Блок питания для тату-оборудования
Ребзи всем привет!)
Вообщем такая проблема, нужно собрать блок питания, а точнее ШИМ регулятор. Питание входящее 19V 3-5A, а выходящее от 1.25-1.5V до 16V 3А.
Может кто сможет помочь мне? В долгу не останусь, помогу чем смогу!)
Ниже на фото схема которую я использовал, НО входной напряжение в эту плату только 15.5-16V до 3А, а  если поднять напряжение до 19V, то 4 резистор нагревался и прогорал и проблема главная еще что понижал только до 6 вольт, а мне то нужно до 1.25-1.5 понижать
готовый нету смысла покупать потому что делается под свой проект, вот и спрашиваю у вас всех, вы как я понимая ленивые жопы которым лень ответить, человек просит вы как гиены ведете себя:(
2 часа назад, Yarikchen сказал:
Питание таймера до 18В. Отсюда все беды со схемой.
R3 убери и будет тебе щасте.
Ааааааааа. Ну да. И питание таймера до 18В.
Аааааа. Ну да. И еще. Это ШИМ. Это НЕ стабилизатор. Тут у тебя не получится регулировать напряжение.
Делал я как-то на заказ БП под хитрый инструмент... Инструмент был малоинерционный, а блок выдавал импульсы до 20В 6А частотой до 200Гц. Предустановки, регулировки, защита, все дела...
"готовый нету смысла покупать потому что делается под свой проект" - гиены купили бы, китайцы хорошие делают и за гроши...
Таймер запитать через понижающий интегральный стабилизатор. 9...12 В достаточно (7809...7812). И подавайте на сам мотор, сколько влезет.
Quote
Единственно правильный вариант.  Я других не вижу.
Аааааа, нет. Есть еще один вариант: сменить мотор на такой который не требует 19В
Вот тебе готовый регулятор НАПРЯЖЕНИЯ (то есть это НЕ ШИМ).
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/dc-dc_ponizhayuschiy_preobrazovatel_na_lm2596_901677133
Могет все что тебе надо. Размеры меньше чем ты сможешь сделать сам на 555.
И стоит меньше чем детали из которых сделан. Если в твоем городе такие преобразователи не продают, покупай у Али.
Пару лет назад я проводил эксперименты с тату-машинками. Питал их от линейного стабилизатора
Ток потребления замерял осциллографом по падению напряжения на резисторе 0,1 Ом. Результаты.
1) Индукционный лайнер:
2) Индукционный шейдер:
Оба - на холостом ходу. Под нагрузкой ток потребления изменяется ненамного, только увеличивается частота. Пичок в начале импульса - бросок тока через конденсатор, шунтирующий обмотку.
3) Ротационная "фирмА" (ротор скомпенсирован пружиной):
4) Ротационная  "китайчатина" (без пружинной компенсации):
Поэтому даже не знаю, как будут реагировать импульсные стабилизаторы на такую вот быстропеременную нагрузку. Линейный ее "тянет". Как насчет импульсного - может, у кого-то более обширный опыт.
  • 2 года спустя...
Потратил немного времени, что бы разобраться в вопросе, не знаю актуально ли на данный момент, но вдруг кому будет интересно.
Блоки питания тату оборудования, не генерируют шим сигнал, точнее есть блоки которые делают тонкие надстройки ротора, и они как раз оперируют Шимом, но в относительно добротных блоках питания, лишь отображается информация о скорости (читаем герцы), и настройка вольтажа - линейным преобразователем.
тату мастерам нафиг как правило не нужен этот шим, нужно просто изменение вольтажа. А вот информация по герцовке полезна не многим, но как рупор для понимания Настройки тачки для нанесения допустим теней, это хорошая и удобная возможность.
Как я бы примерно решил эту проблему: беру ардуино, и отсчитываю герцовку за 1 секунду, и процентовку загруженности этой секунды (duty).
А недопонимание и копание в шим, идут как раз из-за параметра duty в блоках тату оборудования, он обычно мелькает как настраиваемый параметр в шим регуляторах.
все это примерно и не претендует на истину, просто поделился своим мнением, который занимается тату и чуть чуть в электроники варился некоторое время.
14 часов назад, Гость Сан сказал:
Оно и видно, что только чуть-чуть...
Нет в БП для тату-машинок никаких регулировок скважности. Она в лучшем случае ИЗМЕРЯЕТСЯ по длительности замкнутого состояния индукционной машинки. А регулируется тем же напряжением.
Как говорит один форумчанин - рандомный набор слов без всякого смысла...
Регулировки скважности нет, там кроме регулировки вольтажа - вообще не чего нет, есть лишь в относительно дорогих, вывод информации о состоянии тачки. Duty и герцы.
16 часов назад, Гость Сан сказал:
по электронике - понятно. по тату - нет.
Изменено пользователем fixici
8 минут назад, fixici сказал:
Если бы этот "поток сознания" еще и действительности соответствовал - цены бы ему не было...
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
