т.е. в обмотке L3 должно быть витков в 5 раз меньше, чем в L1. Как говорил Винни-Пух - по-моему, так.
ivl2_7_5.pdf
  • 1 year later...
Я недавно решил аналогичную проблему со своим Полесьем-02 (перематывал трансформатор), если тема ещё актуальна могу помочь.
Первичная обмотка (1-2) - 57 витков провода 0.17-0.18.
Обмотка связи (3-4) - 9 витков такого же провода.
Обмотка накала (5-6-7) - 6+6 витков провода 0.29.
* Все диаметры проводов - внешние (с изоляцией), а внутренние примерно на 0.02 меньше.
* В первой обмотке могу ошибаться на один-два витка, но с указанными параметрами трансформатор заработал как надо, измеренное напряжение накала в пределах нормы - 2.32В (RMS).
Выводы 1 и 3 являются синфазными и входят в отверстие кольца "сверху" если смотреть на смонтированный на плате трансформатор. Им был синфазен и вывод 5, хотя скорее всего это неважно.
Я НЕ знаю какая именно марка кольца использована в трансформаторе (сам хочу узнать), и мне не приходилось перематывать дроссель. Если нужно, могу на днях измерить его индуктивность и омическое сопротивление.
Edited by User_Ivan
Добавлено изображение
  • 1 year later...
В 03.01.2019 в 01:59, User_Ivan сказал:
Спасибо. Мне тоже пригодилось, т.к. на трансе оторвался конец L1,  и я не мог найти его выход из-за того, что обмотка проклеена. Пришлось курочить и мотать новую.
Однако, намотал 55 витков, подключил - напряжение накала около 2 вольт, а анодов лишь около 9 в. В чем причина низкого напряжения анодов? Провод 0,17 мм. Не потому ли, что витки не туго прилегают к сердечнику? Транзистор BD140 с большим h21e...
VD5 Д814В1
Edited by Falconist
Оверквотинг
16 часов назад, RTF сказал:
Вряд ли, скорее где то что то неправильно в монтаже или неисправная деталь...
Где? Не знаю, но искать точно не мне.
  • 2 weeks later...
24.03.2020 в 16:34, минздрав сказал:
Просто поставил родной КТ814 вместо BD140, и всё заработало.
  • 10 months later...
11.02.2021 в 14:08, Гость Олег сказал:
Где купить такие часы? думаю они подойдут для Полесье 01,
Так что купить? Часы- так это уже часы или индикатор для часов?
Хотя один фиг,  @KRABуже направил.
  • 11 months later...
Guest клиент
подскажите в чем проблема, время всегда висит на 00.00 либо на 11.11
на кнопки Ч и М не реагирует
    • Спасибо, схема понятная, но сейчас я уже на ардуино нано сделал, у меня куплены и эти платы и реле которыми они управляют, так что схема наверное программируемой останется. Сейчас я вот с генератором разбираюсь. И еще как сделать дешево двухполярный источник питания минус -16В и плюс +16 В.  Или может купить блоки питания готовый двухполярный 16В, они просто редко встречаются
    • Таки лектор хотел отличие на Б, а база и у p-n-p и у n-p-n есть
    • Второй день смотрю на фото, как это может работать... И фотография сделана на кусок хозяйственного мыла. ИМХО Похоже на троллинг.
    • Да ладно, у меня например с возрастом сильные завалы по вч в ушах, я без тембров вообще слушать не могу музыку. Глухо как в танке,)) На макс громкости почти нормально, но это редко бывает, чтобы дома никого не было, да и законы снижения чувствительности уха на разных уровнях никто не отменял.   Бред конечно, (если только ржавые голимые реле  ставить на защиту) но если свои колонки не жалко спалить то в путь.)))
    • Да ладно... Затрудняюсь сказать, какое у вас нутро, но что оно не ленивое, это точно. ЗЫ: Вы просто забыли, сколько трудолюбия вы потратили на дизайнерскую работу, когда обжигали, натянутой нихромовой проволокой,  большую деревянную столоешницу, до её полного обугливания по периметру. У меня, например, точно не хватило бы трудолюбия... и я бы удовлетворился необожжёным  краем своего самодельного  стола... а максимум, покрасил бы его чёрной краской. Согласен... потеря значительная.  Эта отвёртка, конечно, не стоит того часа, который был потерян из-за моего отсутствия на форуме. За это время я бы мог написать  несколько сообщений... Например поговорить с вами,  в Курилке,  про Россию и Украину, и про то, как нам дальше вместе жить. Пока бы меня не забанили за политику, на месяц, в течение которого я смог бы сделать отвёртку  килограмм на 100, и которая всем точно бы понравилсь. ЗЫ: Мне не сложно будет найти эти отвёртки, т.к. они лежат с подстроечниками  в одной банке, которую хорошо видно на полке:
    • Вот что написано в "МРБ-607 Юный радиолюбитель В.Г.Борисов 1966-4 изд_170" : Вы не указали третью - общую, среднюю область транзистора. Это база.
    • Сыграет. Я вижу сантиметров 15, это очень много. Несколько, это до пяти, ещё допустимо. Люди измеряли, позже сам измерил. С хорошими реле никаких искажений нет, все измеряется менее 0,0005%, что с реле, что без реле, конечно искажения из-за нелинейности контактов реле есть, но они начинаются на уровне пяти или даже шести нулей после запятой. Качество клемм тоже влияет и даже измеряется, разница в уровне КНИ может достигать несколько десятков раз!
