27 минут назад, Nem0 сказал:
Чем плохо, нормальные электролиты то
Не смею с вами не согласиться) Но с остальными деталями у нас трудно. Хотя OM 2,5, собранный из того что было поселился в машине, и прекрасно там играет на двухкомпонентной акустике. Но чувство что на рекомендованных вами деталях он заиграет еще лучше не покидает) Тем более фраза "ОМ3 - это полноценный, "взрослый" усилитель" наверно просто обязывает использовать качественные комплектующие)
Илья,спасибо за разработку.Теперь непонятки-зачем резисторам ноги обрезать,стандарт 10.16 вроде есть,и плата большая,позволяет ) .Да,насчёт светодиода-от него зависит многое.Поймал квест :))) по подбору.Было же обозначено 1,85в +-0,1в.Перебрал около десятка,выбрал.По тому "точному" тестеру  ,что обозревался на паяльнике :)) отобрал.Что у меня получилось-этот хвалёный тестер врёт на те же 0,1 в большую сторону,а UNI-T в меньшую.Кто прав?!
Насколько критично,и что нужно подкрутить :)))
Изменено пользователем ABCDE
Выбирать надо по падению при том токе, при котором используется в схеме.
Какой там ток в тестерах?
Хотя эта эквилибристика с подбором чрезмерна. Но это пусть аффтар решает ))
1,84 ... 1,86В пойдет. В какую бы сторону не врал тестер, если он пишет 1,85В значит данный СД нам подходит
Илья
Господа, подскажите, наличие на борту усилителя токовой защиты избавляет от необходимости ставить защиту от постоянки на выходе на реле?
1 час назад, EXEn сказал:
Это совершенно разные защиты и защищают совершенно от разных напастей.
12 часа назад, lus сказал:
По фото не совсем понятно, но вроде у тебя стоят именно от Fair, у мотороллеровских корпус потоньше.
Честно я даже не знаю и не помню какого производителя и какие транзисторы у меня стоят. Не 3аDрачиваю на каких-либо конкретных производителей, мне фиолетово.
Илья
Сегодня покопался в своей 5 литровой банке с выпаянными транзисторами ) ,нашёл пару 2SD1944.По даташиту близки с 2SC4495,хотя и не позиционируются как "Audio Temperature Compensation" ,думаю поставить "на пробу" ,вдруг взлетит )) .
Сколько проблем из-за транзистора работающего двухполюсником.
КТ81х какой нибудь, кривущий, как будто будет хуже. Или BD139 от ST %)
22 минуты назад, ABCDE сказал:
нашёл пару 2SD1944.
Вместе с комплементарным собратом, идеальные кандидаты в выходной каскад ушника или в первую ступень двойки повторителя в усилителях небольшой мощности до +-28.
Меня сейчас аж смех разбирает, когда человек который меняет один конденсатор на другой и слышит при этом разницу, говорит: "КТ81х какой нибудь, кривущий, как будто будет хуже". :lol: Ну типа, какая разница какие транзисторы, абы конденсаторы стояли брендовые. :P
Работать то конечно будет с любым транзистором, хоть с 315ым, но работать будет совсем не одинаково и это мною проверено.  Транзисторы с большей бетой стабильнее удерживают ТП на одном уровне, а специально разработанный для этого транзистор с большой бетой, держит ТП практически железно.
Илья
Составной как бы хорошо, но и не совсем то что нужно. Для его открытия надо 1,2В против 0,6В у одинарного транзистора, как минимум придется пересчитать номиналы.
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Ой-ой! Кто то обиделся ))
Это любимая темка Андронникова/Lynx-а -  выдавать свои поделия за илитные за счет специально обученных деталек. Сложно было найти менее дифицитный транзистор с большой бетой, как хочется?
На нем падает-то пара вольт всего. Примерно несколько сотен транзиторов туда подойдет по бете. Хотя это и нафиг не нужно.
Вырезка из описания: "Отдельно хочется остановится на таком неприметном элементе как резистор R3. Его предназначение состоит в том, чтобы ограничить усиление на низких частотах с разомкнутой цепью обратной связи и тем самым сдвинуть частоту первого полюса выше верхней границы звукового диапазона частот, что очень положительно сказывается на субъективном восприятии звучания усилителя."
Изменено пользователем Electronic1986
Цитата
А какую функцию выполняет R3 в Вашей схеме?
В статье все написано. Внизу даже цитату привели, оперативненько.
Что в них дифицитного то... Написал в гугле: "2SC4495 купить", перешел по первой же ссылке, оплатил, получил. Сложно?
Илья
Нашол в интернет магазине выходные транзисторы, по хорошей цене, почти как в Китае. Теперь думаю, не липа ли? Выхлоп Может кто с Украины закупался у них, как у них с оригинальностью запчастей?
