Помогите со схемой Бп, можно ли вместо п210 поставить п215а схема ниже, трансформатор сетевой 220/17/17в. 2А хочу lm317t усилить а транзистора такого нет... И останется ли защита от кз на ЛМке с добавлением транзистора? Заранее благодарю)
Вот в этом разделе публикуешь объявление с текстом: "Приму в дар мощный транзистор, подходящий для этой схемы. Ребята, заранее вам спасибо и с уважением. Тёма."
http://forum.cxem.net/index.php?/forum/10-куплю/
Саму схему нужно обязательно вставить в объявление. Твоя проблема решиться оч. быстро и с большим избытком.
Edited by 856856
1 час назад, 856856 сказал:
Это больше мороки, тем более в Талдыкорган каким макаром отправят, почтой?! Да каму это надо.... У меня есть п215 он по даташиту слегка отличается мне проще поинтересоваться и поставить его чем у когото там в дар чтото просить, благотворительность я не особо приветствую... А вот советы другое дело....
П215  штук пять в параллель можно попробовать, только нужно в цепь эмиттера добавить по резистору 0,3 - 0,5 ома для компенсации разного коэффициента усиления, у П215 малая рассеиваемая мощность, всего 10 ватт, один быстро перегреется и сгорит, например у П210 60 ватт.
Защита работать не будет, для ограничение тока нужны существенные изменения в схеме и усложнение.
Когда то давно я делал подобный БП, правда ещё на КР142ЕН12 и двумя КТ808 в параллель, работало.
Только что, Тёма Баев сказал:
Тогда советую вообще не ставить транзистор и ограничиться только микросхемой. Для большинства работ этого будет достаточно. Но схему желательно делать с защитным диодом с выхода на вход стабилизатора.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
поставь две 317 в параллель, будет и ток 2 А и защита. Или на выбор ЛМ350 3А, ЛТ1085, ЛТ1084, ЛТ1083 3, 5, 7А. Ну и учитывай разницу между входным и выходным напряжением, при входном 37 В получить 12 В 2А это 50 Вт в тепло:(
В 15.07.2017 в 12:42, Тёма Баев сказал:
А еще, 2 обмотки по 17 В, включенные последовательно, нельзя использовать в такой схеме. При таком включении входное напряжение будет 17+17х1,4= 47.6В, что превышает максимальное входное напряжение для LM317Т (напряжение на входе микросхемы не должно превышать 40V). Можно использовать только одну обмотку на 17 В, и максимальное выходное напряжение будет не более 17 х 1.4 - 3 = 20.8 В (Напряжение на входе микросхемы должно быть как минимум на 3 вольта выше, чем выходное).
А еще нужна информация для чего планируется использовать этот блок питания, на какие напряжения и потребляемый ток. Тогда можно получить более дельные советы.
6 часов назад, biver сказал:
Не совсем так. РАЗНИЦА НАПРЯЖЕНИЙ между входом и выходом. Т.е. если на выходе установлено 10 В, то на входе вполне  может быть и 50. В данном случае нужно делать 2 диапазона 0...20 и 20...40 с соответствующим переключением обмоток и задающих резисторов.
В 21.08.2017 в 06:55, LazyEd сказал:
Все верно. Но все это усложнение схемы, связанное с введением дополнительных переключателей обмоток и задающих резисторов. От этого теряется вся прелесть простоты использования LM317T.
Опять же, если на выходе БП будет КЗ, и напряжение на выходе LM317T упадет до "0", а входное напряжение  останется 47,6 В, РАЗНИЦА НАПРЯЖЕНИЙ между входом и выходом какая будет? Разве не превысит 40В?
Превысит. Но 317 сгорит от КЗ и при 40 В на входе (рассеиваемая мощность около 80 Вт и ни какой радиатор не спасет). Какую-то защиту даст стабилитрон на 36...39 В между входом и выходом и предохранитель после выпрямителя на 2...3 А.
Зачем собирать это доисторическое чудо, у которого КПД меньше чем у паровоза, вот эта платка рвёт этих мамонтов по всем характеристикам:
Новый 1 шт. samiore робот 150 Вт повышающий преобразователь DC-DC 10-32 В до 12-35 В шаг До Напряжение Зарядное устройство Модуль
http://s.aliexpress.com/Bf2AnymU
Начинающему полезно собрать, чтобы на практике понять все плюсы и минусы линейного стабилизатора.
Просто  нужно понимать, что из трёх деталей невозможно собрать надежный и мощный БП. Если же параметры LM317 не устраивают, надо не навешивать на неё костыли, а брать другую схему, более сложную.
13 часа назад, LazyEd сказал:
А вот и нихрена она не "сгорит от КЗ и при 40 В на входе". В неё встроена достаточно надежная защита от перегрузки (при большой разнице напряжений между входом и выходом (больше 12,5 в) "проседает" выходной ток, и подозревается в этом некий SOA control), а при КЗ она "отключается". А вот разница напряжений между входом и выходом больше 40В, предположительно, пробьёт транзисторы внутри микросхемы.
