А нужен ли Генератор сигналов?
2 часа назад, swshoo сказал:
где и когда я его могу применить. Просто на сегодня, конкретно для меня, это дорогая покупка... В хорошие времена просто купил бы, а сейчас приходится оценивать целесообразность...
Думаю, генератор вам понадобится не раньше, чем начнёте заниматься собственными разработками. Для починки или повторения готовой конструкции в нём нет крайней необходимости.
В общем, вы сами почувствуете, когда он вам понадобится. А пока для "оценинки целесообразности" у вас только два аргумента:
"просто чтобы был" и
"на сегодня, конкретно для меня, это дорогая покупка".
Изменено пользователем Lexter
3 часа назад, Lexter сказал:
не так -)  Олег Теплицький накидал очень не плохой список, который стоит осмыслить:rolleyes:  И теперь более менее понятно, какой круг задач этим инструментом можно решать. Мне примерно так же говорили при покупке осциллографа
, но без него я не смог бы починить хаб :acute: ...  Если бы не было под рукой ослика, то хаб, скорее всего, отправился бы в утиль... А с осликом я смог убедится, что кварц в рабочем состоянии (мультиметр показывал не правильную частоту) и что идёт обращение к микросхеме биоса...
У меня советские генераторы на 300 МГц и 50 КГц, ну и USB Челябинский девайс за 3 тыщи руб, ОЧЕНЬ полезный. Мне хватает для работы. Что нужно другим - я не знаю ))
6 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
А что конкретно делаешь с помощью генератора (ов) ? Интересны примеры применения -)
10 часов назад, swshoo сказал:
Ну смотрите сами: генератор нужен для работы с аппаратурой, у которой нет собственного источника сигнала или задающего генератора, для исследования частотных свойств цепей. На том этапе освоения вами электроники, который вы озвучили, такие работы пока не просматриваются, поэтому я и написал "в генераторе пока нет крайней необходимости".  Для работы со звуковой аппаратурой генератор, который вы сейчас можете позволить себе приобрести, мало пригоден (выходной ЦАП всего 10-14 бит). Для этого, как вам уже говорили, лучше использовать компьютерную звуковую карту (24 бит). По моим наблюдениям, на данном этапе задействуете вы его ... ну пару раз. Причём в обоих случаях "потому, что есть", а не "потому, что без него никак". :)
А "Список Олега Теплицкого" конечно изучайте. Принимать решение конечно вам.
У меня  БП "МАРС"  и осциллограф-генератор PV6501  .
Последнее совместное применение  . Пришли TL082 с али для блока питания . Перед установкой проверил частотность , оказались   LM358 . Кстати такие тоже были нужны .
@colorad PV6501 - то что нужно для радиолюбительской практики! Какое Ваше впечатление о работе с ним? Ели не трудно, опишите, пожалуйста, вкратце.
Сайт PV6501 http://www.pv65.ru/index.html
Вещь из разряда "доступно и сердито" .   Сейчас стоит примерно столько же , сколько стоил 10 лет назад .
У меня в эксплуатации лет 10 . Кнопок нет , ломаться нечему . Гальваническая развязка .   Питание от USB шнурка , через хаб работает .
Генератор всегда под рукой .  Картинка на компьютере вполне читабельна.  не напрягает . 2-го канала не хватает . Но есть более продвинутые модели .
Можно работать с планшетом под Windows . Кстати у меня ПО работало начиная с Висты до 10-ки без проблем.
Особое удобство компактность и транспортабельность . Если остальные приборы тоже компактны , то вообще красота  .
Впечатление такое,  что  сейчас "облизываюсь" на старшую модель PV6521 . Ищу предлог зачем он мне нужен . Думаю найду .
50 Кгц для ремонта разной звуковой техники, редко, но выручает сильно, потому что более-менее калиброван по амплитуде, можно верить. 300 Мгц для раций, это мое специфическое, мало кому нужно. И конечно челябинский (или нет, перепутал наверное)) PV6501 очень нравится, половина работы только с ним, там и записать можно в файл и скриншот снять. ПФ на 450 КГц обычно проверяю на нем, очень удобно. Вещь классная, всем рекомендую. Есть 2 вход, правда это цифра, но синхро с аналогом посмотреть можно.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@rocker60 славные форумчане @colorad и @Олег Теплицький так хорошо описали свои генераторы, что я тоже скоро начну искать предлог: зачем мне нужен новый современный генератор.
Изменено пользователем Владимир Белов
@Владимир Белов Володя! У нас в бывшем СССР большинство измерительных приборов делалось на закрытых радиозаводах! Все заводы были почтовыми ящиками. Поэтому старые и проверенные приборы тех лет до сих пор служат верой и правдой. Может у них нет таких наворотов, как у импортных, но по качеству измерений и отображений уровней сигналов они могут соперничать с китайскими. Всё зависит от того, в каких руках был прибор и как бережно к  нему относились! А в случае поломки, его можно самостоятельно отремонтировать! Это очень ценно в наше время, когда всё так дорого.
