Н мост, транзисторы полностью не открываются
Nikolay926
Собрал Н мост для управления двигателем, с максимальным током 7,2 А, для проверки подключил двигатель по слабее, но возникла проблема: При открытии 2-х транзисторов, без нагрузки показывает вольтметр 11V на контактах куда подключать мотор, при подключении самого двигателя, напряжение проседает до 8В и транзисторы начинают греться, я так понимаю проблема в том что транзисторы не открываются полностью, подскажите пожалуйста как сделать что бы они открылись до конца?
 VT1, VT2 - КТ953А
VT3, VT4 - КТ808А
Диоды - 1.5КЕ10А
Резисторы 0,25Вт
Ардуина пока питается отдельно через usb от пк
Пробовал подключать по такой схеме (второй рис.) точно такая же реакция
VT5, VT6 - Кт315
Изменено пользователем Nikolay926
Блин, чувак. МК не может обеспечить достаточный ток для открытия твоих мощных транзисторов. Естественно, что они приоткрываются немного и начинают греться. МК может обеспечить что-то около 20 мА на одной ноге, а для полного открытия твоих транзисторов может добрых пол-Ампера понадобиться. Либо делай то же самое из, например, пар Дарлингтона, либо посмотри еще какие-то схемы в Сети. Кроме того, диоды на коллекторах наверняка тоже рассеивают какую-то мощность и роняют напряжение.
Изменено пользователем MaksHimik
для 7.2А еще и много  может быть
2 часа назад, Nikolay926 сказал:
для таких токов мост собирается на мосфетах , а не на транзисторах тридцатилетней давности найдеными на  свалке
  • 4 года спустя...
Если подать 12В, думаю, Ардуино сгорит. Напряжение разделится на переходах и резисторном делителе и 6В попадёт на выводы МК. Так делать неправильно.
4 часа назад, Николай Второй сказал:
Минуснул не за некропостинг, а за вот эту чушь.
  • 5 месяцев спустя...
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
