Защита акустики не срабатывает
Собрал защиту представленную на картинке, есть проблема при тестировании батареей 3,8 вольт выяснилось что если - батареи к R1 а + на землю то все работает хорошо , а если наоборот то не срабатывает , номиналы все соответствуют схеме кроме C2 он 220 мкф .
 Вместо кт315 стоит s9014 , а вместо кт807б  - к т961б. Питаю схему от стабилизатора 12в . Транзисторы проверенны у   s9014 h21 -290  у другого 233, у кт961б h21 - 70
Ну мультиметр показывает его h21 только в NPN слоте  ЭБК  .
Кстати методом тыка выяснил две вещи: Без VT1 схема работает также как и с ним.
И если уменьшить R1 до 2к то начинает срабатывать как надо от батарейки.(С VT1 естественно) .
1 час назад, alend сказал:
в параллель база-эмиттер VT1 не надо диод поставить?
Поставил , все заработало , спасибо . Схему брал из датагора не думал что там  будет ошибка.
