ОСУ-20 нужна схема
Всем привет! Мужики, скажите, на этот осциллограф существует схема? Если ДА, то поделитесь пожалуйста, а то я ничего нагуглить не могу...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
 Нагуглил вроде как полный аналог: MCP CQ5020, но и там тоже со схемой затык полный...
@mareenman скачал всё, посмотрим на похожесть... Спасибо!
