Как подключить ЦАП к усилителю?
Гость radio-technics
Добрый вечер!
Планирую приобрести ЦАП как на фото для своего усилителя JLH собранным по оригинальной схеме 1969г.
Сейчас в усилителе стоит на входе регулятор громкости в виде переменного резистора.
Вопрос: при подключении ЦАПа, этот переменник нужно исключать из схемы ЦАП->Усилитель? Если я буду регулировать громкость переменником на входе, то ЦАПу от этого плохо не станет?
Переменник на входе усилителя можно убрать, а можно просто выставить его "в максимум", что почти равносильно его удалению. "Почти" - потому что он остаётся стоять в цепи и участвует в создании входного сопротивления усилителя.
Ну, а если пытаться делать "по-хорошему", то, как минимум, следует узнать выходное сопротивление ЦАП по переменному напряжению (можно посмотреть в описании аппарата, но лучше практически измерить на разных частотах с помощью нагрузочных резисторов и осциллографа/тестера), а потом, учитывая схему включения регулятора в ЦАП, определиться с номиналом сопротивления переменника на входе усилителя. Но это несколько сложно, так как потребуется ещё и оценивать изменение уровней нелинейных и интермодуляционных  искажений на выходе ЦАП. Так что, смело ставьте регулятор громкости в усилителе на максимум и если звук устраивает, то и не "заморачивайтесь" - ничего там в ЦАП-е не сломается.
Андрей
