Попич
не показывает телевизор
Добрый день. Вчера по ошибке на вход тв антенны вместо 12 в. подал 220 в. Телевизор перестал показывать передачи. Сам телевизор работает, подключаю через компьютер. Можно ли отремонтировать и какая деталь подлежит замене? Или сгорела комнатная антенна?
Отнеси ТВ соседу, проверь у него.
6 минут назад, Попич сказал:
Можно.
сгоревшая
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
16 часов назад, Попич сказал:
можно - привози ... или ты решил поиграть сам в "мастера-ломастера"?! Так потом за работу - в 2-3 раза больше платить ...
... Вчера по ошибке на вход тв антенны вместо 12 в. подал 220 в. ...
Прочёл... перечитал... попытался смоделировать ситуацию, при которой я бы исхитрился проделать этакое - не получается!:shok:
Убедительная просьба к автору темы, описать процесс такого гарантированного вывода из строя ВЧ тракта...
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Я тоже (как и миллионы других телезрителей) подключаю питание антенного усилителя в розетку электросети...
В чём фишка?!
19 часов назад, Попич сказал:
Автор объявится , подробности у него .
(вероятно без адаптера )
Edited by colorad
Помню один чудак принес автомагнитолу, а сзади на проводах висит вилка 220, что то щелкнуло, и дым пошел говорит..
Edited by ROMMo
В 22.07.2017 в 15:24, Попич сказал:
Будем надеяться, что скорее всего так и есть. Проверить можно, если вместо антенны вставить в антенный вход телевизора (в центральный контакт) кусок провода длиной 0,5 - 1 метр.
Никуда другим концом этот провод не подключать!
Если телевизор будет с эфира хоть чего-то ловить (даже с помехами), то скорее всего телевизор исправен.
4 часа назад, Стальной сказал:
У меня ... что-то показывает.
Ну и как это поможет Попичу? Или это вы так ему свой телевизор предлагаете? :D
Судя по предположениям автора о неисправности, вероятность ремонта своими силами близка к нулю. Из чего следует: искать дистанционной помощи - потеря времени и нужно обратиться к специалистам. Усилитель в антенне тоже, скорей всего, придётся поменять.
PS. Чтобы в мастерской над вами не смеялись, скажите, что перестало работать после грозы.
4 часа назад, Dr. West сказал:
в мастерской
тоже не дураки ... гроза - свой "след" имеет :)
    • By Ant1500
      Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить показанную антенну к данному модулю для увеличения дальности связи?
      Каким образом следует припаять коаксиал к модулю? Можно ли сделать индуктивную связь (без пайки)?
      Модуль и антенна с Aliexpress . Работа модуля проверена. Работает хорошо на дистанции до 5-7 м. Хотелось большего.
    • By 6aT9l
      Подскажите пожалуйста малогабаритную направленную антенну для диапазона 88-108 МГц, типа пеленгаторной. Ферритовая - не вариант, т.к. не найду такого феррита. Проверенной схемы магнитной антенны на этот диапазон не нашел.
    • By Федор Булгаков
      Здравствуйте,
      Не сориентировался в каком разделе задать вопрос.
      Есть дача (граница Тамбовской и Саратовской областей), в глубокой яме (вся деревня, 52.515221, 42.980709). Даже телевизионный сигнал на антенной мачте (+-10м) ловится с трудом. Есть мачта (высота (меняется) от 10 до 35м как глубина ямы, рядом с домом). Наблюдал, что на уровне +35м (т.е. "над деревней") и выше есть сигнал - моб. телефон, тв.
      Нужна антенна, которую хочу расположить на вышке, чтобы пользоваться интернетом.
      В киосках моб. операторов ничего не предлагают.
      Думал расположить на вышке планшет, настроить точку доступа wifi. Но в мтс сказали, что так не получится.
      Просто ехать на радиорынок не вариант - продавцы предлагают "лишь бы продать". Не вдаются в задачу.
      Интернетом хочу пользоваться в летний период.
      Уже советовали "открой гугл, посмотри как сделать 3g антенну". Такой совет не конкретный. Не известно есть ли вообще в округе 3g. Мне уже сказали, что если делать 3g антенну 3g модема, то для ее расположения на вышке 35 м надо делать отдельный провод - чтобы питание антенны было отдельно. Как это реализовать не знаю. Времени остается 2 недели. Раньше антенны не делал.
