Понизить напряжение для дхо
Нужно снизить напряжение для дневных ходовых огней, бортовое напряжение 14 вольт, необходимо снизить хотябы до 12. Иначе греются. Включаются через реле, при включении зажигания, гаснут при вкл. фар.
Изменено пользователем nik11ta
Дополнил
Только что, Dr. West сказал:
Поставь резистор.
Отлично, знать бы какой, я не профи, хотя ризистор от транзистора отличу, не более того. С пальником тоже управлюсь.
Номинал - ХЗ какой. Ты же параметров никаких не привел. Если они не известны, то методом тыка подбирать. Либо подать 12 Вольт и померять ток потребления.
Для того, чтобы использовать резистор, нужно знать ток потребления при 12в. Если с этим напряжно, то поставить КРЕНку на напряжение чуть меньше 12в.
23 минуты назад, Slavka сказал:
Ток 0.5 А, мощьность 6 Вт.
2 Вольта падения на 0,5 Ампер тока дают резистор 4 ом. Из близлежайших номиналов  ряда Е24 это 3,9 или 4,3 Ома. Мощность 2 Вт.(с запасом).
Изменено пользователем Hambaker
Если фонарь разбирается, можно просто заменить резистор, который (я надеюсь) стоит внутри, на бОльший номинал, чтобы не навешивать дополнительных "соплей" под капотом.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/&do=findComment&comment=2756487
Апробировано (левая нижняя платка).
Собственное падение - меньше 0,1 В. Т.е., при 12 В входных на выходе будет 11,9 В. Если больше - то ровно 12 В.
Hambaker прав
4om просто набирается из резисторов 1 ом или 2 ома проверено в proteus 8.3 сопрoтивление лампы 24 ома мощность 2w хватит едва едва надо как минимум 3w или ставить цепочку диодов
