Помогите сделать гитарный усилитель из платы УНЧ Урал 7 Иоланта
Всем доброго времени суток!
Ввиду беспросветного нищебродства и дикого например желания играть дома на лампе, есть задача сделать ламповый оконечник для электрогитары из платы усилителя радиолы Урал 7 Иоланта.
Проблема в том, что вышеуказанный нищеброд, то есть, я, например, еще и чайник в плане электроники, ничего сложнее гитарного темброблока не паял)
Помогите разобраться, что куда нужно припаять, чтобы сабж заработал. Понимаю, что нужно подвести питание, сделать вход на моноджек, и выход так же, на динамик, коий есть в наличии)
Буду благодарен если кто-то поможет мне с этой жизненной трагедией))))), в смысле, расскажет, как чего припаять, и главное, куда))
@Непомнящий , чтобы "включить" этот усилитель, да ещё... как Вы говорите
5 минут назад, Непомнящий сказал:
- абсолютно точно необходим ещё и родной блок питания от этой самой радиолы.
Более того, желательны сами регуляторы - громкости, тембров (если имели место быть) со всеми проводками.
Проводки и от блока питания тоже нужны... были-бы в неоторванном состоянии.
Я - когда-то от "нечем заняться" пару усилителей НЧ от Ригонды состыковал в "стерео". Пел этот стереоусилитель не хуже заводского "Прибоя".
@Непомнящий
По вашей наклейке на твз:
Урал 7 не существует в природе,а "Иоланта" вообще опера Чайковского.
Дайте достоверные данные,тогда и помощь будет.
4 минуты назад, sanya110 сказал:
Проще нормальный УНЧ на одной ИМС собрать
@sanya110 , а как-же "ТЛЗ" ? :)
Плюс муки творчества и... возможно - (повторюсь, только ВОЗМОЖНО) - прилично поющее на воздухе устройство?
@TLY , видел эти радиолы. Да и гуголь даёт вполне таки нормальные ответы на запрос: https://www.google.ru/search?q=Урал+7+Иоланта&oq=Урал+7+Иоланта&aqs=chrome..69i57j69i60l3&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Более того - акустика этих радиол прекрасно звучала как в помещении, так и на открытом воздухе - во дворе дачи, из окна сельского клуба.
И, гитарный комбик на этой "рухляди", с выходом в пяток Ватт легко может составить конкуренцию любому микросхемному усилителю с PMPO в 25-30 Ватт....
@Крашер упомянутые Вами мотивы близки и понятны каждому, кто вырос с паяльником в руках (в том числе и мне), но у автора темы куда более прагматичная (я бы сказал - сугубо утилитарная) цель, потому и пути ее достижения призваны быть предельно рациональными. Во всяком случае, плата на фото - это всего лишь малая часть общей композиции, рисуемой фантазией автора.
@sanya110 @Крашер
Упс... приношу извинения.Понятно почему про такое не знал-Урал7 это внутризаводское название.
В моём понимании Уралы начинались с 56.
Плата по исполнению похожа на "Кантата 203"-схемы в сети есть.
Изменено пользователем TLY
28 минут назад, Непомнящий сказал:
Надеюсь, схему за Вас искать не надо?
@sanya110 понял, согласен, подождём...
Только что, sanya110 сказал:
человек обломки радиолы сорокалетней давности оживляет...
И без всякого опыта и знаний...
Только что, Крашер сказал:
Пять это слишком, полтора-два вернее...
ТС, и не всякая акустика для него подойдёт, а только на лёгких головках. По моему задумка провальная при КАЖУЩЕЙСЯ простоте.
Тем не менее, если у автора имеются в наличии остальные модули - комбик обещает быть очень интересным.
С эффектом реверберации, коию при желании можно сдвигать, если не до бесконечности... С некоторыми доработками - туда лепился "БАС-бустер" и вообще...
16 минут назад, минздрав сказал:
596a1ed83ecc0_.png.faad00b967644fabe8107589b5938f4b.png - не думаю.
Пара последовательно подключенных 4ГД-2Н - это уже минимум пяток Ватт номинала.
В "Ригонде" стояла пара 4ГД-36 (ЕМНИП), и тоже последовательно. Разве что "пищалок" - высокочастотников было два.
Изменено пользователем Крашер
Еще раз приветствую!
