14 часа назад, Electronic1986 сказал:
что очень положительно сказывается на субъективном восприятии звучания усилителя."
Это  почему так происходит? Из-за маскировки возросшими низшими гармониками высших (петлевое снизу уменьшается, нагрузка на УН увеличивается)?
@Electronic1986
http://radiocomponents.com.ua/
Изменено пользователем Юрий_Uri
27 минут назад, Electronic1986 сказал:
Здесь проверено?
Вы можете пообщаться с продавцом по почте, попросить фото и тп. Вообще это нормальный, адекватный магазин (продавец), в теме, короче.
Хочу собрать активные АС (три-ампинг) на базе данного усилителя. Суммарная мощность одной АС предполагается не более 100 Вт. Подскажите можно ли, в связи с этим, произвести некоторые упрощения в схемотехнике усилителя, например:
1. Снизить напряжение питания в некоторых (или во всех) полосах усиления, при сохранении той же мощности питающего трансформатора? Ведь, если я правильно понимаю, амплитуда сигнала в каждой отдельной полосе (по сравнению с суммарной в одиночном усилителе) будет меньше.
2. По той же причине, использовать 1 пару выходных транзисторов в некоторых полосах усиления? Если "да", то в каких полосах (НЧ, СЧ, ВЧ)?
3. Не устанавливать общий конденсаторный фильтр по питанию, а распределить его по отдельным платам усилителя в каждой полосе? Как прикинуть достаточную емкость в каждой полосе (НЧ, СЧ, ВЧ)?
4. Для уменьшения количества печатных плат в одной АС разместить схему защиты АС (динамической головки) от постоянного тока непосредственно на плате самого усилителя?
И еще, может кто-то имеет опыт построения три-ампинг усилителей, и может дать дополнительные советы, наставления, ссылки на материалы в сети  во избежание совершения мною грубых ошибок.
2 часа назад, E51-1 сказал:
Я бы лучше на вороне закупился. Пока проблем с этим магазином не возникало.
https://voron.ua/catalog/031144
Тоже там смотрел. Просто интересно, может ли оригинал столько стоить!?
Androher
Не знаю,стоит ли на базе данного усилителя делать три-ампинг...мое мнение это лишняя трата деталей,времени и денег.
Я на базе ОМ2.5,а это плюс-минус тоже самое сделал би-ампинг,два канала работают на полочные АС 50Вт 8 Ом с питанием + - 30В и один канал сабвуфер 100Вт 4 Ом с питанием + - 38В.
Регулировка уровня и частоты среза только в сабвуферном канале,он играет басы,которые полочники не могут отыграть по определению.
БП у меня импульсный,стабилизированный с вышеуказанными напряжениями.
Изменено пользователем dmitry287
@Androher , слишком глобально. Сначала определитесь, нужен ли Вам вообще триампинг, потом почитайте, как распределена мощность по полосам в многополосных системах усиления. Дальше ответьте себе, сможете ли Вы грамотно "сшить" частоты  по каждому каналу усиления.
Здесь усилитель и его мощность вторичны, важней грамотно построить фильтра и подобрать частоты раздела и усиление в полосе частот. ПМСМ многополосное усиление даже сложнее расчета и построения многополосного пассивного кроссовера.
Для проф. использования здесь на форуме есть разработка по активному кроссоверу Вадима Могильного. Может что-то полезное почерпнете.
Я вот конечно всё понимаю что это очень "хороший "усилитель,но справедливо название автору более конкретизировать , например, Оплеуха усилителям которые в десять раз дешевле . Или сравнивать усилители в одной ценовой категории и трудоёмкости . А иначе как то звучит , я сделал усилитель на дорогущих компонентах и он лучше усилителей чем те которые собраны на МП41.
Изменено пользователем batareykin
Согласен, название несправедливо.  У меня долгое время играл дома ОМ2.5. Потом как-то попал в руки мой усил который я паял лет 10 тому на LM2876TF(это прародительница 3886). Я их в лоб сравнил, и результат кто же будет у меня домашним усилом был решен.  Не смог ОМ дать оплеуху микрухам.
27 минут назад, lus сказал:
В разных темах этого форума, я слышал это уже раз пять и думаю что не я один, не нужно быть попугаем и повторять это раз за разом. Тем более что тема совсем не об ОМ2.5
Илья
Вот и окажется через некоторое время кто нибудь достанет усилитель на какой нибудь СТК за 300рублей а играть он будет также или лучше чем эта "балалайка" за 50$. Вывод с названием автор явно пролетел или поторопился.
15 часов назад, Electronic1986 сказал:
А почему бы и нет. Если магазин закупает огромными партиями, то цена вполне нормальная.
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Спроэктируйте свой. Сделайте всех! ату их итить :)
Ага потом мучайся над названием типа самый крутой в мире усилитель или пионеры денононы Г... итп.
А это по большей части из-за жопорукости некоторых особей.
Почистил тему. Обсуждать ЭА и прочие схемотехнические решения предлагаю в другом месте, здесь все только то, что касается ОМ3.
Илья
удивлен консерватизмом! разве ОМ не может нести генетику ЭА?
А моё мнение, что это должно стать базовой опцией.
НУ.......нет, так нет!
Изменено пользователем RVR audio servis
@RVR audio servis , поступите правильнее, создайте отдельную тему по своим наработкам. А там глядишь и народ подтянется
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Запустил пока один канал.2SD1944 в качестве термокомпенсатора не пошёл-была большая перекомпенсация,удавалось её снизить включением резистора 27 Ом в его эмиттер,но ток покоя всё равно медленно убегал в минус.Снова покопался в своей банке )) нашёл 2SD2012,впаял-с ним всё в порядке,ток покоя стоит как вкопанный.Так же пришлось 1381/3503 заменить на BD139-16/BD140-16,с первыми подзванивало,хотя транзисторы точно не левак.Хочу спросить,при питании +-40В BD139-16/BD140-16 нормально будут здесь себя чувствовать,не улетят ли в кремниевую долину) ?
П.С Мои извинения автору за то,что использую не рекомендованную комплектуху,просто хочется собрать на том,что есть в наличии.Итак скопилась куча деталей,надо же их пристроить) .Заказать не проблема,если что,придётся так поступить...и снова убрать излишек в тумбочку )))
Изменено пользователем ABCDE
Ащипка
