Мультиметр Fluke 15B+
В данном обзоре будет рассмотрен и протестирован мультиметр Fluke 15B+.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review49.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/14545/
Насчет проводов. Вопрос качества довольно субъективный. Мне лично родные щупы очень понравились. У меня они с колпачками для безопасной работы в электроустановках под напряжением. И длина 1,25м (без самих щупов, только провод). И еще по расширению функционала. Можно добавить и измерение температуры, только надо с переключателем поиграться, а именно той частью, что на крышке прибора закреплена.
Изучаем правила касательно ссылок в подписи
1 час назад, MatrixOid сказал:
Безусловно оценка качества субъективная, но она основана на сравнении с щупами от других мультиметров, сейчас имею 4 пары: Brymen, Uni-t, Fluke и купленные отдельно довольно дорогие щупы ProbeMaster.
Я и забыл о них, у меня тоже с колпачками, и они ужасны, он так сильно увеличивает толщину жала, что получается очень затруднительно подлезть куда-то между проводами, у колпачка есть язычок, который всегда за что-то может зацепится:
Я не смог найти колпачки от других щупов, по вот фото:
Brymen удобные колпачки, довольно тонкие, без дурацкого язычка:
Probe Master:
И длина 1,25м
Да, действительно на 20см длиннее щупов от Brymen.
Благодарю, не знал...
17B+ имеет измерение температуры. Я разобрал свой 15B+, провернул переключатель до положения, соответствующему измерению температуры и он показал этот предел измерения. На передней крышке нужно увеличить желоб, по которому перемещается ограничитель переключателя пределов и тогда будет активно измерение температуры.
Кстати. При оценке прибора лучше оценивать его сообразно его сфере применения. Эта линейка Флюком позиционируется как начальный мультиметр для электриков и энергетиков. То есть его функционал вполне достаточен для нужд целевой категории. Те же емкости обычно у целевой аудитории имеют диапазон от 0,5мкФ до нескольких сотен. То есть им не предполагается измерять как емкости в колебательных контурах, так и емкости электролитов в компьютерных блоках питания. А радиолюбитель ожидает от прибора максимального функционала, поэтому, увидев его "ограничения" и довольно высокую цену, будет однозначно недоволен им. С Testo 760-1 его интересно было бы сравнить. Та же целевая аудитория, тот же ценовой диапазон. Основной недостаток на мой взгляд, это как раз отсутствие TrueRMS, для целевой аудитории нужная функция.
P.S. Проверять приборы такого класса при помощи платок с Алиэкспресс-а мягко говоря, не очень корректно;)  Для его разрядности нужны 5 стабильно точных разрядов, то есть 10.000ХХ Вольта, 5,000ХХВ и подобное. А это уже немного другой уровень точности:D Хотя сравнение с прибором по точности на порядок выше вполне допустимо с точки зрения метрологии:D
Изменено пользователем MatrixOid
Я понимаю, но ведь я оценивал со стороны заявленных характеристик, а заявлено: на диапазоне в 40.00 nF разрешение 0.01 nF точность 2 % + 5, и здесь не важно какая целевая аудитория, самый низкий диапазон просто работает некоректно, либо не откалиброван.
Естественно перед покупкой я знал его функционал, и знал что я покупаю, мне было важно качество, но упомянуть о том, что цена не сильно соответствует функционалу должен был, ведь за эти деньги вполне можно взять, например Brymen BM-257 который защищен ни чуть не хуже и качество на высоте, но при этом функционала больше.
Спорное утверждение) То что это Fluke еще не делает ему чести и поблажек, класс у этого прибора 0.5% базовой точности, как у большинства стандартных мультиметров.
Ведь важно не то, что платка с Алиэкспресс, (мультиметр тоже оттуда:D) важно что-бы там была оригинальная микросхема AD584LH по datasheet на 10.000 V погрешность +-5 mV 0.05% даже с учетом всяких других параметров (температурный дрейф и тд.) это в 10 раз больше точности самого мультиметра 0.5%, так что даже такой платки из Али достаточно для проверки, держит мультиметр калибровку или врет, до этого у меня был оригинальный DT9208, за годы калибровка сиильно уплыла, он вместо 5В показывал 4.47В.
2 часа назад, MatrixOid сказал:
Ну вот, не зря-же рядом стоял BM-867 с точностью 0.03%.
Тут важна не погрешность прибора, а необходимость однозначного воспроизведения мерой младшего разряда. Разброс +/-5мВ приведет к нестабильности показаний младшего разряда  и будет неясно, это погрешность прибора или погрешность меры. Тут у меня немного завис проект калибратора на о-1В с шагом 100мВ и 0-10В с шагом 1В на микросхеме REF102BP и жду стандарт напряжения. Как все будет, могу прогнать диапазоны 400мВ, 4В и 40В (только до 10В). Будет интересно его точность измерения десятков милливольт.
На последних фото первая версия на REF102APс заводским допуском +/-5мВ. Текущая - +/-2,5мВ с подстройкой.
И потихоньку довожу до ума Mastech MS8217, клон Fluke17B+, думаю, справедливо их тоже сравнить.
А вообще ваш обзор отличный. Тут я так прикапываюсь по метрологическим мелочам, а так вы просто использовали для проверки то оборудование, что есть у многих радиолюбителей и его вполне достаточно, чтобы убедиться в соответствии заявленным характеристикам. Ловля же тысячных долей процентов - это удел немногих маньяков ppm-ов:D
30 минут назад, MatrixOid сказал:
Ну да, я в метрологии не силен, но всегда интересно узнавать новое) Благодарю!)
Оборудование у вас зачет!)
Измерение температуры на Флюке просто так не добавить, однако. Я прорезал канавку для добавления положения переключателя измерения температуры, но на выходе вот что:
Там на плате есть недостающие элементы, похоже это как раз для измерения температуры. Разный функционал вроде макс/мин и прочего - это программная реализация, поэтому прошивка одна, а вот температура - это еще и кучка деталей.
  • 6 месяцев спустя...
Купил сей девайс, новый. 15B
Проверяю сопротивление, замыкаю провода и показания начинают с 1-го Ома плавно уменьшаться в течении 2-3 сек до 0.3
И так (ну 0.2) может быть и остаются..  думал НОЛЬ должно показывать и сразу.
В чём дело? Или так и должно быть (что странно)..  и как поправить?
Батарейки новые
Ясно. Перемкнул перемычкой, показало 0. Но тоже не сразу.. начинает с 0.5...0.6 и плавно поехало 0.4..0.3..0.2..0.1...0.0 , секунд 5 примерно этот спуск идёт. Это нормально?
И тогда, что-бы мерять сопротивление - надо всегда ждать 5-10 сек? Для меня это новость !
И с проводами.. ничего не меняя, замыкаю между собой хорошо несколько раз и разные конечные показания.. то 0.3, то 0.2, то 0.4 Ома.
Изменено пользователем SergM
В 16.02.2018 в 22:50, ROMMo сказал:
Закажи щупы из серебрянных проводов, и золотых наконечников, и все будет окей))) с показаниями.
Заказал "Probe Master" 8150. Получил
И всё равно... замыкаю между собой и начинает от 0.6 Ома медленно спускаться то до 0.2, то до 0.1 иногда до 0.0
Но это идёт секунд 5 или больше. Что за фигня ? Или это так и должно быть ?
У меня два тестера  ( не флюки). Один с автовыбором диапазонов и один  обычный. Так у первого такая же задумчивость наблюдается.
  • 3 года спустя...
На моем тоже наблюдается такое замедленное измерение. Это может быть связано с особенностями алгоритма измерений.
