finn32 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 17 минут назад, hromserg сказал: может в чём ещё проблема? Смотрите интегратор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hromserg Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 14 минуты назад, finn32 сказал: Смотрите интегратор. TL071 - 10 штук - результат один и тот же. А дальше вроде не на что смотреть. p.s.: смущает светодиод - ставлю 1,88 В - напряжение фактического замера - 1,74 В. напряжение питания +/- 42 В - имеет смысл уменьшения сопротивлений R19+R20 - ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 8 минут назад, hromserg сказал: TL071 - 10 штук - результат один и тот же в обвязке посмотрите внимательно, может где закоротка/непромыт флюс, неконтакт. Питание интегратора тоже посмотрите, нет ли перекоса по плечам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorgen Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 8 часов назад, DJ_ANDREY сказал: ОМ3 на 3-ех парах с выходной мощностью 300 вт, 4 ом осуществим ? Полезно провести такой эксперимент: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77652&p=2317926&viewfull=1#post2317926 Если сделаете всё правильно очень удивитесь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 @Vorgen не понял прикола... понятное дело, что на синусе сигнал будет в несколько раз мощнее чем в музыке и что? вообще это оффтоп пошел... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorgen Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 8 часов назад, DJ_ANDREY сказал: 2. Чтобы слушать громко музыку дома, "достаточно" и 70-100 вт (в соответствующем помещении). Однако в музыкальном сигнале есть "пики", где мощность возрастает, и если усилитель без запаса по мощности, то на этих "пиках" ... короче хреново звучит! По-другому объяснить не могу... И я в этом лично убедился, когда слушал полочные АС через холтон 220 вт, 8 ом / 350 вт, 4 ом. Никаких искажений, перегрузов и прочего, чистый звук. Опять же раньше полочники слушал на разных усилителях: Ом2, ОМ2,5, STK - которые были не более чем на 120 вт, 8 ом. - и там максимальная громкость была "другая"... По поводу этого 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 @Vorgen Ну видимо вы не полностью или обрывками читали мой пост... Или я не совсем понятно расписал, но по другому не знаю как... Я писал про "пики" в музыке, их нельзя замерить на синусе и в музыке, по крайней мере моим дешевым мультиметром.. да и подороже думаю тоже не успеют за "скоростью сигнала"... Повторюсь, на усилителях до 120 вт я слышал эти "перегрузы", клиппинг, искажения и т.п. на почти максимальной громкости. При том что средняя мощность на АС подавалась раза в 3 ниже чем мощность усилителя, т.е. около 30-40 вт. И, спрашивается, откуда клиппинг?! А недавно собрал холтона 350 вт, 4 ом, вообще чистый ровный звук вплоть до максимального хода диффузора СЧ-НЧ динамика! Источник один и тот же. думаю пора переставать флудить)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorgen Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Всё просто. Какие бы пики небыли в музыкальном сигнале они не превысят 0 дб. Подайте сигнал на усилитель герц 300 и замерте дешёвым тестером напряжение на выходе усилителя. Вопрос о домашнем 300 Ватном усилителе перестанет волновать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 12 часа назад, hromserg сказал: Добрый день/вечер! собрал ОМ3. Помогите настроить постоянку на выходе. На обоих каналах +0,66/+0,65 В. (должен ли "0" устанавливаться сам после сборки или может по "старинке", путём подбора транзисторов в ДК? может в чём ещё проблема?) А с вынутым интегратором что показывает? 18 часов назад, Nem0 сказал: Как правильно организовать субъективное прослушивание - http://www.electroclub.info/article/test_amps.htm Тот же аффтар пишет, что резисторы бывают "хорошие" и видимо не очень. К чему бы он это, интересненько? 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ABCDE Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) Цитата TL071 - 10 штук - результат один и тот же Я бы ещё задумался о оригинальности ,поскольку сам видел подделку 084 и на форуме 072,чем чёрт не шутит ) может и 071 стали подделывать. Я ставил 071 от ТI ,постоянка на выходе 5 мв Изменено 8 декабря, 2017 пользователем ABCDE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Конечно подделывают. На али вон за 1$ можно 20 штук 071х купить. Неужели кто-то считает что они оригинальные за такие деньги?! 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 От TI лучше чем от ST. Но это при условии что обе оригинальные. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Свершилось, дошли руки запустить один канал ОМ3. Первое включение и лампочка включенная вразрез 220 горит. Оказалось что транзисторы КТ850 бракованные, причем оба. Хотя китайский тестер компонентов показывает что всё ОК, правда не всегда). Меняю для теста на КТ815 и все запустилось и работе очень не плохо. На выходе постоянка 2мВ. В динамике тишина. Первое впечатление что звук поинтереснее чем в ОМ2.5.Но сказать точно, можно будет после полной сборки и на нормальной акустике. Звук ОМ3 ))) источник телефон, играет интернет радио. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 1 час назад, lus сказал: От TI лучше чем от ST. Чем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 23 минуты назад, Trisector сказал: Чем? чем ST 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 26 минут назад, Trisector сказал: Чем? Забей. Он сам не знает. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @Nem0 я так и понял ответ говорит сам за себя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 У них постоянка на выходе поменьше. Это если не использовать цепи баллансировки ОУ. А у спаренных ОУ балансировки нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mezko Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Первое впечатление что звук поинтереснее источник телефон, играет интернет радио.Для такого источника lm3886 с головой) Надіслано від мого Moto G (5) Plus, використовуючи Tapatalk 0 Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 2 часа назад, lus сказал: У них постоянка на выходе поменьше. Сам мерял? Ну и на сколько меньше, сколько у СТ, столько у ТИ? Сколько штук перемерял? 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 7 часов назад, mezko сказал: Для такого источника lm3886 с головой) Чтобы проверить плату, я должен был переть з дому ЦАП и акустику? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Для того что бы понять, что 071 от TI лучше, достаточно открыть даташиты и сравнить. 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mezko Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Чтобы проверить плату, я должен был переть з дому ЦАП и акустику?Чтобы сравнивать с предыдущей версией Надіслано від мого Moto G (5) Plus, використовуючи Tapatalk 0 Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 1 час назад, mezko сказал: Чтобы сравнивать с предыдущей версией 15 часов назад, Electronic1986 сказал: Но сказать точно, можно будет после полной сборки и на нормальной акустике. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Появилась проблема. Когда я отключил лампу и подал 220 напрямую, начал греться цобель. С лампой такого не было. В чем может быть проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
