Помогите с подключением первичной обмотки трансформатора ТС-40-2
Есть трансформатор, достал из катушечного магнитофона, не помню из какого именно. Так вот, сам трансформатор ТС-40-2, нашёл схему подключения в интернете, там указано, что нужно поставить перемычку на выводы 3-3`, НО на трансформаторе, который вытащил я, стоит перемычка 3-1, что на том же самом сайте указано, что это относится к трансформатору 40-1. Шарился на этом форуме, но на 2009 год тоже были ответы не однозначные, может сейчас кто найдётся, что 100% скажет что куда тыкать? Help.
UPD: забыл сказать, что все остальные провода я отпаял, оставил только перемычку и резисторы, которые тоже как перемычка на 6-6`.
Изменено пользователем HeadLess
Цитата
Подключение первичной обмотки к сети 220 вольт трансформатора ТС-40-2 (рисунок 4), производится к выводам 1 и 1', и устанавливается перемычка между выводами 3-3'. Для трансформаторов с первичной обмоткой аналогичной ТС-40-1, согласно схеме ТС-40-1, то есть перемычка устанавливается между выводами 1'-3, а сеть 220 вольт подаётся на выводы 1-3' (или наоборот).
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_40/0-46
Почитайте тут http://vprl.ru/index/transformatory_ts_40/0-46, особенно то, что выделено красным и включайте через лампу.
Если обмотки включили в противофазе, лампа засветится - это плохо. Тогда перекиньте перемычку на 3-3'. Судя по описанию, трансформаторы тоже мотались по-разному.
:( опоздал на 1 мин...
11 минуту назад, KomSoft сказал:
Всё нормально с лампой запустилось, спасибо за помощь)
1 час назад, KomSoft сказал:
опоздал на 1 мин...
Не страшно. Два одинаковых мнения - уже четкая закономерность.
