Samsung SyncMaster 940nw проблема с лампами подсветки
Добрый день, дорогие специалисты! принес друг монитор с фразой: -" не включается, можешь что то сделать?". Я взял, включил, смотрю индикатор светится но экран черный, присветил настольной лампой и увидел "нет сигнала", разобрал, заметил 2 кондера которые не понравились, заменил их, подсветка начала включатся, но через 1 сек выключалась, подключил от другого монитора лампы они спокойно загорелись и работали. взял другой рабочий монитор и подключил к нему лампы от этого они там тоже спокойно заработали. просмотрел всю плату, прозвонил все, вроде бы все нормально. подскажите как решить данную проблему пожалуйста! если нужны какие то замеры, фото, пишите все сделаю)
Смотри внимательно БП. Что на выходе (13 вольт)? Сколько вольт, просадки есть? Что-то греется? Дросселя например? Какие конденры менял и чем они тебе не понравились?
П.с. в следующий раз схему кидай
Изменено пользователем el_hap0
решил сделать замеры которые вы просили, подключил все, а монитор не включается!( прозвонил все по новой резистор 827 и 828 прозваниваются и на инверторах некоторые кондеры и резистор прозваниваются
Изменено пользователем Streetboll
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
