Проверка схемы
Цитата
LM7805 будет греться аЦЦки.
Чем заменить? (бюджетный вариант)
Цитата
Это картинка, а не схема.
Пусть картинка..
Изменено пользователем Ser8191
Можно просто радиатор в сто квадратов повесить, но громоздко. Или использовать любой китайский импульсный преобразователь понижающего типа. Меньше доллара стОит.
1 час назад, sanya110 сказал:
Там потреблять будет только NodeMCU, у которого ток потребления 80мА.
Получается рассеиваемая мощность на 7805 составит 0.6Вт. Вполне можно даже без радиатора пользовать.
Цитата
На картине автора 1,5А, а это 10Вт тепла.
Не правильно написал, это выходной ток LM7805, и то неправильно написал, там 1 А
За 25 рублей проще купить MT3608 DC-DC Step Up, и, как я понимаю надёжнее.
С питанием разобрался.
По остальным частям схемы/картинки есть замечания?
Есть. На кой хрен мне сравнивать Вашу картинку с даташитом на микросхемы, чтобы определить, какой вывод за что отвечает?
Схему выложите. А не картину маслом на холсте.
1 час назад, Ser8191 сказал:
1. Питание 3.3В приходит только на левую PCF8574. А как же остальное питается?
2. Поставить подтягивающие резисторы на линии i2c.
3. Выход с РС817 надо переделать вот так.
PC817 ноги 3 и 4 - это выход оптопары, причём нога 3 должна быть подключена к земле.
Посмотрите внимательно, по моей схеме схеме, если нажать кнопку "ручник", то оптопара активируется и выход 4 замкнётся на ногу 3, т.е. к земле. Если ногу 4 соединить через резистор с +3.3В, то при таком замыкании на ноге 4 будет 0В, и на линию PCF8574 поступит лог. "0".
Если кнопку "ручник" отпустить, то оптопара выключится, ноги 3-4 разомкнутся, и на ноге 4 появится +3.3В за счёт резистора. То есть на линию PCF8574 поступит лог "1".
3 часа назад, Ser8191 сказал:
Step Up сюда не катит.
Потому, что вам нужен понижающий DC/DC. Он называется Step Down.
Резистор лучше поставить на 10 кОм?