@Крашер, @sanya110, благодарю за исчерпывающие ответы по теме)
Удивительно культурный форум, должен сказать)) На каком-то другом уже давно бы шапками закидали)))
Да, блока питания родного нет) И да, цель весьма утилитарна)) Понимаю, что в данный момент, необходимой материальной базы и, главное, знаний по теме, нет) sooo думается мне, что комбик (в перспективе) этот подождет меня какое-то время)
1 час назад, sanya110 сказал:
Если БП нет, то тщетны все надежды. Проще нормальный УНЧ на одной ИМС собрать из какого-нибудь Мастеркита.
Подскажите, есть ли на форуме что-то по этой теме? И с чего стоило бы начать ликбез по данной тематике?
Вот что нарыл на авито https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/blok_pitaniya_dlya_lampovogo_usilitelya_890634888
Этот БП от ламповой Регонды. Подойдет ли для моей платы?
58 минут назад, Крашер сказал:
1 час назад, минздрав сказал:
1.5-2вт на однотакте так и будет(да ещё и с ул.и 250в анодного)-типовая мощность для приёмников такого класса и телеков.
А на Ригонде уже двухтакт. Кол-во динамиков не определяет мощность.
@Непомнящий Если уж задумали-можете подобрать что то из серии ТАН,ну или чего нибудь подходящего.
Но как ранее говорили,для комбика мощности будет мало(хотя если в тихушку дома..:rolleyes:)
@Непомнящий Дорого.За 1.5штуки пусть это деятель запихает его себе в .....
Эл.литы дергаются с любого выброшенного телека\монитора,мостик тьфу... копейки.трансформатор только подобрать.
По Мастеркиту понял, спасибо)
Не думаю что в СССР на выходную в полтора-два ... пихали-бы пару 4-х Ваттных динамиков. Восьмиомных тогда вполне хватало. Могли и один скромненько притулить.
Экономика...
Это раз
Второе - в блоке питания для лампового УНЧ за полторы штуки - самое важное - именно трансформатор. Можно искать на мусорках. До посинения.
Можно самому мотать до отвала башки.
Можно купить.
@Крашер  За 1.5 штуки БП я мнение сказал.На авито вполне можно купить всю радиолу за 1.5(путь убитую эстетически,но рабочую),хотя неадекватов там полно,но периодически вылазят интересные предложения..
А мотать самому ? Я мотал ТОР для уся- неделю,но там две анодки\два накала\два смещения.Да ещё каждый слой пропитывал\сушил.
23 минуты назад, TLY сказал:
Не могу найти глобальные различия:
В Ригонде стоял тот-же самый усилитель. И паспортная мощность у него прописывалась в те-же 5 Ватт...
Не на всех.Были и однотакт. А вообще гитарный усилитель и усилитель из радиолы - две большие разницы.
5 минут назад, TLY сказал:
А мотать самому ?
.... :blink:
2 часа назад, Непомнящий сказал:
Это "НИАЧОМ"?
Человеку придётся не один-два вопроса в песочнице задать...
Найти "заготовку" подходящего формата. Разобрать аккуратно. Предварительно сняв кучу замеров с заготовки. РАССЧИТАТЬ.
Найти провод.
Набраться терпения и в свободное время - аккуратно намотать. Не имея навыков - это может растянуться на день или неделю...
Не, такое можно пожелать лишь нелюбимому соседу... ;)
5 минут назад, tilarids сказал:
Если уж "комбики" делались на ун7, чем ламповый не подходит?
44 минуты назад, Крашер сказал:
Неужели не видите ?!
1.Сопротивления в катоде 14й.
2.Разность отводов УЛ.
Неужели это вам ни очем не говорит ?
43 минуты назад, tilarids сказал:
Нет возражений.
Те которые двухтакт ессесно мощнее.
Человеку хоцца теплого гитарного звука ! А вы ему читаете ликбез и проч страшилки.  Нет БП ? К дедушкам на базар и любой ТР-Р от ламповой, ОДНОТАКТНОЙ радиолы. Схему -руки-голову и сварганил.  Ну пару раз стебнет высокое., куда без этого. Зато потом, когда гитара запоет.......   НО про звук гитарный бум говорить когда запустишь усилитель. по родной схеме.
Изменено пользователем steeler1889
1 час назад, Крашер сказал:
Ну, был Fender на TDA2003 ( не на УН7 ). Чувствительности мало, если кто не знал.
2 часа назад, Крашер сказал:
Пружынным ревербератором, это да. Исконненько.
