Муки выбора паяльной станции
Здравствуйте.
Несколько месяцев назад начал я, значит, заниматься ремонтом всякой нехитрой аппаратуры. В итоге, после часов пайки и выпайки сухих электролитов и дохлых транзисторов, я таки понял, что обычной паяльной станции мне мало, т.к., к примеру, демонтаж компонентов с медной оплеткой превращается в довольно не быстрое и муторное занятие. Теперь передо мной стоит довольно тяжелый для меня выбор, что же все-таки купить:
ВАРИАНТ 1: Паяльная станция с демонтажным пистолетом
ВАРИАНТ 2: Паяльная станция с феном, аля Lukey 852D+
Вопрос ветеранам паяльной деятельности, что же все-таки лучше? Основная цель - максимально сократить время демонтажа и сделать этот процесс максимально удобным и ненапрягающим. Выпайку всяких конденсаторов, транзисторов и прочих 2-х и 3-х ногих компонентов, как мне кажется, удобней будет производить пистолетом. Но удобно ли им будет демонтировать микросхемы? Smd компоненты, к слову, паять в ближайшем будущем я не собираюсь.
Судя по всему ошибся веткой, надо было тему создавать в разделе "Выбор паяльного оборудования"
Штука зачетная, дип-8 секунд за 30 выпаивается. Но цена.... Лучше взять того же люкея с феном, он лишним не будет, и обычный демонтажный паяльник.
5 часов назад, markbsurd сказал:
каких именно! Может "дело не в бобине"?! :lol:
10 часов назад, KRAB сказал:
Руслан, когда паяешь материнку,то в бобине. Паяльник Люкей 702 и паяльник квик 202 отличаются)))
С уважением, А. Ю.