      Пожалуйста, посоветуйте модель антенны и тарифы интернета. Тарифы на интернет - в идеале: безлимит, мин. стоимость. Не склоняюсь к самодельной т.к.:
      1) нет опыта изготовления;
      2) не 100%, что заработает с 1 раза (ездить между Москвой и Тамбовской областью могу 1 раз - приехал, поставил антенну).
      т.е. мне нужна антенна, которая гарантированно поймает internet.
      Можно "тарелку". Но какую?
    • By Tulen
      Здарова, ребята.
      Я хочу смоделировать работу супергетеродинного переносного КВ приемника (максимально, насколько это возможно). Упрощенно смоделировал АМ-сигнал с шумами, а когда дошла очередь до антенны, то я потерпел фиаско, так как не знаю, как можно рассчитать сопротивление антенны (активное и реактивное).
      Если у кого-то есть хорошая литература (для чайников) - я бы почитал.
      По лицу не бить - вдруг я актером стану? В универе я ловко уворачивался и уворачиваюсь от СВЧ...
    • By Keste Fendrigos
      Здравствуйте, нашёл свой не новый модем от билайна "LTE USB MODEM ZTE MF823D" решил его починить так как антенна(Такая чёрная деталька подключается к плате к трём контактам с задней части) у него была повреждена. Думаю для начала нужно заменить эту детальку и стало интересно можно ли сделать её своими руками (Антенну) и как правильно подключить к тем трём контактам.
      Ещё вопрос как вставить микросим в этот слот для симки можно ли сделать его универсальным или что-то типо того. Ведь симка у меня старая и больше её размером не сделаешь.
      Ещё вопрос есть два входа с обратной стороны где бумажка для дополнительных антенн, не хотелось бы покупать хочу сделать сам как припоять?
      Ещё меня интересует подробная схема как устроен данный модем для дальнейших экспериментов.
      Если кто-нибудь хочет вмести поиграть с этим модемом буду рад, здесь я буду публиковать все остальные этапы.
      P.S. Я всё ещё новичок и раньше с модемами и всеми его компонентами не работал. Поэтому не ругайтесь и флудите и поясняйте информацию подробно, уверен что не только меня интересуют вопросы которые я задаю и буду задовать в этой теме.
      P.P.S. В этой теме если можно я ещё спрошу кое-что по перепрошивке.
    • А понимание параметра "Ёмкость" случайно не требуется ?
    • @rocker60 В верном направлении думаете. В отличии от ас ровная ачх хэдфонов/ирфонов будет лишь при согласованности с усилительной частью подключаемой аппаратуры. Тому как нет влияния рум гейт помещения и каждое ухо слышит лишь свой канал. Противники наушников говорят, что такое прослушивание не естественно для человека т.к мы слышим биаурально т.е воспринимаем звук 2/5/7 каналов каждым ухом вместе с перекрёстными искажениями и отражённым/задержанным сигналом. Что стационарная ас даёт более реальную звуковую картину. НО. Они забывают про условия прослушивания, которые тоже должны быть идентичны акустическим условиям записи фонограмм. Т.е если записано в концертном зале это одни условия, на улице другие. А слушают у себя дома, где акустика в корне отличается от зала и улицы. При прослушивании в наушниках никакого внешнего влияния на воспринимаемый сигнал не происходит т.е мы слышим сигнал с носителя со всеми нюансами. Ощущения конечно несколько другие но система ухо-мозг быстро адаптируется. Плохие хэдфоны дают "звук в голове" а хорошие пространственную картину "звук вокруг тебя". Когда реально ощущаешь себя в сфере зука и локализуешь источники. Например в альбоме Стена я слышу пролетающий вертолёт именно сверху (при первом прослушивании даже вертел башкой) звон падающих монет и бой множества часов, висящих на стене воспринимаются очень реалистично. Я прям "вижу" некую комнату, увешанную часами. АС дают несколько другое "ведение" того же альбома.
    • Здравствуйте, помогите пожалуйста распознать какой радио элемент в блоке питания телевизора должен быт, прочитать самом детали не возможно  расплавился, телевизор Erisson модель: 21sf38.
    • Здравствуйте,  следующий  выпуск плат будет 23-29 октября (т. е. когда будут готовы платы). Чтобы  на  него гарантированно попасть нужно чтобы я увидел разводку и оплату до 18-го октября включительно.... позже по обстоятельствам.
    • а его 18ти вольтовая  маркировка. пожалуйста ?
    • какая работа такая и профессия...
  • Покупай!
