Какой осциллограф выбрать?
Приветствую!
Имею в пользовании приборчик Neil Scope 3. Вполне устраивает, но ради интереса задумался о смене. Опять же, вопрос упирается в бюджет. Вопрос и проистекает отсюда, на что можно сменить приборчик без ухудшения характеристик. По сети давно не видел, чтобы такие приборчики продавались. Но стоили ранее от $100 и до амбиций продавана. Так что бюджет стартует от $100 + какая-то доплата подразумевается.
Смотрел в сторону Hantek 2ХХХ серий. Как бы и функциональный генератор тоже плюс хороший, но мультиметр там вообще, мне, ни к чему.
Типа DSxxx - маленького размера.
А остальное, что пока подвернулось - не впечатляет. Подскажите, пожалуйста, на какую модельку можно обратить внимание?
Здравствуйте. Может кто знает и подскажет какой лучше осциллограф купить? Hantek DSO5102P или OWON SDS1102. Характеристики у них вроде одинаковые и цена
45 минут назад, kosa сказал:
Про SDS1102 ничего не скажу, а 5102P есть, куплен на али года 2 назад за 12000 рублей, 200 MHz разблокированы продавцом. Обратите внимание, у 5102P маленькое количество памяти - 40Kбайт в одноканальном режиме или 20+20 при использовании  2-х каналов одновременно. Что с этим у SDS1102 не в курсе.
1 час назад, kosa сказал:
Rigol 1102E :rolleyes:
У Ригола разрешение экрана невысокое , шумноватый вентилятор (55вт остужает)  , но в работе он удобней (хотя это субъективно)  дешевых хантеков и овонов .
1 час назад, colorad сказал:
Rigol 1102E
Это уже другой ценовой диапазон. 5102P тоже кстати шумноват. А про удобство всё субъективно. У меня это первый цифровик и привык достаточно быстро к меню и расположению крутилок. С аналоговым осциллографом на работе теперь грустно, цифра всё же для меня лично намного удобнее во всём.
Изменено пользователем Gobo
шумность для меня не важна
У OWON SDS1102 памяти вообще нет, а у Hantek DSO5102P почти нет. Память нужна, чтобы сохранить наблюдаемый процесс и исследовать его в мельчайших подробностях. Я взял USB-приставку OWON VDS3102, те же 100 МГц и 1 ГГц, но памяти 10М и никаких вентиляторов.
Приветствую всех.
Оживлю тему. Встал вопрос о приобретении цифрового осциллографа. В своей ценовой категории выбор падает на следующие модели:
1. "Народный" Hantek DSO 5102p
2. Owon SDS 1102
3. Rigol DS 1052 ( но тут уже, по отзывам из сети, есть место "шуму" ни чувствительных измерениях, да и дисплей мал. Не гибко серьёзный аргумент, но всё же).
4. Siglent sds 1102 ( но тут уже и ценник выше и на алике его нет).
По сути, что нужно: 2 канала, до 70-100 МГц, частота выборок (при измерении одним каналом) 1Гс/с.
Как бы не помешал и функциональный генератор, как в hantek 4102, но по отзывам генератор там не ахти.
Опыта эксплуатации подобных осциллографов нет. До этого был Neil Scope 3. Хорош прибор был, но, увы.
Самый распространённый Hantek 5102. Ценник на него самый низкий, по о зывам 50/50.
Поделитесь опытом работы или посоветуйте на что можно обратить внимание.
Спасибо!
9 часов назад, JoyJo сказал:
ценник выше
но и он того стОит ... на днях Юра - Red Shade - на своем канале делал его обзор ... у нас такой тоже на работе есть ...
  • 9 месяцев спустя...
Доброе время суток, выбираю цифровой осциллограф со следующими параметрами
Желательно 4 канала аналоговых
Так же с цифровые каналами
Генератор сигналов
С функцией FFT (быстрое преобразование фурье)
digital phosphor oscilloscopes (осциллографы с цифровым люминофором)
не менее 100мГц
Выбрал пару осциллографов вроде как с подходящими параметрами
Hantek MPO6204D
RIGOL DS1104Z-S Plus
Какой из них будет лучше точней функциональностей ?
Может еще есть какие ? рассмотрю все варианты
И нужны ли в осциллографе цифровые канала с заделом на будущее ?
2 часа назад, ★MorGan★ сказал:
нет, лог.анализатор если нужен лучше отдельным девайсом.
3 часа назад, IMXO сказал:
А чем он плох уже встроенный в осциллограф, тем что переплата лишняя, или урезанным функционалом ?
Так же и со встроенным генератором сигналов, лучше отдельным девайсом ?
И сильно критично  1Гвыб/с против 2 Гвыб/с ?
Так же и с каналами, 4 канала сильно лучше 2х ? 4 канала в каком действие понадобится ?
28 минут назад, ★MorGan★ сказал:
как минимум - отдельные ручки и индикаторная панель - гораздо удобней и функционал обычно шире .
Приобрел я осциллограф RIGOL 5000 серии
Встал вопрос в приобретении генератора сигналов, подскажите какой из этих генераторов выбрать Siglent SDG2042X и Rigol DG4062
У Siglent SDG2042X Частота выборки 1.2 GSa/s, Vertical Resolution 16-bit, Waveform Length 8 pts to 8 Mpts
У Rigol DG4062 Частота выборки 500MSa/s, Vertical Resolution 14bits, Waveform Length 16 kpts
Вроде по всем параметрам Siglent SDG2042X превосходит перед Rigol DG4062 кроме максимальной частоты
Но в тоже время старшая модель Siglent SDG5000 серии там тоже урезано как и в Rigol, почему так ?
Или что то другое посоветуйте ?
Скажу так: реально нужны при работе с процессорами\контроллерами. При общей работе с цифрой еще можно обойтись...
В поисках работы..
Looking for job
А такой не устраивает ? Цифровой осциллограф DS0120M, 120 МГц или-5012H  ???
Изменено пользователем Серг Павл
