Реле, не потребляющее ток постоянно
Уважаемые электронщики,
мне для конструкции, которая питается от небольших аккумуляторов, понадобилось коммутировать ток в 1-2 ампера (при напряжеи не более 12-14 в).
Но жалко терять часть мощности на питание обмотки реле.
Реле, которые мне попадались - в режиме "вкл" потребялют хотя бы небольшой (~30 мА) ток.
А нет устройств, таких же миниатюрных, как реле, но типа "управляемый переключатель" - чтобы подать импульс, оно там перекоммутирует контакты и опять нет никакого потребления тока?
Только я даже не могу праваильный поисковый запрос сформулировать, поэтому не поможет ли мне кто то из знающих этот предмет?
Если я правильно понял. А понял не правильно..... Оптика+симистор
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
50 минут назад, КЭС сказал:
Поляризованное реле
Близкие родственники. Там попроще = переключилось и осталось в этом положении. Его еще триггерным называют
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Видел устройство - соленоид и храповик. Подали импульс - храповик поворачивает "колёсико" с контактными площадками на один шаг.
Когда рассматривал это устройство - почему-то вспомнил  потолочные выключатели - одно время висели под потолком и работали от шнурка.
Потянул шнурок - включил свет. Потянул - выключил. Были ещё на двухрожковую люстру с тремя рабочими положениями.
А по поводу нагрузочной характеристики таких устройств... - в автомобилях - моторчик, двигающий щётки "дворников" - сам себя коммутирует через такую-же платку и в нагруженном режиме ток аж до 15 Ампер потребляет. (когда снег на стекле лежит) ...
Изменено пользователем Крашер
13 минуты назад, Крашер сказал:
Подобное устройство использовалось в аппаратуре радиоуправления "Сигнал-1". Только там был моторчик и храповик.
50 минут назад, Крашер сказал:
Шаговый искатель.
Господа,
спасибо всем не равнодушным! Самое главное вы сказали - что эта штука называется "бистабильное реле".
В реле что хорошо - это гальваническая развязка. Это то, чего я не могу получить ни от какого электронного ключа.
Схема которую я использую - просто коммутирует два 6-вольтовых аккумулятора, в режиме зарядки они включены последовательно, а в режиме питания устройства - параллельно.
А сейчас я собрался перейти от свинца к литию, в связи с этим решил уменьшить потребляемый схемой ток. С литиевыми банками всё будет ровно наоборот: заряжаться они будут параллельно от одного контроллера, а работать, чтобы выдавать около 7 вольт для последующего преобразорвания через 7805 в 5 вольт - последовательно.
6 часов назад, Junecat сказал:
 ... гальваническая развязка. Это то, чего я не могу получить ни от какого электронного ключа.
Гм, а, как-же оптроны?
Их валом ставят во всевозможные импульсные блоки питания... для развязки "горячей" и "холодной" частей.
Частенько под ними даже в плате прорезь делают, как-бы для лучшей электробезопасности.
Управлять оптроном проще чем реле.
Найти их в мульён раз легче чем "бистабильное реле"...
Можно и обычным реле обойтись, по этой схеме. Вместо тумблера - реле с двумя парами контактов. Питание на обмотку реле подается только при подключении ЗУ, вопрос экономии энергии будет неактуален.
Только надо ещё предусмотреть, чтобы удвоенное напряжение не оказалось приложено к схеме ЗУ - это может ему не понравиться.
Я думаю имеет смысл посмотреть в сторону повышающих DC-DC преобразователей до 5 Вольт. Таких полно сейчас у китайцев, специально для лития. Даже с функцией зарядки банок есть. Тогда можно обойтись вообще без реле.
