Ремонт оконечника Ростов 105 стерео
Сгорели выходные транзисторы кт808ам и кт815 bd139и в дифкаскаде кт3107 на 2n5401 . Заменил, без оконечников работает нормально. Решил поставить вместо кт808 2sc5200. После установки постоянка на выходе 22мВ, но ток покоя составил 0.6_0.7А при закороченом кт315 кэ стабилизации тока покоя. Пробовал увеличивать коррекцию С6 и С14 не помогло. Усилитель возбуждается фото осциллограммы. Подскажите что дальше делать?
Изменено пользователем Викторович
Базы выходных транзисторов VT30, VT31 подключите через резисторы 2 - 5 Ом, тщательно проверьте монтаж. Провода до этих транзисторов должны быть плотно свиты.
8 минут назад, Mr.Fix сказал:
Установил резисторы на 3.3Ом возбуждение осталось.
@Mr.Fix , с чего подобный совет (костыль), если никаких резисторов там по жизни не стояло?
@Викторович , перестаньте бестолково метаться туда-сюда и ознакомьтесь наконец с "методикой", на которую. дал ссылку.
Примерно тот же ток и на осциллографе видно наличие возбуждения, спасает только лампа на 75Вт в первичке транса. Пробовал выпаять с рабочего канала дифкаскад, не помогло. Заменил электролит в обратной связи тоже. А что даст резистор перед базами? Местная обратная связь. Осталось вместо 2sc5200 поставить кт 808, но у меня нету и хотелось импорт.
При закороченном VT12? R27 выставьте в максимальное значение и укажите напряжения на транзисторах выходного каскада.
Изменено пользователем Mr.Fix
Проверяйте всю обвязку ВК, особое внимание уделите целостности резисторов и транзисторов на предмет утечек. Напишите какие напряжения по постоянке в данный момент на всех транзисторах выходного каскада.
34 минуты назад, Mr.Fix сказал:
На базе VT31 -19.3В, а на VT30 0,8В. VT24-19.2В, VT23 1.4В.
     Малоинформативное сообщение. Нужны напряжения на коллекторе, базе, эмиттере транзисторов VT19, 20,23, 24, 30, 31, а так же напряжения на шинах питания.
10 часов назад, Falconist сказал:
Без выходного каскада все работает и напряжение на базах в норме как только подключаю 2sc5200 напряжение уже не как мануале и ток растет. Коррекцию изменял не помогло, все транзисторы и резисторы проверил номиналы соответствуют. Поэтому и спросил здесь и методику читал.
Можно попробовать увеличить R9, R12, может поможет, поставить R9, R12 по 100. Петлевое должно стать меньше, так же попробуйте использовать такую коррекцию, база инверстного входа VT6 и коллектор VT8 на 22-68p, ещё можно резистор на 100 Ом + ёмкость на 510-1200p R10 (резистор в коллекторе VT2).
А без выходников полность нормально работает ? Меандр нормально переносит ?
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
16 часов назад, Falconist сказал:
антизвонные может имел ввиду :)
Хотя тут вы правы,по моему дело дефектными выхлопными закончится. Опасны подобные темы..
18 часов назад, Mr.Fix сказал:
На шинах питания -19.9В и 20В.
Vt20 заменил тот что стоял прозвонил исправный. R43 220Ом тоде в норме.
