Нужна схема от пульта zh/jt-03 или частоту кварцевого резонатора в нем. Пульт совершенно не работает, не выводит изображение на дисплей, и не подает ик сигнал.
Помогите найти нужный кварцевый резонатор. На не рабочем указана маркировка KDS1m, но такой я не нашел.
На это схему сложно найти
В 04.07.2017 в 19:55, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
Генерации нет вообще?
    • By Радистка Кэт
      Всем ,привет! Помогите, пожалуйста, разобраться! При включении света в ванной комнате мигает пульт управления в душевой кабинке , почему?? После этого пульт работает, включается, все нормально. В чем может быть проблема ?
    • By mirico
      В даташите не понятно что такое Vpwcl PWM clamp voltage. Что это? Гуглил всякими запросами и языками, не нашёл.
    • Guest Islambek90
      By Guest Islambek90
      Пожалуйста помогите найти datasheet к этому mosfety
    • By vitosbbc
      Добрый день. Не ругайте строго только учюсь.
      Достался мне телевизор от предыдущего ремонтника а там сломан даташит ножка отломлена. Не могу найти ни как ни где на нем написано 9915-12, как подобрат ьаналог или замену у меня есть на материнских платах P3055LD, APL1084, 40T03H, 50N024 09P, APL1117 AH3L0, 9T15H, 6OT03H, 06N03LA. Может какой из этих подойдет пробовал искал на alldatasheet.com но разобраться так и не смог понял только что он 1.2 вольта а на те которые у меня есть не смог понять какие они помогите пожалуйста.
    • By Angrfist08
      Здравствуйте Ребят Сразу скажу что я не шарю в Звуковых системах точнее в платах и т.д я только по ПК .  Я столкнулся с такой проблемой приобрёл Звуковую систему 5.1 лет 12 назад Creative gigaworks pro gamer g500 и у меня сломался пульт проводной , и теперь естественно я не могу включить громкость без пульта вообще ничего сделать нельзя . Можете помочь может какой аналог можно подобрать лазил в инете так и не нашёл ничего ибо тока в США с рук или в Швеции продают за 2000 тысячи и выше , с производства их убрали давно ещё. Может подскажите какой пульт подойдёт к этой системе или как можно включить звук без пульта? Спасибо огромное за внимание фотки все приложил , Схему найти не смог всё перерыл(( но нашёл на другом форуме фотку платы может поможет )
