проверка сисмистора на работоспособность
Привет ребята.
возникла необходимость проверить пару симисторов на работоспособность, а именно:
BTB16 700 и BTA20 600
какой параметр симистора отвечает за минимальное/максимальное напряжение на управляющую ногу чтобы открыть переход и не спалить ничего?
что-то мне подсказывает, что 1.3 вольт это не то...
и может кто подскажет схемку проверки чтоб быстренько собрать на макетке
боюсь спалить особенно BTB16 т.к. он от стиралки и нужно понять из-за него она не работает или нет :)
Проще некуда:s_1413128338_7020193_04a57f16e3.jpg.3fd4bc5a7250b5ab57baa5938006cd63.jpg
10 минут назад, Andreyka Frolov сказал:
этот параметр называется сила тока! и номинал оного  указан у тебя в первой строке
1 час назад, Andreyka Frolov сказал:
Плюньте этому "что-то" между глаз. Чтобы больше чепухи не подсказывал.
1 час назад, Hambaker сказал:
Проще некуда:
спасибо, но 220 я боюсь :)
нашел в интернете схемку менее страшную
при замыкании кнопки диод горит
но как только размыкаю - гаснет
а по идее должен дальше гореть...  т.е. переход не должен закрываться
оба одинаково ведут себя, они исправны или нет не могу понять?
4 минуты назад, Andreyka Frolov сказал:
А симисторам пофигу.Они один на 600,другой на 700 вольт.
Я её видел и специально не стал выкладывать.:acute: Она намного страшнее,чем та,которую я давал.Скорее всего при 5 вольтах на УЭ (D) симисторы уже мертвы.Оба.
Боже Всевышний..!
Андрейка Фролов..
Вот зачем Вы создавали в интернете тему?
Вам дали совет,как проверить.
Вы же в этом же интернете нашли НЕ ПРАВИЛЬНУЮ схему и спалили свои детальки.
2 часа назад, Andreyka Frolov сказал:
И что же за сомнение,что такое "подсказало"?
15 минут назад, Andreyka Frolov сказал:
работает именно так как и должен
 попробуйте даташит прочитать чуть далее чем первые две строчки
6 минут назад, Hambaker сказал:
ничего он не спалил
12 минуты назад, Hambaker сказал:
шутите или нет? я тут короче уже совсем потерялся
я вот припомнил схемку диммера где симистор открывает db3 у которого напряжение открытия около 30 вольт , ну и подумал, что 5 вольт совсем уж будет безопасным.
4 минуты назад, IMXO сказал:
если все будут читать даташиты форум заглохнет совсем
да и вообще люди перестанут разговаривать друг с другом
(шучу конечно)
читал я даташит, но пока это для меня набор непонятных символов.
Прошу пардону.
Я тут по картинкам в поисковике ползал и видел похожую даже по масштабам картинку,но без резистора в цепи УЭ. И при беглом взгляде на схему просто тупо не обратил внимание на него и почему-то подумал,что автор выдернул именно эту схему.
Ещё раз извиняюсь.
Даже спецом нашёл её:6141395600_1450077475.thumb.jpg.08d1298ae73a91c9870d870d8dcdc0e1.jpg
16 минут назад, IMXO сказал:
Лампочку накаливания Вольта на 3,5 поставь вместо светодиода и посмотри что выйдет.
А потом + и - питания местами поменяй и опять проверь.
Только что, Andreyka Frolov сказал:
И если все не будут читать - тоже заглохнет. Вот такая беда...
13 минуты назад, Hambaker сказал:
я такой нищий, что даже лампочки накаливания у меня нету
я два диода в разные стороны поставлю. вроде тоже самое выйдет :)
Не выйдет.
@минздрав , так они сюда как раз для того и ходят, чтобы вумные дядьки читали, разжевывали и им в резонаторы вкладывали...
@Andreyka Frolov , Вы что-то про ток удержания слыхивали?
Ну наконец то дядька разжевал...
А если бы он сам догадался,то навсегда в памяти осталось.
Я же не зря на лампочки накаливания намекаю,как на самый дешёвый и подручный прибор для проверки.
Только что, Falconist сказал:
честно сказать что-то знакомое, но очень смутно. я так понимаю того тока, что я подаю на УЭ не достаточно для удержания перехода в открытом положении?
как он в даташите обозначается обычно?
Не выйдет.
вроде вышло
собрал на макетке, ничего не трогаю меняю только полярность питания и горят разные диоды
А в гулге поискать, что такое этот самый "ток удержания" - религия не позволяет?
1 минуту назад, Andreyka Frolov сказал:
Не так!  У симистора 4 перехода и что-бы удержать их в открытом состоянии бесконечно через симистор после открытия должен течь какой-то  минимальный (в даташите ) ток. (А светодиод для такого мощного коммутационного прибора,как силовой симистор -не нагрузка!).
И для открытия достаточно короткого импульса на УЭ,током не менее,чем из того же даташита. (А это как раз в первом посте автор выкладывал.).
А автору темы вообще крышу сорвёт при инфе,что его симисторы с трёх квадрантным управлением.
1 минуту назад, Hambaker сказал:
а я автор темы и есть и мне уже крышу сорвало будь здоров :)
а пока писал сообщение наконец понял о каком токе идет речь!!!!
17 минут назад, Falconist сказал:
да поискал сразу же в яндексе, но понял вот только сейчас в чем соль.
спасибо ребята, очень помогли.
Удачи!
Ну, не в Гугле, так в Яндексе. Неважно. Гавное то, что при наличии компьютера перед носом и таких мощных поисковых систем, ответ на почти любой вопрос можно найти самостоятельно, не вынося моск "вумным дядькам" на форумах.
Форумы - они для уточнения непоняток после такого поиска, а не для обучения с нуля.
Повторюсь вслед за @Hambaker 'ом: Удачи!
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
