Почему емкостный экран не реагирует на электронную симуляцию нажатий
Пытаюсь симулировать нажатия на экран телефона с помощью Arduino и монетки. Подтягиваю на землю, экран срабатывает на нажатие, но удерживает нажатие даже если отключить провод от земли. Только если провод убрать с монетки, то срабатывает нажатие. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить?
4 часа назад, Илья Ерм сказал:
номинал имеет значение?
Конечно. :)
1000 МОм - практически обрыв, 0,01 Ом - практически замыкание.
Раз у вас на отключение провода срабатывает, то возможно можно подобрать номинал этого сопротивления.
Если эффект будет, то номинал должен быть где-то посередине между номиналом, начиная с которого эран вообще не реагирует на провод, и нулём.