43 минуты назад, rocker60 сказал:
Да я всё понимаю, но иногда при посещении какого нибудь ЧИПа и ДИПа или Митинского рынка так хочется купить что нибудь "вкусненькое".
21 час назад, swshoo сказал:
Вот еще пища для размышлений).
Сегодня понадобилось проверить в одной микросхеме коэффициент подавления пульсаций по питанию, генератор для этой задачи подходит просто идеально, я могу запитать микросхему и делать питание как "чистым" так и добавлять различную гадость в питание, (могу добавить как шум так и гармонический сигнал) причем могу моментально менять (размах)амплитуду пульсаций, частоту если это гармонический сигнал и прочие параметры. Я как-бы симулирую ситуацию, когда например блок питания плохого качества, или выходные емкости высохли, что создает много пульсаций на выходе, таким образом проверяю как поведет себя микросхема в таких условиях. А если соорудить еще и хороший внешний усилитель, то можно будет проверять/тестировать не только микросхемы, но и целые устройства.
@Олег Теплицький Олег! Прекрасный набор! А это у Вас в домашнем пользовании? Не работали ли Вы с осциллоскопами фирмы "LeCroy". Бывший коллега по работе очень им доволен и его хвалит.
13 часа назад, Lexter сказал:
Скорее всего, так оно и будет. :acute:Мне, если честно, и осциллограф очень редко бывает нужен... Почему то хватает мультиметров:acute: Но замерить пульсации на выходе БП я мультиком не могу и ослик тут сильно выручает. А подключать к схеме БП у которого пульсация 30% от напряжения чё то стремно.. Я в принципе эту тему и создал, что бы собрать максимум информации по применению генератора сигналов с примерами работ , систематизировать её и тогда получится весьма  полезный конспект:acute:Может и маститые метры что нибудь интересное для себя найдут. (Не в тему - сорвали голову у болта и тушку пришлось высверливать и выковыривать - гимор ещё тот... Вот тогда я и узнал о такой офигенной вещи как экстрактор :wub:  набор  стоит не дорого и очень сильно выручил бы, НО на тот момент я о нём не знал).
10 часов назад, colorad сказал:
а можно чутка подробней? Смотрю даташит на данную микруху и пытаюсь понять, что и как  Вы проверяли ..
Вообщем купил я этот генератор. :acute: И это грустная история:huh:  Доехал быстро, аж за 2 недели. По дороге коробку, как положено на почте России, попинали, но начинка не пострадала.
Подключил его к осциллографу и через 10 минут сдох канал 1. То бишь, синусоида превратилась в треугольник, потом не понятно во что и после этого усё... В расстроенных чуйствах написал продавцу письмо, с просьбой дать контакты саппорта производителя. И продавец ответил :rolleyes: что он и есть производитель,  а также, разработчик данного генератора. Спросил, что случилось. Описал ситуацию и через тройку часиков получил видеоинструкцию, где и что надо замерить и какой результат должен быть на осциллограмме.  Вообщем умершую микруху мы нашли ( 8056а). Далее, инженер попросил перепаять такую же микруху с канала 2 на канал 1 и проверить, что канал 1 работает. Что собственно я и сделал. Канал 1 заработал, всё отлично. На следующий день продавец выслал  две  микрухи на замену. Пару дней назад забрал их с почты. И вчера впаял микруху на канал 2. Подключил к ослику и о чудо - все заработало. Но работало ровно 5 минут. Потом амплитуда резко уменьшилась и свежеустановленной микросхеме настал капец:aggressive:.... На осциллограмме синус похож на синус, вот только амплитуда разика в два меньше, чем выставлена в настройках. Ну написал продавцу , он попросил пробежаться по ножкам микрух щупом и скинуть ему видосик, попутно заметив, что это странная ситуация. И я с ним адски согласен блин...:aggressive:. В итоге сдохла та же микруха, что и на канале 1... Свежеустановленная.
Ну, не попёрло!
@swshoo , схему и результаты Ваших измерений увидеть бы. Иначе - болтовня на каше из топора.
А собственно ответ на вопрос в топике - ну, может, дома и не совсем. Смотря чем занимаетесь.
А вот на работе буквально две недели тому захотелось проверить несколько штук "Луч-1АМ". По частотке. Это - индикаторы факела в топке. Участвует в системе защит котла.
Ити! Из трех один пришлось подстраивать.
Без генератора НЧ - были бы проблемы. Свой, когда-то еще студентом собранный, при перестройке частоты дает ошибку.
Так что без промышленного - не обошлось.
25 минут назад, mvkarp сказал:
Схему чего вы хотите увидеть и зачем она вам?
10 минут назад, mvkarp сказал:
Из трех один пришлось подстраивать.Без генератора НЧ - были бы проблемы. Свой, когда-то еще студентом собранный, при перестройке частоты дает ошибку. Так что без промышленного - не обошлось.
Вы проводите проверки, только когда вам этого захочется, или когда возникает необходимость?
Какое отношение к работе имеет  генератор, собранный вами ещё студентом..? На работе нет генератора и вы таскали  из дома самодельный, который в итоге оказался бесполезным?
