Блок питания для тату-оборудования
Ребзи всем привет!)
Вообщем такая проблема, нужно собрать блок питания, а точнее ШИМ регулятор. Питание входящее 19V 3-5A, а выходящее от 1.25-1.5V до 16V 3А.
Может кто сможет помочь мне? В долгу не останусь, помогу чем смогу!)
Ниже на фото схема которую я использовал, НО входной напряжение в эту плату только 15.5-16V до 3А, а  если поднять напряжение до 19V, то 4 резистор нагревался и прогорал и проблема главная еще что понижал только до 6 вольт, а мне то нужно до 1.25-1.5 понижать
готовый нету смысла покупать потому что делается под свой проект, вот и спрашиваю у вас всех, вы как я понимая ленивые жопы которым лень ответить, человек просит вы как гиены ведете себя:(
2 часа назад, Yarikchen сказал:
Питание таймера до 18В. Отсюда все беды со схемой.
R3 убери и будет тебе щасте.
Ааааааааа. Ну да. И питание таймера до 18В.
Аааааа. Ну да. И еще. Это ШИМ. Это НЕ стабилизатор. Тут у тебя не получится регулировать напряжение.
Делал я как-то на заказ БП под хитрый инструмент... Инструмент был малоинерционный, а блок выдавал импульсы до 20В 6А частотой до 200Гц. Предустановки, регулировки, защита, все дела...
"готовый нету смысла покупать потому что делается под свой проект" - гиены купили бы, китайцы хорошие делают и за гроши...
Таймер запитать через понижающий интегральный стабилизатор. 9...12 В достаточно (7809...7812). И подавайте на сам мотор, сколько влезет.
Quote
Единственно правильный вариант.  Я других не вижу.
Аааааа, нет. Есть еще один вариант: сменить мотор на такой который не требует 19В
Вот тебе готовый регулятор НАПРЯЖЕНИЯ (то есть это НЕ ШИМ).
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/dc-dc_ponizhayuschiy_preobrazovatel_na_lm2596_901677133
Могет все что тебе надо. Размеры меньше чем ты сможешь сделать сам на 555.
И стоит меньше чем детали из которых сделан. Если в твоем городе такие преобразователи не продают, покупай у Али.
Пару лет назад я проводил эксперименты с тату-машинками. Питал их от линейного стабилизатора
Ток потребления замерял осциллографом по падению напряжения на резисторе 0,1 Ом. Результаты.
1) Индукционный лайнер:
2) Индукционный шейдер:
Оба - на холостом ходу. Под нагрузкой ток потребления изменяется ненамного, только увеличивается частота. Пичок в начале импульса - бросок тока через конденсатор, шунтирующий обмотку.
3) Ротационная "фирмА" (ротор скомпенсирован пружиной):
4) Ротационная  "китайчатина" (без пружинной компенсации):
Поэтому даже не знаю, как будут реагировать импульсные стабилизаторы на такую вот быстропеременную нагрузку. Линейный ее "тянет". Как насчет импульсного - может, у кого-то более обширный опыт.
  • 2 года спустя...
Потратил немного времени, что бы разобраться в вопросе, не знаю актуально ли на данный момент, но вдруг кому будет интересно.
Блоки питания тату оборудования, не генерируют шим сигнал, точнее есть блоки которые делают тонкие надстройки ротора, и они как раз оперируют Шимом, но в относительно добротных блоках питания, лишь отображается информация о скорости (читаем герцы), и настройка вольтажа - линейным преобразователем.
тату мастерам нафиг как правило не нужен этот шим, нужно просто изменение вольтажа. А вот информация по герцовке полезна не многим, но как рупор для понимания Настройки тачки для нанесения допустим теней, это хорошая и удобная возможность.
Как я бы примерно решил эту проблему: беру ардуино, и отсчитываю герцовку за 1 секунду, и процентовку загруженности этой секунды (duty).
А недопонимание и копание в шим, идут как раз из-за параметра duty в блоках тату оборудования, он обычно мелькает как настраиваемый параметр в шим регуляторах.
все это примерно и не претендует на истину, просто поделился своим мнением, который занимается тату и чуть чуть в электроники варился некоторое время.
14 часов назад, Гость Сан сказал:
Оно и видно, что только чуть-чуть...
Нет в БП для тату-машинок никаких регулировок скважности. Она в лучшем случае ИЗМЕРЯЕТСЯ по длительности замкнутого состояния индукционной машинки. А регулируется тем же напряжением.
Как говорит один форумчанин - рандомный набор слов без всякого смысла...
Регулировки скважности нет, там кроме регулировки вольтажа - вообще не чего нет, есть лишь в относительно дорогих, вывод информации о состоянии тачки. Duty и герцы.
16 часов назад, Гость Сан сказал:
по электронике - понятно. по тату - нет.
Изменено пользователем fixici
8 минут назад, fixici сказал:
Если бы этот "поток сознания" еще и действительности соответствовал - цены бы ему не было...
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
