Rentner Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Приветствую всех форумчан ! Понадобился мне генератор на 100-150 кГц с глубоким регулированием скважности.Недолго думая взял КР1006ВИ1 и собрал классическую схему со встречными диодами. Схема, разумеется, пошла сразу но при уменьшении скважности т.е. укорочении положительной части колебания попал в засаду. Начиная примерно от 4мкс (независимо от частоты) сзади основного импульса с интервалом около 0,5 мкс выскакивает «довесок» тоже около 0,5 мкс, т.е. триггер таймера «вне очереди» опять устанавливается в «1» и затем штатно сбрасывается. Основной импульс с хорошими фронтами удалось снизить до 2 мкс, более не пытался. Соответственно на спадающей ветви пилы напряжения на задающем конденсаторе появляется зазубрина. Частота колебаний фактически удваивается с соответствующим подогревом таймера. Емкости на выводе 5 и по питанию ничего не меняют. Вывод 4 на питании.Если кто сталкивался с таким артефактом подскажите как справились.Если кто готов помочь идеями могу выложить схему и осциллограммы. Спасибо, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) Недавно схему набирал в симуляторе на lm311 , симуль порадовал аналогичным артефактом . Пришлось ставить RC цепь , чтоб следующий каскад не реагировал . Изменено 29 июня, 2017 пользователем colorad добавка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 В 30.06.2017 в 02:46, Rentner сказал: Понадобился мне генератор ...с глубоким регулированием скважности Сложно сделать такой генератор. Постановка вопроса требуется немного другая: генератор пилы + ШИМ компаратор. Аналогов много, см. внутренности любого интегрального ШИМ-контроллера, например, TL494 и других. Генератор пилы формирует опорный сигнал треугольной формы стабильной амплитуды. ШИМ компаратор сравнивает этот опорный сигнал с подведённым извне пользовательским напряжением. Если поданное напряжение выше пилы, тогда модуляции нет, Кзап=100%. Если ниже пилы = Кзап=0%. Если внешнее напряжение в зоне пилы, то 0<Кзап<100%. Отлично получается на компараторах LM393, до десятков кГц. Схему при желании найдёте. Для частот более 100-150 кГц есть LM311. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 На 2-х одновибраторах . 1 - длительность импульса . 2- период ( частота ) . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 (изменено) На микроконтроллере. Просто, надёжно, стабильно. Всего две детали: МК и энкодер. Изменено 3 июля, 2017 пользователем Григорий Т. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rentner Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Здравствуйте, уважаемые форумчане Тронут вашим корпоративным духом. Несмотря на неэлектронное образование голову пеплом посыпать не буду и выскажу свое "житейское" мнение. Vslz: алгоритм реализации через пилу на TL494 или подобных действительно "бронебойный" для надежного результата (хотя в основе 555 делает в общем-то то же самое лишь с подменой вариабельного параметра). Если будет потребность в полноценном ШИМ-генераторе, то применю данный алгоритм, м.б. даже в ультимативной форме: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/55/ Colorad: абсолютно рабочая идея, но здесь как-то исчезает лаконизм схемы. Я сославшись на частоты 100-150кГц в исходном послании, к сожалению, не указал, что вариабельность частоты не являлась условием. Если же в целом, то вместо гирлянды таймеров предпочел бы вариант Vlsz или МК как пишу ниже. Григорий Т.: уже опробовал генератор меандра 150 кГц на Tiny15. Выбор обоснован наличием в нем ШИМ на таймере с умножением тактовой частоты, так что на регулировку скважности остается аж 170 дискретов. Визуально фронты не хуже чем у 555. С ногами и периферией, конечно, бедновато, поэтому пишу кусок софта для энкодера под обычные входы, ибо ранее использовал два внешних прерывания на Мегах. Falkonist: симпатичная схема для нишевых приложений и образцовая реализация, к сожалению, ни в оригинале ни в реплике нет достаточных данных по реальным характеристикам. Вряд ли буду макетировать, ибо варианты с регулированием порогов компарирования таймера кажутся мне изначально неперспективными, поэтому либо классика по Vslz либо МК по Григорий Т. Резюме: к сожалению, моя изначальная проблема с паразитным импульсом осталась висеть в воздухе и торпедировала минималистский вариант (см.в прицепе). В данный момент для своей задачи фаворизирую МК. Если буду добавлять регулировку частоты, то применю пошаговую через 10 кГц как указано в даташите на Tiny15. М.