Junecat
Реле, не потребляющее ток постоянно
Уважаемые электронщики,
мне для конструкции, которая питается от небольших аккумуляторов, понадобилось коммутировать ток в 1-2 ампера (при напряжеи не более 12-14 в).
Но жалко терять часть мощности на питание обмотки реле.
Реле, которые мне попадались - в режиме "вкл" потребялют хотя бы небольшой (~30 мА) ток.
А нет устройств, таких же миниатюрных, как реле, но типа "управляемый переключатель" - чтобы подать импульс, оно там перекоммутирует контакты и опять нет никакого потребления тока?
Только я даже не могу праваильный поисковый запрос сформулировать, поэтому не поможет ли мне кто то из знающих этот предмет?
Возможно, Вас спасет электронный ключ на полевом транзисторе.
Поляризованное реле, оно же - бистабильное реле.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Если я правильно понял. А понял не правильно..... Оптика+симистор
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
50 минут назад, КЭС сказал:
Поляризованное реле
Близкие родственники. Там попроще = переключилось и осталось в этом положении. Его еще триггерным называют
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Видел устройство - соленоид и храповик. Подали импульс - храповик поворачивает "колёсико" с контактными площадками на один шаг.
Когда рассматривал это устройство - почему-то вспомнил  потолочные выключатели - одно время висели под потолком и работали от шнурка.
Потянул шнурок - включил свет. Потянул - выключил. Были ещё на двухрожковую люстру с тремя рабочими положениями.
А по поводу нагрузочной характеристики таких устройств... - в автомобилях - моторчик, двигающий щётки "дворников" - сам себя коммутирует через такую-же платку и в нагруженном режиме ток аж до 15 Ампер потребляет. (когда снег на стекле лежит) ...
Edited by Крашер
13 минуты назад, Крашер сказал:
Подобное устройство использовалось в аппаратуре радиоуправления "Сигнал-1". Только там был моторчик и храповик.
50 минут назад, Крашер сказал:
Шаговый искатель.
@Junecat Ты поконкретней опиши - что за нагрузка , можно ли одни концом её на плюс посадить , какая схема управления
Господа,
спасибо всем не равнодушным! Самое главное вы сказали - что эта штука называется "бистабильное реле".
В реле что хорошо - это гальваническая развязка. Это то, чего я не могу получить ни от какого электронного ключа.
Схема которую я использую - просто коммутирует два 6-вольтовых аккумулятора, в режиме зарядки они включены последовательно, а в режиме питания устройства - параллельно.
А сейчас я собрался перейти от свинца к литию, в связи с этим решил уменьшить потребляемый схемой ток. С литиевыми банками всё будет ровно наоборот: заряжаться они будут параллельно от одного контроллера, а работать, чтобы выдавать около 7 вольт для последующего преобразорвания через 7805 в 5 вольт - последовательно.
6 часов назад, Junecat сказал:
 ... гальваническая развязка. Это то, чего я не могу получить ни от какого электронного ключа.
Гм, а, как-же оптроны?
Их валом ставят во всевозможные импульсные блоки питания... для развязки "горячей" и "холодной" частей.
Частенько под ними даже в плате прорезь делают, как-бы для лучшей электробезопасности.
Управлять оптроном проще чем реле.
Найти их в мульён раз легче чем "бистабильное реле"...
Edited by Крашер
Можно и обычным реле обойтись, по этой схеме. Вместо тумблера - реле с двумя парами контактов. Питание на обмотку реле подается только при подключении ЗУ, вопрос экономии энергии будет неактуален.
Только надо ещё предусмотреть, чтобы удвоенное напряжение не оказалось приложено к схеме ЗУ - это может ему не понравиться.
Edited by Dr. West
Я думаю имеет смысл посмотреть в сторону повышающих DC-DC преобразователей до 5 Вольт. Таких полно сейчас у китайцев, специально для лития. Даже с функцией зарядки банок есть. Тогда можно обойтись вообще без реле.
    • By olezka18
      Здравствуйте!
      что-либо подходящее не нашел, поиском тем более,
      Нужно временнОе реле или реле времени для одной задумки, будет очень полезна экологам и всяким школьникам, в борьбе за сохранение дикой природы
      Применение может быть достаточно широкое.
      Что нужно: Нужно максимально дешевое и надежное реле с интервалом срабатывания от 6 часов до нескольких суток, но для начала хотя бы раз в 24 часа, готовых доступных решений на примете нет, а может плохо искал.
      Для чего: Нужна для автономной кормушки для птиц, далее можно модифицировать и для других животных, не суть, главное  - реле со срабатыванием раз в сутки, максимально доступное и энергоэффективное
      Спасибо заранее всем откликнувшимся
    • By daria2912
      Добрый день! Пытаюсь подобрать датчик движения для включения освещения в длинном коридоре (7 м в одну сторону от датчика и 3 в другую) Имеющийся датчик подключен на 220, и имеет характерный щелчок при срабатывании. То же с несколькими другими немецкими производителями. Этот щелчок очень нервирует))  Кто-то сказал мне волшебные слова "семисторный датчик", но ничего конкретнее узнать не удалось. При этом встречались абсолютно бесшумно работающие датчики включения света в отелях. Подскажите, пожалуйста, если не "умный дом" с вынесенным в другое помещение реле, есть ли какой-то способ сделать датчик бесшумным? Замена реле на семистор поможет? Я совершенный дилетант в электрике, поэтому не очень понимаю, куда двигаться в решении этого вопроса))
    • By Olga Kovin
      Регулятор температуры РТ-049А.
      0-250гр. - в наличии: 1шт;
      0-100гр - в наличии: 1шт;
      0-60гр. - в наличии: 2шт. С хранения. Цена 800р/шт.
      Транзистор КТ944А. Новые. С хранения. В наличии: 20шт. Цена: 2100р/шт.
      Измеритель нелинейных искажений С6-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 15000р
      Микровольтметр селективный SMV-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 16500р
      Реле РЭС-55А п.1901.  1991-1992г.в. С хранения. В упаковках. В наличии: 418шт. Цена: 23р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
    • @Ennik по графику так и есть - понижаем сопротивление, установка думает что перегрев начинает проводить процедуру охлаждения
    • Поставь стабилитрон параллельно нижнему резистору. Посмотри, сколько вольт на нижнем резисторе при максимальном напряжении, такой стабилитрон и поставь. Примерно так (номиналы от балды):
    • HDD форматировался ? Остатки файлов, в том числе старые и системные, от старой виндовс есть ? Смарт HDD нормальный ? Тоже возможно, если платформа доисторическая, у меня с 12 года нет данного интерфейса ни в одной системе, я уж забыл про это.
    • А в каком режиме работает винчестер? IDE или SATA? Если IDE, то в диспетчере устройств будут каналы "IDE". Одна из проблем на старых системах, где винчестер работает в старом режиме IDE (поэтому рекомендую в биосе всегда включать режим работы AHCI, до установки windows, или предварительно отредактировав реест для работы windows в режиме AHCI, что бы ошибки 7D не было), это при любых ошибках или плохом контакте кабеля сваливаться в медленный режим PIO. Нужно переустановить драйвера на шины: После - банально провести тест винчестера на скорость, бэды и задержки.
