14 часа назад, Electronic1986 сказал:
что очень положительно сказывается на субъективном восприятии звучания усилителя."
Это  почему так происходит? Из-за маскировки возросшими низшими гармониками высших (петлевое снизу уменьшается, нагрузка на УН увеличивается)?
@Electronic1986
http://radiocomponents.com.ua/
Изменено пользователем Юрий_Uri
27 минут назад, Electronic1986 сказал:
Здесь проверено?
Вы можете пообщаться с продавцом по почте, попросить фото и тп. Вообще это нормальный, адекватный магазин (продавец), в теме, короче.
Хочу собрать активные АС (три-ампинг) на базе данного усилителя. Суммарная мощность одной АС предполагается не более 100 Вт. Подскажите можно ли, в связи с этим, произвести некоторые упрощения в схемотехнике усилителя, например:
1. Снизить напряжение питания в некоторых (или во всех) полосах усиления, при сохранении той же мощности питающего трансформатора? Ведь, если я правильно понимаю, амплитуда сигнала в каждой отдельной полосе (по сравнению с суммарной в одиночном усилителе) будет меньше.
2. По той же причине, использовать 1 пару выходных транзисторов в некоторых полосах усиления? Если "да", то в каких полосах (НЧ, СЧ, ВЧ)?
3. Не устанавливать общий конденсаторный фильтр по питанию, а распределить его по отдельным платам усилителя в каждой полосе? Как прикинуть достаточную емкость в каждой полосе (НЧ, СЧ, ВЧ)?
4. Для уменьшения количества печатных плат в одной АС разместить схему защиты АС (динамической головки) от постоянного тока непосредственно на плате самого усилителя?
И еще, может кто-то имеет опыт построения три-ампинг усилителей, и может дать дополнительные советы, наставления, ссылки на материалы в сети  во избежание совершения мною грубых ошибок.
2 часа назад, E51-1 сказал:
Я бы лучше на вороне закупился. Пока проблем с этим магазином не возникало.
https://voron.ua/catalog/031144
Тоже там смотрел. Просто интересно, может ли оригинал столько стоить!?
Androher
Не знаю,стоит ли на базе данного усилителя делать три-ампинг...мое мнение это лишняя трата деталей,времени и денег.
Я на базе ОМ2.5,а это плюс-минус тоже самое сделал би-ампинг,два канала работают на полочные АС 50Вт 8 Ом с питанием + - 30В и один канал сабвуфер 100Вт 4 Ом с питанием + - 38В.
Регулировка уровня и частоты среза только в сабвуферном канале,он играет басы,которые полочники не могут отыграть по определению.
БП у меня импульсный,стабилизированный с вышеуказанными напряжениями.
Изменено пользователем dmitry287
@Androher , слишком глобально. Сначала определитесь, нужен ли Вам вообще триампинг, потом почитайте, как распределена мощность по полосам в многополосных системах усиления. Дальше ответьте себе, сможете ли Вы грамотно "сшить" частоты  по каждому каналу усиления.
Здесь усилитель и его мощность вторичны, важней грамотно построить фильтра и подобрать частоты раздела и усиление в полосе частот. ПМСМ многополосное усиление даже сложнее расчета и построения многополосного пассивного кроссовера.
Для проф. использования здесь на форуме есть разработка по активному кроссоверу Вадима Могильного. Может что-то полезное почерпнете.
Я вот конечно всё понимаю что это очень "хороший "усилитель,но справедливо название автору более конкретизировать , например, Оплеуха усилителям которые в десять раз дешевле . Или сравнивать усилители в одной ценовой категории и трудоёмкости . А иначе как то звучит , я сделал усилитель на дорогущих компонентах и он лучше усилителей чем те которые собраны на МП41.
Изменено пользователем batareykin
Согласен, название несправедливо.  У меня долгое время играл дома ОМ2.5. Потом как-то попал в руки мой усил который я паял лет 10 тому на LM2876TF(это прародительница 3886). Я их в лоб сравнил, и результат кто же будет у меня домашним усилом был решен.  Не смог ОМ дать оплеуху микрухам.
27 минут назад, lus сказал:
В разных темах этого форума, я слышал это уже раз пять и думаю что не я один, не нужно быть попугаем и повторять это раз за разом. Тем более что тема совсем не об ОМ2.5
Илья
Вот и окажется через некоторое время кто нибудь достанет усилитель на какой нибудь СТК за 300рублей а играть он будет также или лучше чем эта "балалайка" за 50$. Вывод с названием автор явно пролетел или поторопился.
15 часов назад, Electronic1986 сказал:
А почему бы и нет. Если магазин закупает огромными партиями, то цена вполне нормальная.
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Спроэктируйте свой. Сделайте всех! ату их итить :)
Ага потом мучайся над названием типа самый крутой в мире усилитель или пионеры денононы Г... итп.
А это по большей части из-за жопорукости некоторых особей.
Почистил тему. Обсуждать ЭА и прочие схемотехнические решения предлагаю в другом месте, здесь все только то, что касается ОМ3.
Илья
удивлен консерватизмом! разве ОМ не может нести генетику ЭА?
А моё мнение, что это должно стать базовой опцией.
НУ.......нет, так нет!
Изменено пользователем RVR audio servis
@RVR audio servis , поступите правильнее, создайте отдельную тему по своим наработкам. А там глядишь и народ подтянется
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Запустил пока один канал.2SD1944 в качестве термокомпенсатора не пошёл-была большая перекомпенсация,удавалось её снизить включением резистора 27 Ом в его эмиттер,но ток покоя всё равно медленно убегал в минус.Снова покопался в своей банке )) нашёл 2SD2012,впаял-с ним всё в порядке,ток покоя стоит как вкопанный.Так же пришлось 1381/3503 заменить на BD139-16/BD140-16,с первыми подзванивало,хотя транзисторы точно не левак.Хочу спросить,при питании +-40В BD139-16/BD140-16 нормально будут здесь себя чувствовать,не улетят ли в кремниевую долину) ?
П.С Мои извинения автору за то,что использую не рекомендованную комплектуху,просто хочется собрать на том,что есть в наличии.Итак скопилась куча деталей,надо же их пристроить) .Заказать не проблема,если что,придётся так поступить...и снова убрать излишек в тумбочку )))
Изменено пользователем ABCDE
Ащипка
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