б. пост был длинноват, но хотел ответить всем. Надеюсь и в дальнейшем на вашу дружескую поддержку. Благодарю всех, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 26 минут назад, Rentner сказал: проблема с паразитным импульсом осталась висеть в воздухе Совершенно случайно по выводу 5 никаких "соплей" не наблюдается? Саму 555 меняли? (извините, если эти вопросы уже освещались - не помню всех подробностей) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Номинал конденсатора с 5-го вывода странный. Типично 10 нан ставится. Да и по питанию блокировочный конденсатор не просто желателен, а КРАЙНЕ желателен. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rentner Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 mvcamp: осциллографом никаких "иголок" или фона не обнаруживается. Пробовал увеличивать емкость на 5-й ноге до 1мкф и уменьшать до "обрыва". Не помогает. Чуть-чуть удалось сдвинуть появление паразитного импульса в сторону более короткого основного уменьшением напряжения питания. Перепробовал все имевшиеся у меня со старых времен 1006-е. Покупать брендовый 555 уже не хочется. Разве что для научного результата. Пока перевел стрелку на AVR, за что, видимо, меня и сдвинули на обочину таймерного форума. Falconist: да, 10n гуляет из даташита, хотя там же указано, что емкость зависит от конкретной реализации. Далее см. сообщение для mvcamp. Блокировка как оксидная 500мкф и керамика 1мкф стоят в стабилизаторе в 2-х см от таймера. И еще: польщен, что ради меня заведена новая тема, но тему генератора я разворачивать и не собирался. Речь шла о чистой бяке таймера и на мой взгляд и где же этой теме еще было быть. Но, как говорится, спасибо за внимание. Всем респондентам, кто соучаствовал и кто заглянет этот тупик спасибо ! Попробую поспрошать где еще, не один же я чужой на празднике жизни таймера ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rentner Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 @UVV Ну, вот здесь спокойнее. Это так сказать мой тупик, куда меня принудительно загнали из темы Таймеры 555. Причем вопрос мой был что ни на есть таймерный но, как и с драйвером форумчане меня увели немножко в сторону. А занят я, собственно говоря, драйвером светодиодной фитолампы, для наладки которого и был нужен вышедискутируемый генератор. Его я в итоге собрал на ATtiny26. Сейчас у меня Р-канальный ключ с оптодрайвером FOD3184. Сам регулятор тока на TL494, точнее на КА7500. Довольно громоздкая схема, решил упростить. Ключ ушел вниз, стал N-канальным, вместо FOD3184 - IR210x, лаконичная схемотехника регулирования. Ваше замечание по поводу TL598 c прямым приводом MOSFETа уже в макетировании, но тему 210х нужно довести до логического конца. Еще раз спасибо, что отозвались, надеюсь не очень отвлек вас. Владимир 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Не очень. Не забывайте что если прикручивать IR210x на прямую к TL то земля или общий минус будет горячий то есть связан с сетью 220 В. Сегодня не смогу набросать схемку включения IR к TL завтра постараюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rentner Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 @uvv Забыл написать, что у меня LED-драйвер вторичен. Первичный БП фабричный (Mean Well) 42 V, 2A. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Как то так IR2101 должен работать как от коллектора так и от эмиттера, а вот IR2102 только от коллектора. R1 и R2 нужны. Внутренних резисторов в IR210x не хватит для прохождения тока в ключах. Просто используй IR2101 а 02 нет смысла 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rentner Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 @UVV спасибо за схемотехнику, обязательно промакетирую и отпишусь. В качестве ответного шага фрагмент на оптодрайвере. Он, конечно, лаконичнее, но подороже, хотя для единичной конструкции терпимо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 А оптикой то зачем развязывать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rentner Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 @UVV Здесь технических причин особых нет, оптодрайвер остался от верхнего Р-канального ключа. Посему и проверяю схожие варианты на IR-ках, хотя схема на FODе абсолютно проста и очевидна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rentner Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 @UVV Проверил TL598 - для моих целей лучше не придумать ! Выходной драйвер TL-ки достаточно мощный и с нужной фазой, так что весь промежуточный интерфейс отпал. Работает уверенно, 200 кГц, похоже не предел. Попробую ужаться на дросселе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