Когда-то, на ютубе смотрел видео ролик, (нашел его, и ссылку добавил внизу сообщения)  где некто Lisin YT всячески "издевается" над LM317 (и в конце сжигает её (гад)). Но подача напряжения с разницей между выходом и входом более 40 В в этом ролике не тестировалась.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом
      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук
      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими
      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By M83
      Привет всем радиолюбителями профессионалам . Хочу спросить можно заменить этих 2 стабилизатора на LM317T?  Какие лучше брать переменные резисторы линейного типа или  логарифмического? На какую мощьность их брать?
      Можно ли в место блока конденсаторов С1, С2, С3 поставить такой фильтр, для уменьшения пульсаций, ?(картинка из интернета, ёмкость ставить думаю 2 конденсатора 35В 4700мкф)
      И еще один вопрос, какую делать катушку индуктивности? (толщина провода , приблизительное значение индуктивности, с сердечником или без)
      Блок питания думаю делать до 10А
      Спасибо все кто отзовется
    • Ну, пока всё под рукой, сразу и наделайте кругов разной толщины (в 2 и 3  "блина").  "Блины" лучше проклеить, любым доступным подходяшим  клеем. С уважением, Сергей
    • Всем, доброго времени суток! Друзья, строго не судите за нубский вопрос. Возможно в этой ветке есть на него ответ, но я правда её не осилю. Я пытался... Нагрузка 8Ом 40(max 80)Ватт. Усилитель ОМ 2.7, блок питания (тор, мост, фильтр). Каким характеристикам должен соответствовать трансформатор? Напряжение/ток вторичных обмоток. Может в природе существует график зависимости выходной номинальной мощности от напряжения питания для данного усилителя?
    • Нет. Измерения это само собой - важная часть и измерениями дейсвтительно можно померять чуть ли не все. Самое простое это АЧХ. Но помимо АЧХ например конденсатор "в теории" может иметь разную импульсную характеристику. И ее в принципе тоже моно померять, хотя конечно сложнее. Ну так и быть, я сделаю запись с разными конденсаторами импульса, приложив оригинальный импульс который буду прогонять через корректор с разными конденсаторами. Что там еще двухтональный сигнал нужен для замера интермодуляции? С какими частотами Вам будет удобнее?  Ну то есть Вы не против того, что я предложил? Я правильно понимаю? Вы поймите, я спрашиваю, для того, что бы все согласовать, что б потом Вы не предьявили, а вот тут ты не так сделал. Я знаю, что такое замеры и что такое подобные лаб работы - это головняк в определенной мере, потому не хотелось бы переделывать по 20 раз. ДОбавлю лишь только, что если на слух разницы не будет(а я склоняюсь к этому варианту, но готов признать свою ошибку) - то и обмеры бессмыслица. Ловить блох которых никто не слышит - дурость.
    • Вы же сами пришли к выводу, что корректор, это тот же усилитель. Иначе, куда Вы собирались впаивать тестируемые конденсаторы при выполнении оцифровок? Тема, уже давно не о фонокорректоре. Вся полезная информация именно о фонокорректоре, закончилась года 4+ назад. Дальше - однотипные ЧАВО, да всплески подобных дискуссий.
    • Ты только этим здесь и занимаешься!
    • Из сломанного круга вырезал ножницами, обломком сверла проковырял дырку. Фоткал дольше чем делал
    • Но ты же хочешь им быть, не так ли? Все борцуны спят и видят, как начнут "судить и вздергивать" врагов... Я прав? Видишь ли, зёбр, все дело в том, кого именно ты считаешь народом и какую судьбу ему ты хотел бы напророчить. Я так понимаю, твой народ - это народ-нахлебник, который сам ничего делать для себя не готов, но не ограничивает себя в праве все требовать с "власти" и, кстати, за все свои собственные ошибки вину возлагать тоже на "власть". Это тот народ, который играет с наперсточниками, проигрывает и бежит одновременно жаловаться на "эту власть" и просить "эту власть" помочь выкрутиться. Это тот народ, который берет кредиты и вместо поиска способа заработать и их вернуть ищет способы избежать возврата. Это тот народ, что снимает на айфон последней модели процесс откоса от армии. Ну ты понел, да? А я свой народ вижу иначе: мой народ своими руками, возможно, в кровавых мозолях, добывает себе и своим детям благополучие. И если надо - готов за это благополучие порвать любого. Мой народ при трудностях не плачет, а стискивает зубы. Мой народ не винит соседа, что в его огороде урожай больше, а ухаживает за своим огородом лучше. Поэтому наши с тобой народы - разные. И поэтому мы с тобой враги для народов друг друга (перекрестно то есть). Понял, подонок?
