Цветомузыка МастерКит NK294
Данное устройство имеет два места для подключения электретных микрофонов. Можно ли вместо них подключиться к выходу унч, или надо что-то еще добавить или убрать? Фото устройства и схема прилагаются.
Если Х1 и  Х2 подключаются в розетку 220 вольт, то нужна гальваническая развязка.
А вообще, непонятно, с какого перепуга это называется цветомузыкой.
К + с13, с16, с18 - выход унч, второй канал аналогично. Но @Dr. West 100 раз прав
1  нет развязки и вас токнет не по детски
2 это не цветомузыка (нет частотных фильтров) а моргалка-измеритель уровня громкости.
Может, если взять к примеру нижнее плечо, конденсаторы  С13 , С16, С18 стоят разной ёмкости и получается некое подобие фильтра, но тогда у них должен быть не хилый разброс по ёмкости, один из них может быть к примеру на 100мк, другой на 1мк, а третий явно должен быть не электролит, потому как его ёмкость должна быть около 0,1мк. Тогда только может визуально получится некое разделение в мигании каналов.
Там скорее всего питание не 220, а подаётся не сглаженная постоянка в пределах 15 или20в , для работы тиристоров, а для работы предварительных усилителей  (для их питания ) применяется параметрический стабилизатор. Или переменка но тоже в пределах 20в
Изменено пользователем сенька
Глянул у них на сайте, так и есть, разделение частот только за счет разных номиналов конденсаторов. Питание 220 Вольт.
Судя по ВД2, Р30,31, С11, С15 питается от сети. Страшная схема, мина замедленного действия. И да, это не цветомузыка. К выходу УНЧ , теоретически, можно, но категорически не рекомендуется.
Лучшее, конечно, впереди!
Исходя  из всего вышесказанного, напрашивается вывод, - использовать, как есть - с электретными микрофонами и не трогать мокрыми руками, дабы сберечь остатки своего здоровья. Всем спасибо! Может Наборы МастерКит разрабатывают студенты политеха в качестве курсовых работ?
Скорей всего. Причем эта поделка уровня начинающего РЛ стоит полторы тысячи рубликов.:shok:
Да!!! Если питание от сети, то тогда это полный капец, с мокрыми руками к ней и близко нельзя подходить, а то дугой убьёт:). А вобще если  220 питание, а питание усилителей сделано через одно полупериодный выпрямитель с параметрическим стабилизатором, то там фоняка от микрофонных усилителей будет не хилый.
В 11 Июль 2017 г. в 15:56, vas320 сказал:
Поставил трансформаторы
А вот это уже интереснее. Получается гальваническая развязка через трансформатор. Что-то я сам не догадался...
В 13 Июль 2017 г. в 15:11, vas320 сказал:
А есть схема с номиналами деталей ?
Схемы с номиналами нет, но есть инструкция к набору, а в ней таблица с номиналами.
nk294.pdf
В 11.07.2017 в 11:56, vas320 сказал:
вроде как 220->5 Вольт
Можно почти любой маленький сетевой на 50Гц . Например от антенных бп взять и потенциометр на входную 220-вольтовыю обмотку поставить , чтоб у регулятора  была гальваническая развязка .
Только что, colorad сказал:
Два канала, соответственно, два транса надо ставить. Если они будут не идентичные, это будет заметно визуально?
И еще вопрос. Не токнет через подстроечники случайно?
Изменено пользователем Алексей Грачев
уточнение
А неиндентичность в данном случае может даже лучше .
Просто нету в наличии двух одинаковых. :huh:
