Правильно ли я понимаю схему?
Добрый день всем. Только начинаю изучать чтение схем, отсюда вопрос: правильно ли я понимаю "кусочек" схемы:
Питание покдлючено к R4 - R4 подключено к С1 - С1 к земле
между R4 и С1 дополнительно притянуло 4 резистра R2 и R1
верно?
если я правильно понял, то следующие вопросы: какой смысл ставить R4 и С1 между питанием и землей?... Заранее спасибо за помощь
Только что, Николай Деменков сказал:
Смысл в том, что там еще кусок схемы должен быть для понимания ее работы.
верно?
Нет, не верно. А что значит "дополнительно притянуло"?
C1, R4 - это фильтр по питанию.
R1 - нагрузка микрофона, R2, R3 -  искусственная средняя точка для операционного усилителя...
я подозреваю что автор подключает схему на микрофонный вход персонального компьютера. тогда ещё один вопрос. если не ставить на выходе конденсатор (развязка от постоянки) какие сюрпризы могут произойти. на микрофонном входе присутствует 3.3в через 3 ком резистор, потом идёт конденсатор на АЦП.
1) Для микрофона, подключаемого к микрофонному входу, не нужен предусилитель. Если он есть, то подключается к линейному входу, на котором должен быть свой разделительный конденсатор. Но на всякий пожарный все-таки поставить его по выходу. А то мало ли что дядюшки Ляо наваяли...
2) Одна из множества дурацких схем с совершенно лишним разделительным конденсатором на входе. Равно как совершенно лишний второй ОУ. Только шумов добавляет. Тупо применитьTL071/081 и не париться. Либо "заглушить" второй ОУ.
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
Убрать цепь АРУ - и будет как раз то, что доктор прописал.
Как-то так: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/106531-микрофонный-усилитель-на-к538ун3а/&do=findComment&comment=1203024
подключил по приведенной мной схеме, звук на компьютер передается - чистый и без помех, но только если говорить прямо в микрофон, а вот если слегка отодвинуть  его ото рта - ничего не слышно... Подскажите, почему так? как усилить сигнал?
Можете попробовать немного уменьшить R5 или чуть увеличить R6.
Увеличив коэфф. усиления операционника. Сейчас он у Вас (при указанных номиналах) - малость менее 20
Изменено пользователем Крашер
Рупор сделайте . А 2 раза это мало . Прикиньте, как будет падать давление воздуха на капсуль при удалении .
А сходить по приведенным мною ссылкам - лень было? Там все описано.
Какое напряжение в точке соединения микрофона и R1?
6 часов назад, Николай Деменков сказал:
ничего не изменилось
А полярность микрофона не перепутал? Да и нафига там целый ОУ? Вполне хватает пары транзисторов с питанием прямо от микрофонного входа.
Усилить сигнал на уровне винды это конечно хорошо, но немного не то что нужно.
Поэтому и используется ОУ, что бы увеличить чувствительность микрофона и улавливания тихих звуков.
Полярность микрофона верна
не лень. был. но, как я указывал в первом посте - "Только начинаю изучать чтение схем" поэтому разобраться сходу не получилось....
точно сейчас померять не могу, но если не изменяет память "напряжение в точке соединения микрофона и R1" - 2,5
У микрофона есть определенный уровень чувствительности, который нельзя увеличить, как бы ты не усиливал сигнал. Если сам микрофон на выходе ничего не дает, то и усиливать будет нечего.
а саму схему я правильно понял, по подключению?
плюс микрофона к С2, между ними R1, далее от С2 к 3й ноге ОУ, между ними R2?
Я не до конца понимаю как далее идет подключение R1 и R2.
+ от 5В подключен к R4
R4  к С1
С1 к земле.
между R4 и С1 подключены R1 и R2. верно?
5 минут назад, Николай Деменков сказал:
между ... подключены .... верно?
Скорее всего то, что вы рассказываете, отличается от того, что вы собрали и как реально подключили.
Выложите чёткое крупное фото своей конструкции.
чтобы было проще понять, нарисуй схему на картонке и собери сначала на ней.
