Генератор с широкой перестройкой скважности
Приветствую всех форумчан !
Понадобился мне генератор на 100-150 кГц с глубоким регулированием скважности.Недолго думая взял КР1006ВИ1 и собрал классическую схему со встречными диодами.
Схема, разумеется, пошла сразу но при уменьшении скважности т.е. укорочении положительной части колебания попал в засаду. Начиная примерно от 4мкс (независимо от частоты) сзади основного импульса с интервалом около 0,5 мкс выскакивает «довесок» тоже около 0,5 мкс, т.е. триггер таймера «вне очереди» опять устанавливается в «1» и затем штатно сбрасывается. Основной импульс с хорошими фронтами удалось снизить до 2 мкс, более не пытался.
Соответственно на спадающей ветви пилы напряжения на задающем конденсаторе появляется зазубрина. Частота колебаний фактически удваивается с соответствующим подогревом таймера.
Емкости на выводе 5 и по питанию ничего не меняют. Вывод 4 на питании.Если кто сталкивался с таким артефактом подскажите как справились.Если кто готов помочь идеями могу выложить схему и осциллограммы.
Спасибо,
Недавно схему набирал в симуляторе на lm311 , симуль порадовал аналогичным артефактом . Пришлось ставить RC цепь ,  чтоб следующий каскад не реагировал  .
добавка
В 30.06.2017 в 02:46, Rentner сказал:
Понадобился мне генератор ...с глубоким регулированием скважности
Сложно сделать такой генератор.
Постановка вопроса требуется немного другая: генератор пилы + ШИМ компаратор. Аналогов много, см. внутренности любого интегрального ШИМ-контроллера, например, TL494 и других. Генератор пилы формирует опорный сигнал треугольной формы стабильной амплитуды. ШИМ компаратор сравнивает этот опорный сигнал с подведённым извне пользовательским напряжением. Если поданное напряжение выше пилы, тогда модуляции нет, Кзап=100%. Если ниже пилы = Кзап=0%. Если внешнее напряжение в зоне пилы, то 0<Кзап<100%.
Отлично получается на компараторах LM393, до десятков кГц. Схему при желании найдёте. Для частот более 100-150 кГц есть LM311.
На микроконтроллере. Просто, надёжно, стабильно.
Всего две детали: МК и энкодер.
Изменено пользователем Григорий Т.
Здравствуйте, уважаемые форумчане
Тронут вашим корпоративным духом.
Несмотря на неэлектронное образование голову пеплом посыпать не буду и выскажу свое "житейское" мнение.
Vslz: алгоритм реализации через пилу на TL494  или подобных действительно "бронебойный" для надежного результата (хотя в основе 555 делает в общем-то то же самое лишь с подменой вариабельного параметра). Если будет потребность в полноценном ШИМ-генераторе, то применю данный алгоритм, м.б. даже в ультимативной форме:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/55/
Colorad: абсолютно рабочая идея, но здесь как-то исчезает лаконизм схемы. Я сославшись на частоты 100-150кГц в исходном послании, к сожалению, не указал, что вариабельность частоты не являлась условием. Если же в целом, то вместо гирлянды таймеров предпочел бы вариант Vlsz или МК как пишу ниже.
Григорий Т.:  уже опробовал генератор меандра 150 кГц на Tiny15. Выбор обоснован наличием в нем ШИМ на таймере с умножением тактовой частоты, так что на регулировку скважности остается аж 170 дискретов. Визуально фронты не хуже чем у 555. С ногами и периферией, конечно, бедновато, поэтому пишу кусок софта для энкодера под обычные входы, ибо ранее использовал два внешних прерывания на Мегах.
Falkonist:  симпатичная схема для нишевых приложений и образцовая реализация, к сожалению, ни в оригинале ни в реплике нет достаточных данных по реальным характеристикам.  Вряд ли буду макетировать, ибо варианты с регулированием порогов компарирования таймера кажутся мне изначально неперспективными, поэтому либо классика по Vslz либо МК по Григорий Т.
Резюме:  к сожалению, моя изначальная проблема с паразитным импульсом осталась висеть в воздухе и торпедировала минималистский вариант (см.в прицепе).
