Совет по трансформатору для блока питания
Добрый вечер. Прошу не забрасывать камнями, ибо я только учусь. Хочу собрать блок питания постоянного тока с регулируемым напряжением. По схеме возможно без C2).
Имеется трансформатор от музыкального центра с разным выходным напряжением
mmSGznVOiWU.thumb.jpg.f08669edc79849577a2ebe27dd29a0e4.jpgu-_pWqAHw5M.thumb.jpg.97e440492181a40200b0620cdde126dc.jpg
 Выходное напряжение на контактах следующее:
VH+ GND 26B
VH- GND 26B
VL1+ GND 15B
VL2+GND 10B
VL2- GND 10B
VL1- GND 15B
F2 GND 1B
F1 GND 4B
VH+ VH- 54B
VL1+ VL1- 32B
VL2+ VL20 22B
Если я правильно понимаю для напряжения 1-30В мне нужно использовать выхода VL1+VL2- поставив стабилизатор напряжения 30В.
Подскажите как лучше сделать и в чем можно ошибиться, какие детали лучше подобрать.
Спасибо за понимание.
@kamikadze161 Не не надо 30
После мостика на конденсаторе С1 будет напряжение равное 30 умножить на корень из двух(1,4) - это равно 42 Вольта
А у LM317 максимально допустимое входное напряжение 40 Вольт
Зачем тебе регулировать до 30 Вольт?
 очень редко когда такое напряжение нужно - а из-за того что напряжение на входе большое , а ты например выставил 5 вольт на выходе(при токе например 0,5 А) , то при этом  на 317-ой будет падать напряжение 40-5= 35 Вольт и выделятся мощность 35 х 0,5= 17,5 Вт - для этого нужен большой радитор
Посмотреть, каким проводом намотаны 10 и 15 Вольтовые обмотки и, если диаметр достаточный, использовать их, влючая последовательно при необходимости высокого напряжения. Можно еще попытаться запараллелить 22 или 26 Вольтовые обмотки, играясь с 1 и 4 Вольтовой. Но для этого надо все вторички отделить от платы, вызвонить, нарисовать точную схему и карту напряжений.
  • Похожий контент
