31 минуту назад, ABCDE сказал:
с первыми подзванивало
Коррекцию никто не отменял.
По поводу БД- шек: измерьте напряжение К-Э и смотрите график ОБР, все станет понятно.
41 минуту назад, ABCDE сказал:
...,просто хочется собрать на том,что есть в наличии.Итак скопилась куча деталей,надо же их пристроить) .Заказать не проблема,если что,придётся так поступить...и снова убрать излишек в тумбочку )))
Абсолютно законное желание.
2 часа назад, finn32 сказал:
Впаял обратно 1381/3503 ,22 пик увеличил до 47 пик,теперь полёт нормальный ) .И ведь звучит,даже на одном канале слышно!
Не надо так радикально, увеличивайте постепенно: 27, 33, 36. Если пропадет на меньшей емкости, то и незачем сразу в два раза накидывать.
В случае небольшого подвозбуда правильнее увеличивать не С2, а С11 и С12.
С2 следует увеличить только в случае конкретного возбуда.
@ABCDE Если есть возможность, скиньте пожалуйста фотографии собранного усилителя.
Илья
Вот опять началось...
4 часа назад, ABCDE сказал:
в качестве термокомпенсатора не пошёл
покопался в своей банке
пришлось 1381/3503 заменить на
А потом удивляются, почему ничего не работает... Я бы на месте автора ввел в теме правило "Использование иных от схемы деталей - разбирайтесь сами с возникающими проблемами, или бан!"
Товарищ правильные замены делает. Параметрически транзисторы лучше. А настройка коррекции - это обычно дело в усестроении.
7 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
У него же работает...
DJ_ANDREY как же хорошо,что ты не на месте автора) Иначе было бы-шаг вправо,шаг влево-расстрел.А так сообща, глядишь и подберём замену некоторым комплектующим.Кстати в моей банке по крайней мере фейка нет) И чего там только нет,за более чем десяток лет )))
Фото одного канала будет завтра,сейчас не дома.Заодно завтра верну на место 22пик и попробую подобрать С11,С12
Штоб срач с питания не лез в базы.
И вообще - хватит одной штуки.
Изменено пользователем Ulis
Доброго дня, форумчане.
Я представитель интернет магазина http://radiocomponents.com.ua/
На предыдущей странице форума в нескольких постах обсуждался наш магазин.
Хочу дать комментарии по одному  посту
В 26.08.2017 в 14:12, klaid1971 сказал:
Ты уверен, Юр?
уже разик тот продаван прислал ФЕЙк, но вернул деньги и быстро. Замял свой косяк.
klaid1971 никогда не покупал в этом магазине детали, на мое предложение навести конкретный пример или исправить свой пост не отвечает, поэтому вынужден обратится к читателям через форум.
Прошу прощения за то что отвлекаю  форумчан от обсуждения темы, но это реакция человека на безосновательные обвинения.
С уважением,
Владимир
4 часа назад, finn32 сказал:
Их, кстати, лучше на землю опирать.
3 часа назад, Ulis сказал:
Земля далеко, шины питания близко.
Про срач оооочень надуманно. На базах срач будет ослаблен на не менее чем 80дБ относительно уровня помех по питанию. Теперь подумайте какой величины уровень ВЧ помех должен быть в шинах питания, чтобы это хоть как-то стало заметно или пагубно отразилось на работе усилителя.
Цитата
Илья, на три пары слабо ?
Изготовлением утюгов не занимаюсь, мне это не интересно. Для меня даже две пары - это уже "через силу". Мне одной хватило бы.
Илья
Какие частоты способен пропустить данный конденсатор должно быть понятно из его емкости. А то, что их этой грязи доберется до выхода, попутно ослабляясь, окончательно будет убито выходной катушкой и цепью Цобеля. Поэтому крайне надуманно, крайне надуманно.
Илья
В 29.08.2017 в 14:58, DJ_ANDREY сказал:
маньяк! ему дай волю, он припоем прижигал бы тех, кто в плату не красные  сопрухи запаял, а зеленые!
а про активные элементы даже подумать страшно!
правда он в прежние времена был очень добр ко мне! минусы ставил как заводной, наверное думал что вредит таким образом.......
Я на оффтопе размещу печатку и схему УМ который тут выкладывал! И уважая АВТОРА больше об этом в этой ветке не упоминаем.....поэтому у кого интерес остался, ищите там! здесь ничего об ЭА не будет.....Спасибо за внимание!
АВТОРУ за понимание!
Изменено пользователем RVR audio servis
9 часов назад, RVR audio servis сказал:
Так давно бы так и сделали ,а лучше отдельную темку. Жду печать со схемой.
Очень зря что катушку не ставили, из-за ее отсутствия вполне может быть возбуд.
Илья
Граждане, с комплектухой беда, 2sc2240 нету, либо али непонятно что покупать, в ЧиДе по 30р. за шт. просят. KSE340-350 тоже нет, светодиоды и те китай по ходу, падение напряжения 1.70в.
Чем можно транзисторы заменить? есть bc546-556, 2n5401-5551, bd139-140, 2sd669-2sb649. и что повлекут за собой такие замены?
1 час назад, Денис Поляков сказал:
В ЧиД все транзисторы,кроме выходных , и диоды со стабилитронами на 2 канала 384 рубля. Выходные транзисторы буду ставить
MJL21193 MJL21194 - их на Вегалабе хвалили, в сравнении со стоковыми.
Изменено пользователем oleg_d70
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
