Ремонт зеркала Полесье-02
Есть автомобильно зеркало, с часами "Полесье-02". В нем развалился трансформатор и дроссель. Как мне узнать, сколько витков мотать, какие обмотки? Как мне это всё рассчитать?
10 минут назад, Freespirit сказал:
задача не для начинающих .... Начни с понятия "преобразователи напряжения"  ...
@Rockeshnik  Питание 12в, на схеме указано.
 Да мотал я их, читал, изучал. Мотал только с подробным объяснением. Туго у меня с расчётами.
@vas320 Старых совсем нет, фотка не моя.
Только что, Freespirit сказал:
А трансформатор ВЧ стоит для красоты? О питании ИНДИКАТОРА сказано.
В данном случае проще степ-ап (12-24) какой нибудь поставить, ток там маленький.
3 часа назад, Freespirit сказал:
Чему верить то?
Дроссель там, судя по всему только для защиты от помех из бортовой сети, поставьте что-то близкое по размерам и виду.
Трансформатор - да, повышающий (блокинг-генератор?) примерно до 24-27В. Напряжение ограничится стабилитронами VD5-VD8-VD9. Главное - правильно сфазировать обмотки L1, L2 (если не запуститься, у одной поменять местами выводы). Обмотка - L3 - для накала индикатора, посмотреть сколько ему нужно. Состоит из двух одинаковых частей, фазировка (по-моему не важна).
Замерить колечко, примерно подсчитать витки. При правильной фазировке запуститься, но может тускло светить при недомотаных.
Напряжение анода - 24В, импульсное. Накал - 2.4В, ток 58мА. Т.е. в обмотке L3 должно быть витков в 5 раз меньше, чем в L1. Как говорил Винни-Пух - по-моему, так.
ivl2_7_5.pdf
  • 1 год спустя...
Я недавно решил аналогичную проблему со своим Полесьем-02 (перематывал трансформатор), если тема ещё актуальна могу помочь.
Первичная обмотка (1-2) - 57 витков провода 0.17-0.18.
Обмотка связи (3-4) - 9 витков такого же провода.
Обмотка накала (5-6-7) - 6+6 витков провода 0.29.
* Все диаметры проводов - внешние (с изоляцией), а внутренние примерно на 0.02 меньше.
* В первой обмотке могу ошибаться на один-два витка, но с указанными параметрами трансформатор заработал как надо, измеренное напряжение накала в пределах нормы - 2.32В (RMS).
Выводы 1 и 3 являются синфазными и входят в отверстие кольца "сверху" если смотреть на смонтированный на плате трансформатор. Им был синфазен и вывод 5, хотя скорее всего это неважно.
Я НЕ знаю какая именно марка кольца использована в трансформаторе (сам хочу узнать), и мне не приходилось перематывать дроссель. Если нужно, могу на днях измерить его индуктивность и омическое сопротивление.
Изменено пользователем User_Ivan
Добавлено изображение
  • 1 год спустя...
В 03.01.2019 в 01:59, User_Ivan сказал:
Спасибо. Мне тоже пригодилось, т.к. на трансе оторвался конец L1,  и я не мог найти его выход из-за того, что обмотка проклеена. Пришлось курочить и мотать новую.
Однако, намотал 55 витков, подключил - напряжение накала около 2 вольт, а анодов лишь около 9 в. В чем причина низкого напряжения анодов? Провод 0,17 мм. Не потому ли, что витки не туго прилегают к сердечнику? Транзистор BD140 с большим h21e...
VD5 Д814В1
Оверквотинг
16 часов назад, RTF сказал:
Вряд ли, скорее где то что то неправильно в монтаже или неисправная деталь...
Где? Не знаю, но искать точно не мне.
24.03.2020 в 16:34, минздрав сказал:
Просто поставил родной КТ814 вместо BD140, и всё заработало.
  • 10 месяцев спустя...
11.02.2021 в 14:08, Гость Олег сказал:
Где купить такие часы? думаю они подойдут для Полесье 01,
Так что купить? Часы- так это уже часы или индикатор для часов?
Хотя один фиг,  @KRABуже направил.
  • 11 месяцев спустя...
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
