Напряжение питания LM1875
Здравствуйте. прошу помощи. я новичок и плохо разбираюсь в даташитах. я собрал усилитель по схеме из даташита запитал от 25 вольт (однополярное). Но мне кажется по даташиту можно его запитать максимум от 60 вольт (однополярное включение). скажите какое максимальное однополярное напряжение можно подать на LM1875?
lm1875t.pdf
Только что, IMXO сказал:
ну там же в характеристиках написано +пит = 25в -пит=-25в... итого однополярное 50в
Это максимум? Я подал 50.8 вольт и она мгновенно сгорела
значит где-то накосячил... не может она сгореть максимальное напряжение у нее 60в
но на однополярном 25 вольт работает отлично
при питании 50в , выходной конденсатор должен быть минимум  на 63в!
из-за этого и наверно и сгорела?
 на сутки в библиотеку для изучения правил форума
52 минуты назад, IMXO сказал:
Зачем? Там полпитания на выходе. 35 В достаточно.
половина питания = 25в, амплитуда положительной полуволны =24в , итого 49в , минимальный коэф.запаса по напряжению для электролитов 1,2-1,5 , итого 58,8-73,5в . электролит на 63в. что не понятно?
Амплитуда положительной полуволны относительно выхода, а не относительно минуса питания.
Да и советские инженеры знали что делают.