В данный момент для своей задачи фаворизирую МК. Если буду добавлять регулировку частоты, то применю пошаговую через 10 кГц как указано в даташите на Tiny15.
М.б. пост был длинноват, но хотел ответить всем. Надеюсь и в дальнейшем на вашу дружескую поддержку.
Благодарю всех,
26 минут назад, Rentner сказал:
Совершенно случайно по выводу 5 никаких "соплей" не наблюдается?
Саму 555 меняли?
(извините, если эти вопросы уже освещались - не помню всех подробностей)
Номинал конденсатора с 5-го вывода странный. Типично 10 нан ставится. Да и по питанию блокировочный конденсатор не просто желателен, а КРАЙНЕ желателен.
mvcamp:   осциллографом никаких "иголок" или фона не обнаруживается. Пробовал увеличивать емкость на 5-й ноге до 1мкф и уменьшать до "обрыва". Не помогает. Чуть-чуть удалось сдвинуть появление паразитного импульса в сторону более короткого основного уменьшением напряжения питания.
Перепробовал все имевшиеся у меня со старых времен 1006-е. Покупать брендовый 555 уже не хочется. Разве что для научного результата. Пока перевел стрелку на AVR, за что, видимо, меня и сдвинули на обочину таймерного форума.
Falconist: да, 10n гуляет из даташита, хотя там же указано, что емкость зависит от конкретной реализации. Далее см. сообщение для mvcamp.
Блокировка как оксидная 500мкф и керамика 1мкф стоят в стабилизаторе в 2-х см от таймера.
И еще: польщен, что ради меня заведена новая тема, но тему генератора я разворачивать и не собирался. Речь шла о чистой бяке таймера и на мой взгляд и где же этой теме еще было быть.
Но, как говорится, спасибо за внимание.
Всем респондентам, кто соучаствовал и кто заглянет этот тупик спасибо !
Попробую поспрошать где еще, не один же я чужой на празднике жизни таймера !
  • 9 месяцев спустя...
@UVV  Ну, вот здесь спокойнее.  Это так сказать мой тупик, куда меня принудительно загнали из темы Таймеры 555. Причем вопрос мой был что ни на есть таймерный но, как и с драйвером форумчане меня увели немножко в сторону.
А занят я, собственно говоря, драйвером светодиодной фитолампы, для наладки которого и был нужен вышедискутируемый генератор. Его я в итоге собрал на ATtiny26.
Сейчас у меня Р-канальный ключ с оптодрайвером FOD3184. Сам регулятор тока на TL494, точнее на КА7500.
Довольно громоздкая схема, решил упростить. Ключ ушел вниз, стал N-канальным, вместо FOD3184 - IR210x, лаконичная схемотехника регулирования.
Ваше замечание по поводу TL598 c прямым приводом MOSFETа уже в макетировании, но тему 210х нужно довести до логического конца.
Еще раз спасибо, что отозвались, надеюсь не очень отвлек вас.
Владимир
Не очень. Не забывайте что если прикручивать IR210x на прямую к TL то земля или общий минус будет горячий то есть связан с сетью 220 В.
Сегодня не смогу набросать схемку включения IR к TL завтра постараюсь.
Как то так
IR2101 должен работать как от коллектора так и от эмиттера, а вот IR2102 только от коллектора. R1 и R2 нужны. Внутренних резисторов в IR210x не хватит для прохождения тока в ключах.
Просто используй IR2101 а 02 нет смысла
@UVV  спасибо за схемотехнику, обязательно промакетирую и отпишусь.
В качестве ответного шага фрагмент на оптодрайвере. Он, конечно, лаконичнее, но подороже, хотя для единичной конструкции терпимо.
@UVV  Здесь технических причин особых нет, оптодрайвер остался от верхнего Р-канального ключа.
Посему и проверяю схожие варианты на IR-ках, хотя схема на FODе абсолютно проста и очевидна.
@UVV  Проверил TL598 - для моих целей лучше не придумать !  Выходной драйвер TL-ки достаточно мощный и с нужной фазой, так что весь промежуточный интерфейс отпал.
Работает уверенно, 200 кГц, похоже не предел. Попробую ужаться на дросселе.
