Создание Колонок с нуля для чайника.
zhukkey
Всем привет.
Решил собрать свою переносную колонку но не знаю как это сделать.
У меня есть два динамика от
JetBalance JB-631. Мощность колонок 15 Вт.
Хочу сделать коробку с двумя динамиками и как понял надо еще плату и аккумулятор (помогите еще разобраться для таких колонок лучше от 220v питать или можно аккум сделать). Помогите в это всем разобраться. Может уже есть такие гайды скиньте сюда или объясните.
Р.М.Терещук Полупроводниковые приемно- усилительные устройства, 1981г. Там большой раздел по АС есть, с примерами. Акустика очень не простая наука, как попадая ничего работать не будет.
У меня есть два динамика от JetBalance JB-631. Мощность колонок 15 Вт.
Для того, чтобы дать Вам какой то дельный совет, нужно понять что именно Вы хотите иметь в итоге.
Это должна быть мобильная система с универсальным питанием, или данная конструкция будет использоваться только в стационарных условиях?
Это будет стерео или моно система?
У Вас есть штатные корпуса и усилитель от этих динамиков, или только сами динамики?
И т.д., и т.п... и по подробней, а ещё лучше с фото имеющегося у Вас в наличии.
4 часа назад, TUNGSRAM сказал:
Нечего нет то что мне надо.
3 часа назад, mishinmaster сказал:
Бред. Зачем мне это читать мне надо делать.
1 час назад, SVN сказал:
Стерео, есть штатные корпуса но я буду делать один корпус из них, динамики написал же что есть. написал какая модель. гугл есть.
@mishinmaster ,я в смысле автору
1 минуту назад, mishinmaster сказал:
в седьмом классе
У нас другой седьмой класс был. Тут к сожалению губки надулись
1 час назад, zhukkey сказал:
гугл есть.
Если здесь бред читать нужно,а тебе надо делать и есть гугл!
Тогда забей в гугле (делаем колонки своими руками,видеоролик)
Или просто скажи в телефон Окей Гугл - колонки своими руками, или все это ищине здесь на форуме,а на Ютубе.
16 часов назад, mishinmaster сказал:
Ну-ну! Тогда вперёд. Чего ж Вы совета просите, если весь такой умный.
Зачем ты вообще что то писал если нечего умного на мой вопрос не ответил.
14 часа назад, alend сказал:
ммм....понятно
Тебе ответили более чем достаточно для начала. Пересказывать здесь персонально для тебя книжки, уже написанные умными людьми, никто не будет.
Ну а тот, кто слишком ленив, чтобы их читать - идёт в магазин и покупает готовое.
Или сколачиват какой попало ящик из фанеры, и любуется своим творением. Бывалые сейчас прослезятся, вспомнив автора поделок :D:
Сынок, ты свои амбиции засунь богу Кху- Ям. Тебе дядьки написали, где искать и как считать акустические системы. Ни кто за тебя это делать не будет и готовых раскроев не даст. Не хочешь слушать советов - не позорься и не показывали свою тупизну. АС делаются не на том, что найдено на свалке, а на основе определённых динамиков для получения технических характеристик конечного изделия. А так. делай шЫдевр, как в предыдущем сообщении!
И не имей привычки обращаться на ты к незнакомым старшим людям.
Изменено пользователем mishinmaster
2 часа назад, mishinmaster сказал:
Не понимаю что ты мне щас написал что к чему, я вообще про другое, вы мне свое.
То ли я дурак либо лыжы не едут.
Большое спасибо за содержательный ответ...:blink: Складывается такое впечатление, что это мне нужно, а не Вам...
P.S. К стати о гугле... Не поленитесь, забейте в поиске информацию о "стерео базе", Вам будет это полезно, когда задумаетесь о том, как  впихнуть стерео систему в один корпус получить достойное звучание.
Удачи!
Ладно, нервы в сторону. Колонки, чтобы они звучали, считаются (объем) в зависимости от, как минимум, диаметра динамика. Существует масса акустических оформлений - вот только несколько из них - закрытый ящик, фазоинвертор, открытая компоновка, щит и т.д. Поэтому все отсылают тебя к справочной литературе, делается исходя из возможностей - материалы, станки. Это только акустика, потом для того, чтобы их превратить в активные, выбирается схема и делается усилитель мощности, определяется от чего его питать - сеть или аккумуляторы. Что- то выдающееся "на коленях" не сделать, поэтому очевиден выбор в сторону промышленных АСА (активных АС). Где-то так. Я свою первую "колонку" сделал где- то в 5 классе. Щит. Взял кусок ДВП, поставил  три динамика от телевизора, и ничего, слушал. Поэтому все в твоих руках.
А по поводу компоновки в одном ящике стерео - есть и такое. Хвизика процесса такова - НЧ колебания  имеют худшее распределение право- лево, ну или как- то так, поэтому басовые динамики ставят посередине в один ящик, СЧ и ВЧ звенья отдельно, как S-30. Когда- то товарищ делал, нормально звучало.
К АВТОРУ ТЕМЫ.  Свинти имеющиеся корпуса вместе, для таскания -ручку от чЕмодана.   В УНЧ добавить расширитель стереобазы (как в переносной магнитоле "Скиф) и кайфуй.
1 час назад, mishinmaster сказал:
Во сейчас понял, Я хочу все простенько уменя есть уже готовый корпус для динамиков, мне надо главное что бы динамики на максимум выдавали без шипения, и плату поставить с входом под aux и кнопкой вкл выкл и громкость+ -, мне надо понять какую вот плату для динамиков поцепить и какой аккумулятор поставить и все.
Смотри в сторону микросхемы TDA2822. Обвязка минимальная, мощность приемлемая. Можно питать от аккумулятора. Это как вариант. Таких микросхем море!
5 часов назад, mishinmaster сказал:
А готовые материнские платы не продаются? что бы там уже и аукс и вкл выкл
Сделать активную переносную АС это пол дела, к ней нужен источник сигнала= смартфон, мр3 плейер и тп. Но всё уже сделано до нас= ТС походу не в курсе, что раньше в ходу была переносная аппаратура на батарейках- начиная от отечественного монофонического магнитофона Протон до импортных стерео магнитол Панасоник и мощных бумбоксов JVC и PHILLIPS. Воткнуть плату USB мр3 плейера в любую переносную магнитолу и поставить вместо батареек литий-ионные акб не составляет труда. На ютьюбе много видео самодельных активных ас и музыкальных комплексов, всё зависит от уровня подготовки желающего этим заняться.
Два тыловых или фронтальных дина от jb631 потребуют не слабую тда2822 а минимум тда2030, к тому же ниже 100гц они не играют и понадобиться вуфер т.е систему трифоник, что для начинающего слишком сложно. По большому счёту наши 5гдш/6гдш превосходят этих китайцев по чуйке и частотному диапазону.
Не смотря на все советы и желание ТС сама тема абсурдна. Звучит как- есть пара пуговиц, хочу сшить костюм но в шитье поц... любой одессит не задумываясь даст резонный ответ- таки купи уже, и не трать себе и другим время.
В 17.07.2017 в 09:00, FonSchtirlitz сказал:
я не трачу себе время и другим, я хочу это знать мне это надо.
